PRZETWORNICA NAPIĘCIA 12V/230V
Cezarr
Witam, mam pytanie dotyczące przetwornic samochodowych z 12V na 220V.
Jaka powinna być minimalna moc przetwornicy aby zasilić laptopa,
nie będzie tam nic mocniejszego podłączane, opisy dla mnie są nie całkiem zrozumiałe np:
Moc 150W, max 300W, ale zalecane do urządzeń o mocy 75W  :hmm:   widziałem taki opis :pad:
http://allegro.pl/przetwornica-napiecia-12v-230v-150w-ladowarka-usb-i5486964213.html
Jaki zapas powinno mieć urządzenie aby sprawnie działało?
Być może macie taką przetwornice i możecie coś polecić.
Jeżeli był już taki temat o przetwornicach do samochodów to sorrki i można :kosz:
Edytowane przez TOM3653 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 41
Przetwornice typu pełny sinus są bardzo drogie a do zasilania laptopa tak samo się nadaje jak sin. Modyfikowany. Przetwornica 230\12v do zasilania tylko lapka to moim zdaniem błąd, lepiej zastosować np.
http://allegro.pl/zasilacz-samochodowy-laptopa-ladowarka-uniwersalny-i5187172590.html
Do tego tanie przetwornice do chłodzenia mają zastosowany mega wkurzający buczący wiatraczek.
Chyba, że opròcz zasilania laptopa masz zamiar coś jeszcze zasilać apièciem 230v.
Ja kupiłem własnie 500/1000W (nie pełny sinus) za 120 zł i wytrzymuje nawet termę do ciepłej wody 300W. Więc i laptop nie powinien być problemem :) Jak już coś kupujesz, to przyszłościowo i z zapasem mocy, bo różnice w cenie są rzędu 20-30- zł, a zawsze to może się kiedyś przydać :)
Owszem był. I to nie jeden.
Wybacz, ale odszukać je musisz sobie sam.
Liczylem na taką odpowiedź i to wlasnie od Ciebie
Kajtek masz rację od przybytku glowa nie boli ale nie chce też kupowac czegoś
czego nie wykorzystam, moze taki 300 W na lapka wystarczy.
Tomku! Pewnie, że będzie działać, czemu miała by nie działać, jedynie musisz mieć świadomość słusznej uwagi z z posta #8 :skromny:
Przeszkodą to jednak nie jest, a jedynie troszeczkę zwiększy pobór prądu z accu.
Zapomniałeś dodać, że przetwornica jest na str. nr 4 tej gazetki ;)
PS
Powinieneś mieć bardzo dobre gniazdo (są różnej, często bardzo kiepskiej jakości i na różne obciążenia).
W początkowym okresie używania, a zwłaszcza przy podłączeniu do przetwornicy czegoś bardziej prądożernego, sprawdzaj co jakiś czas temperaturę wtyku 12 V :excl:
IMHO
Gniazdo założyłem dodatkowe w bagażniku z bezpiecznikiem 20A na odpowiednio grubych
przewodach podpiętych do akumulatora, raczej nie będę tego używał w normalnym gniazdku na 12V
i będzie to raczej użytkowanie sporadyczne w razie braku dostępu do 230V.
No faktycznie nie podałem strony  :]
Do tych grubych przewodów, to myślałem bardziej o takim gnieździe, niż np. takim, bo między nimi jest przepaść.
Są gniazda (i wtyki), które ledwo wytrzymują 7 - 8 A, mimo, że opis, czy oznaczenie na nich, często mówią prawie lub nawet dwa razy tyle.
