Naprawa podłogi
Podepre konstrukcje małymi teownikami od spodu tylko nie wiem czy spawac razem z rama czy cos innego. Tego jeszcze nie rozmyslałem. pozdrawiam
Ja tak właśnie zrobiłem. Podparłem. Tylko nie spawaj, lepiej do ramy na śruby zrób.
Raz że masz jakiej pole manewru, dwa, rama jest ocynk.
  • Odpowiedzi 167
No wiec nie bede pierwszy :hehe:
Pytanie apropos teowników. W jakim ułozeniu zostały zamontowane. Czy równolegle do szyn podwozia co jakis odstep czy po przekątnej?
Najpierw niech druga osoba popatrzy czy jak chodzisz to dolna podłoga się ugina - bo jak nie to wzmocnienie nic Ci nie da
Kolego moja podłoga jest inna niz pozostałe. GRUAU nie ma podłogi zebrowanej. Jest tylko płyta sklejka grubowsi ok 1,5cm. Ugina sie i od spodu to dobrze widac. Dzis patrzyłem na nia i wydaje mi sie ze sporo bedzie roboty z podporami z teownika bo mam bardzo szeroko rozstawione podwozie. Miedzy rama jest ok 1,5m szerokosci. Bedzi duzo pracy.
Witam kolegę może warto podzieli podłogę na nazwijmy to sekcje, a potem w nich wstawi poprzecznie "X". T-owniki rozstawione gęsto od prawej "burty" do lewej to spora waga a np 3 sekcje z X to zawsze troszkę mniej materiału no i mniejsza waga wzmocnienia.
Tez tak myslałem tylko nie wiem czy to wypełni mi równomiernie podpore podłogi. Bede myslał nad tym i moze cos w koncu wskuram. Nie chciałbym zrobic tak ze w mniejszej powierzchni tez podłoga bedzie mi sie gieła z tad chce nałozyc gesciej. Moze to i ciezej ale moim zdaniem skuteczniej. Moze znajde inny materiał na podpore aby nie zwiekszac wagi tylko nie wiem co.
Tak kolego ten typ tak ma. Ale trzeba cos temu zaradzic bo co raz moze byc tylko gorzej. Gruau ma podłoge z jednej płyty sklejki grubosci około 15mm łaczona jedna z druga tylko klejem. Jesli klej miedzy płytami pusci zaczyna sie uginanie. Wiekszy nacisk na jednej płycie powoduje wieksze uginanie az w koncu bedziemy lezeli na ziemi razem ze szczatkami podłogi. Konstrukcyjnie przyczepa Gruau jest moim zdaniem wytanione. Zanczy to ze materiały do produkcji sa bardzo słabe oraz prymitywne niektóre rozwiazania techiczne. Zauwazmy ze jak rusza sie podłoga zaraz zaczynaja szafeczki przy podłogowe itd dostawac luzu. Jak tylko obrysuje jak wykonałem patent z podłoga to zamieszcze informacje na forum.
Prace remontowe w mojej przyczepie trwają na całego. Nie będę się rozpisywał co zostało zrobione a co jeszcze do zrobienia ale nadszedł czas na zerwanie starej wykładziny i dopasowanie nowej.
Po zdjęciu starej ukazał się mniej więcej taki widok.
Pytanie teraz czy pomalować czymś tą podłogę (coś co by nie wydzielało brzydkiego zapachu którym wszystko w przyczepie przesiąknie)? :)
Co zrobić z paskami tej plastikowej okleiny? Myślałem żeby zerwać ale wchodzi ona pod wszystkie meble i jest zawinięta na ranty podłogi. Zostawienie tej okleiny i pomalowanie samego sirotka mija się chyba z celem bo podłoga najbardziej narażona jest na wilgoć właśnie od ścian (tak mi się wydaje). :)
Czy wykładzinę położyć bezpośrednio na podłogę czy może zastosować jakąś matę izolacyjno-wygłuszającą? :)
Może ktoś robił już coś takiego i podzieli się opinią
