Naprawa podłogi
  • Odpowiedzi 167
Kolego - niech Cię ręka Boska broni przed wstrzykiwaniem w podłogę pianki montażowej! Po tej operacji możesz kupić nową przyczepę. Pianka montażowa spęcznieje i zmieni Ci profil podłogi. Jeśli już bawić się w takie dziwolągi, to musi to być środek nie pęczniejący. Parę osób tu już robiło takie rzeczy - trzeba przejrzeć forum - jest trochę o tym. Ale na zawsze radzę zapamiętać NIGDY NIE PIANKĘ MONTAŻOWĄ!!! Sorki za capsa, ale mam już doświadczenie jednej przyczepki, gdzie poprzedni właściciel w ten sposób naprawił podłogę. Przyczepę już sprzedałem. Kupujący został poinformowany o wadzie, żeby nie było!
Mogłem pozostać przy tej masie ( bo na pewno coś wstrzykują dla wzmocnienia ) a z ta pianką to rzeczywiście mnie poniosło coś .Jeżeli zaistnieje taka potrzeba dowiem się jak konkretnie nazywa się preparat,który usztywnia.
ok pianka odpada .... zostaje nam sklejka prawdę powiedziawszy kompletnie nie jestem zorientowany jak jest zbudowana podłoga .... dla mnie to poprzeczne płyty założone na ramę - i dla tego chciałem od środka założyć sklejkę i w ten sposób wzmocnić podłogę aby się nie uginała .
Witam Szanownych Kolegów .
Jestem tutaj nowy ale już jakiś czas jeżdżę z przyczepą.
Mam problem z moją podłogą - przyczepa to Francuzki Garu i podobnie jak poprzednikom podłoga się ugina lecz nie jest zgnita - zero oznak wilgoci od spodu zakonserwowana - i podobnie jak poprzednicy sprawdziłem ja tak samo na górze było chodzone a ja od dołu oglądałem.
Pytanko mam jak ją wzmocnić sklejką myślałem żeby przyciąć od góry przymocować na zszywki następnie założyć wykładzinę .
Poprzednicy inaczej to robili ja niestety nie mogę się doczytać jak technicznie to wyglądało.
Będę wdzięczny za podpowiedź od bardziej doświadczonych Kolegów.
oczywiście przyczepa to : GRUAU
Pozdrawiam serdecznie
U mnie się podłoga uginała bo klej między góną sklejką a styropianem puścił oraz między dolną sklejką a listewkami poprzeczymi podłogi. Właśnie jestem w trakcie dodawania kratownicy, a w zasadzie to czterech. Wszystko posklejam i zmontuję do kupy, zastanawiam się czy przypadkiem nie przymocować sobie sklejek do tej kratownicy dodatkowo wkrętami od góry i od dołu. Jakby ktoś poradził to chętnie posłucham.
Ja to tam fachura żaden, ale bym wkrętów nie wkręcał. Będzie zimno, będzie na wkrętach się rosić - będzie woda w deskach, choć nikt jej tam nie wlewał. A po sklejeniu dobrze klejem nie powinno puścić. I wody nie wprosimy do środka. Ja bym unikał wkrętów.
od środka mogłoby być ale od zewnątrz nie koniecznie - chyba że czymś zalepikujesz śruby
Właśnie miałem się dopytać, bo od wewnątrz będzie wykładzina a od spodu miałem zamiar zamalować główki wkrętów Abizolem R, zostało mi troszkę po malowaniu ogrodzenia. W tym roku raczej już nie pokleję podłogi bo klej moża używać tylko powyżej 7 st.C a już jest dosyć zimno :(
  • 2 lata później...
Witam wszystkich forumowiczów. Mam Sterckemana Evasion 320 z 1987 roku. Też ugina mi się podłoga, jak w większości przypadków, w centralnej części. Kupując przyczepę, około miesiąca temu, wiedziałem, że będę się musiał tym zająć. Przyczepę kupowałem w lekkiej mrzawce. Wydawało się idealnie, bo była sucha. Ale nie jest dobrze. Po wyschnięciu podłogi od dołu okazało się, że sklejka zewnętrzna się rozłazi. Po prostu muszę ją w całości wymienić. Tylko jak? Opcje mam dwie. Wymontowałem cały środek. Mogę unieść budkę do góry, wyjechać ramą i dostęp będzie. Druga metoda, wydaje mi się lepsza, to odkręconą budkę położyć na boku, np. Na starych oponach. Oczywiście po wstawieniu wzmocnień pomiędzy ściany. Co polecicie?
Nigdy nie kładź budki na bok. Odkręć ramę i pojedynczy płat sklejki wydłub. Taki sam wymiarowo płat sklejki doklej na wodoodpornym kleju poliuretanowym i podeprzyj w miejscach klejenia, aby pod własnym ciężarem docisnęło. Postępuj tak z następnym płatem sklejki. Można w trakcie naprawy dołożyć wręgi w miejscach najbardziej obciążanych przez chodzenie wewnątrz budki. Tego typu modele przyczep są robione bardzo oszczędnościowo ze względu na wagę i podłoga jest słaba z braku większej ilości wręg.
Witam jestem nowy na forum mamy pytanie czy mógł by mi ktoś krok po kroku opisać wymianę podłogi w przyczepie hobby?
Wczoraj zauważyłem w niej problem dosyć poważny z podłogą do tego stopnia że delikatne odpycha ścianę boczna z pod listwy.
