Naprawa podłogi
Od wewnątrz dać zwykłą sklejke czy też wodoodporną?Jade zaraz do sklepu zakupić .Na to daje chyba wykładzine.
[ Dodano: Nie 11 Kwi, 2010 09:48 ]
A oryginalnie jest ile wewnątrz?Jak dam 10-12 to będzie wtedy nierówno
  • Odpowiedzi 167
ja Ciebie również pozdrawiam :hehe: krupekjr :hehe:
[ Dodano: Sob 01 Maj, 2010 22:33 ]
Witam wszystkich.
Mam pytanko w sprawie podłogi. zeszłego sezonu w trasie odkręciło mi się koło i uszkodzone zostało nadkole i podłoga tuż za nadkolem. nadkole już poklejone żywicą i tkaniną szklaną. Ale mam problem z podłogą. Myślałem że dzisiaj to naprawię i nawet kupiłem kawałek sklejki aby zrobić łatę ale gdy przestawiałem przyczepę i podniosłem prawą przednią podporę to zauważyłem ok że podpora wchodzi w podłogę. Mój pomysł jest taki żeby pod całą podłogę w pasach poprzecznych o szerokości ok 1,2 m wstawić sklejkę wodoodporną 9mm. Odkręcić całą skrzynię, lekko unieść i tak stopniowo wzmocnić całą podłogę. Podłoga jest żebrowana. Poradzie czy jest to dobry pomysł czy sobie dać spokój i prowadzić domek do fachowca.
Puść jakieś zdjęcia tej podłogi.
A ja podłogę już zrobiłem zostało tylko przykręcić na wierzch płytę.
Czekam jeszcze na uszczelniacz z allegro i będę skręcał listwy.
przed rozbiórką
po rozbiórce
po skręceniu
  • 2 lata później...
Ponieważ ja też w kwestii podłogi to żeby nie dublować wątków zapytam tutaj.
Podłoga w mojej przyczepce jest zdrowa a jedynie na jednym rogu chyba z powodu rozszczelnienia listwy narożnej mam ubytek mały pod przyczepą na rogu jak na zdjęciu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45e41d2e4b8d72f7.html
Muszę to jakoś zabezpieczyć i dokręcić listwę narożną . Na razie jest to zamalowane jak i cała podłoga pokostem.
Podłoga była wcześniej czymś konserwowana na czarno ale wyczyściliśmy ją szczotką drucianą i pomalowali pokostem który w podłogę się wchłaniał.
Tak na na logikę to pomyślałam sobie że żeby ją wzmocnić wytnę na ten róg pasek cienkiej blachy aluminiowej przyłożę go do podłogi od spodu na kicie tym http://megastore.pl/48756,Kit-szklarski-Butylen-Den-Braven-bialy-310ml.html a następnie przykręcę od spodu tą blachę do sklejki raz przez obramowanie narożne i też naokoło blachy.
Czy to dobry pomysł czy może mam ten ubytek jakoś inaczej zabezpieczyć. :) bo może już na ten pokost ten kit nie "przyklei" się :( i nie uszczelni a na odwrót .
http://www.fotosik.p...2e4b8d72f7.html
Tak na na logikę to pomyślałam sobie że żeby ją wzmocnić wytnę na ten róg pasek cienkiej blachy aluminiowej przyłożę go do podłogi od spodu na kicie tym http://megastore.pl/...ialy-310ml.html a następnie przykręcę od spodu tą blachę do sklejki raz przez obramowanie narożne i też naokoło blachy.
Proponuje wyciąć tę płytę wiórową do zdrowego miejsca i zastąpić wodoodporną sklejką. Pokostowanie płyty wiórowej daje efekt wyłącznie powierzchniowy , Pokost nie jest w stanie przeniknąć przez strukturalne warstwy kleju płyty wiórowej co uniemożliwia mu dostateczną penetracje drewna . Wilgoć natomiast da sobie radę i wiórówa będzie puchnąć mimo pokostu. Po naprawie malowanie bądź natrysk z biteksu a na końcu ewentualnie blacha , a przede wszystkim działania uniemożliwiające ponownie podciekanie w tym miejscu.
Niestety tak jak samo zastosowanie wiórówki w produkcji daje wiele do życzenia tak i samo zabezpieczenie podwozia przed podciekaniem wody z pionowych płaszczyzn jest niefortunne i warto było by pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu w np. jakiś kołnierz uniemożliwiający zaciekanie po podwoziu.
Dzięki za radę. Postaram się zastosować w praktyce. Jednak tam na spodzie jest sklejka bo dzisiaj jeszcze trochę jej usunęłam. Dalsza część jest zdrowa. W sumie tam niewiele jest do usunięcia. Jakiś okapnik faktycznie by się przydał . Coś wymyślę
http://forum.karawan..._45#entry289376 moze tak ,warto jednak bardzo dokładnie wymacać . Pamiętaj że sklejka na spodzie jest bardzo cieńka
przed rozbiórką
po rozbiórce
po skręceniu
Tak się zastanawiam czy tam jest wstawiona taka szeroka deska ? w podlodze pod płytą będzie się deformować pod wpływem wilgoci ,dlatego listwy są wąskie lub klejone z wąskich listew przed zmontowaniem scian czy podłogi (oczywiście w fabryce) ,myślę że taka naprawa to tylko na chwilę razem ze scianami .Ale to tylko moje zdanie :smirk:
Edytowane przez r_apa (wyświetl historię edycji)
Nie będzie się deformować.Mam to sprawdzone .
W większości robionych podłóg zastępuje odcinki oryginalnych listewek 2x3cm wstawiając co jakiś czas listwy o szerokości nawet do 12 cm. Zwłaszcza tam gdzie kotwię podłogę do ramy śrubą zamkową , której łeb muszę wpuścić na 3mm w głąb podłogi. Wówczas jest w czym ją mocno osadzić. .
W niektórych przypadkach takie udoskonalenie jest nawet wskazane . Np. naprawa części progowej.
Chcąc porządnie wzmocnić próg wejściowy , zwłaszcza pod ewentualny przyszły montaż stopnia podprogowego warto zastosować szeroki materiał.
Listwy wklejone w warstwie podłogi ( między sklejki) nie odkształcają się od wilgoci.
post-8248-0-45774700-1349132403_thumb.jpg post-8248-0-68743900-1349132441_thumb.jpg
Listwy wklejone w warstwie podłogi ( między sklejki) nie odkształcają się od wilgoci ... Jeżeli się wymienia wszystko i konserwuje przed zamknięciem to OK ,ale na zdjeciach widać że pozostawiono drewno czarne może nawet powierzchniowo ale jednak a decha jest w tym ognisku wilgoci ze scian i podłogi .słoje są wzdłuż a to musi doprowadzić do deformacji ( jak schody w domu - stopnie są klejone a nie całe deski no moze dębina .Ja bynajmniej po takiej naprawie niechciałbym takiej cepy kupić ,Piszę to żeby uczulić na to że wymieniamy wszystką zgniliznę a nie kawałek bo była dziura w podłodze ,nawet jak trzeba rozebrać meble czy sciany .Zwłaszcza że podłoga jest elementem nośnym dla scian i gdy zgnije zaczynają pracować sciany i robią się następne przecieki itd .Tak jak bylo u mnie poszła podłoga i następnie sciany po rozebraniu okazało się że cała tylna sciana wisiała tylko na sklejce i styropianie ( tak wyszła z fabryki ) to wszystko pracowało jak sprężyna w czasie jazdy przenosząc naprężenia na sciany ale tyle w temacie ,myślę że wszyscy zrozumieli o co mi chodziło a ci co nie zrozumieli i tak za remont nie powinni się brac .Pozdrawiam i życzę miłych wojaży po świecie ! a nie w koło własnej cepy podczas remontu :hehe:
Interesuje mnie w jaki sposób i czym naciąć górną sklejkę w korytarzu budki tak by nie uszkodzić listew i odkryć konstrukcję podłogi,w celu sprawdzenia jej stanu i ewentualnej naprawy.
Wyrzynarką z tępym brzeszczotem.
Wyczujesz listwy żebrowania kiedy brzeszczot na jakąś natrafi. Kolosalna różnica cięcia samej sklejki ze styropianem a w czasie natrafienia na listwę.
Jeśli masz wyrzynarkę z regulacją skoku to ustawiasz do 2 cm . Jeśli nie to przykręć odpowiedniej grubości klocek dystansowy pod sanki wyrzynarki. W ten sposób brzeszczot nie sięgnie blachy poszycia i nie zrobisz wgnieceń .
Pozdrawiam.
Nie robiłem nigdy tego, ale ja bym podszedł do sprawy inaczej - Pasjonat - zweryfikuj proszę. Otóż wziąłbym zwykłą piłę tarczową (raczej częściej ma się w domu tarczówkę niż wyrzynarkę), ustawił głębokość cięcia na 0,5 cm i hejka. Co prawda tarczówka sporo napyli, ale i tak właśnie rozwalamy przyczepkę....
moze opiszę jak ja to zrobiłem listwy na podłodze są ułozone w poprzek cepy sklejka jaką trzeba wyciąć bedzie i tak do pieca więc element jaki należy wyciąć obrysowuję na podłodze i delikatnie nawiercam jak jest listwa wiem gdzie w zależności jak spory kawałek zamiezam wymienić to obcinam sklejkę już bez stresu około 2,5 cm od belki sklejka wymieniana na szerokość od poprzeczki do poprzeczki na szerokości jaka jest potrzeba ( wycinam zwykłą gumówką) potem usuwam styropian i mam wglad w to co mnie interesuje jak poprzeczka jest OK to dla wzmocnienia dokładam listwę 5cm -można bez problemu wkleić w powstały ceownik z jednej i drugiej strony a i ze sklejką tą wyciętą nie powinno być problemu bo grubość mozna swobodnie dobrać poprzez frezowanie własnie tej 5 cm listwy z jednej strony ( nie wiem czy jasno to opisałem )ale wychdzi że listwa ma sc hodek z jednej strony do febrycznej grubości a z drugiej mozemy zastosować nawet 10 - 12 mm a podłoga wyjdzie równa .
Ja to robiłem taką piłą. http://allegro.pl/pr...2627829492.html
Część do zerwania nacinałem w paski i cierpliwie odrywałem.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Dzięki za podpowiedzi wszystkim Kolegom. Wyrzynarkę mam, tarczówkę mam, "gumówkę" także. Spróbuję odkryć kawałek górnej sklejki aby zobaczyć dlaczego podłoga lekko się ugina.
Muszę jednak wcześniej zdemontować panele parkietowe, a przy tym trochę roboty będzie. Ta piłka przedstawiona przez Kmtaxi jest całkiem fajna, jednak dam sobie radę sprzętem który mam.
Ps. Rozumiem ,że większość Kolegów wycinała górną sklejkę po kawałku i po kawałku wymieniała zniszczone poprzeczki ,styrodur oraz górną sklejkę.
Edytowane przez Lucek26 (wyświetl historię edycji)
