pepe6
montaż haka do przyczepy
Igor
Ale przecież rower na ścianie jest od niej odsunięty o więcej niż 30 cm (od główki ramy do końca kierownicy jest ponad 30 cm).
Tu środek ciężkości byłby niżej i plecy przyczepy nieobciążone.
Fiamma na 2 rowery waży 8 kg, Atera na 3 rowery 16 kg.
Nie twierdzę, że to super pomysł, ale dlaczego gorszy ?
Edytowane przez Igor
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
jacekzoo
Za godzine będę montował platforme na hak to wyśle zdjęcie o co mi chodzi
Igor
Ja mam taką Aterę i wiem jak to wygląda
Igor
Ale oczywiście chętnie przeczytam o co Ci chodzi
Commander
Schyl sie kolego pod przyczepę i zobacz gdzie się tama kończy...
U mnie pół metra od ściany, a taka do której odważyłbym się coś przykręcić to z półtora metra.
Jeśli chcesz przykręcić ten hak od Bóg wie jakiego auta, żeby miał homologację, do podłogi...to kręć.
jacekzoo
Nie jest to identyczny bagażnik, ale chodzi mi o to odstawienie pierwszego roweru od ściany, niewiele miejsca brakuje żeby przed pierwszy rower wszedł jeszcze jeden, a w fiamie pierwszy jest prawie przy samej ścianie. Im dalej wysunięty ciężar tym bardziej robi się kołyska. A druga rzecz to co napisał commander. Rób jak chcesz, jak rozwalisz bude albo zgubisz rowery to Ty będziesz miał kłopoty
Igor
Brak ramy do końca przyczepy będzie zaporowy, a montaż do podłogi to raczej kosmiczna bzdura.
Jeśli chodzi o odstawanie to raczej nie byłby to problem. Pierwsza rynienka w mojej Aterze jest 23 cm od kuli. Doszłoby z 15 cm od kuli do ściany - łącznie 38 cm.
Fiamma i Thule podają dla swoich odległość od ściany 28 / 29 cm. No i jeszcze kilogramy, sam bagażnik cięższy o 8 kg, a hak też pewnie z 15 kg. Łącznie dodatkowe 23 kg.
Szkoda, że się nie da. Dużo bardziej podoba mi się wożenie rowerów na bagażniku hakowym niż na plecach przyczepy.
jacekzoo
Czyli rozumiem źe zarzucasz ten pomysł i nie będziesz się przy tym upierał?
Voku
Tylko tak dopytam, ty to wszytko ciągniesz tym Focusem?
Igor
Póki co tak, jak się trafi przyczepa z ramą do końca to może wrócę do tematu :)
Wszystko to znaczy co ? Hak do przyczepy to pieśń przyszłości - jak w końcu kupimy swoją przyczepkę. Ale niestety takiej jak bym chciał nigdzie w PL nie widzę.
No i oczywiście inny holownik.
Póki co Foka ciągnie pożyczaną LMC 490. Szału nie ma, ale daje radę. W końcu jedzie się na urlop a nie na wyścigi :)
Tak to wygląda, niestety 2 rowery na dachu i 3 na plecach przyczepy. Wyważenie na niecałe 70 kg i idzie prosto :)
Voku
Dopytuje bo śmigałem identycznym Focusem paręnaście lat :D przy 2+2 i górce już miał ciężko a ty jeszcze taką przyczepę mu zapinasz :D  Mój miał bite max przyczepę 1200kg a ten LMC nie ma czasem 1300kg?
Igor
Dziwne, że miał ciężko. Solo przy 2+3 z bagażami i rowerami na haku żadnych problemów. Z przyczepą trochę gorzej, pod górkę czasem muszę klimę wyłączyć, ale na autostradzie te 90 da się kulać. Ten LMC ma 1200 kg, to wersja z piętrusami na tylnej ścianie, 1300 kg miały chyba te w układzie łóżko + podkowa.
Bardzo fajnie jeździ się z rowerami na haku, stąd parcie na hak do przyczepy :)
czyś
Napisano (edytowane)
A gdyby zapomnieć na trochę o kuli w przyczepie, i dorobić z profili alu lub jakiegoś np. starego czy używanego bagażnika dedykowanego do przyczep, stelaż nośny zakładany do ściany tylnej, do którego mocowałoby się platformę? Z uwagi na masę platformy , może bardziej dotyczyłoby to 2 rowerów, nie 3.
Edytowane przez czyś
jacekzoo
@czyś tu
opisałem dlaczego platforma na tylnej ścianie to słaby pomysł
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
