[TEST] Ciepła woda z grzałki akwarystycznej 500W.
Miodzio
Wiecie co  ale poważnie te grzałki akwariowe   100W  w zupełności wystarczają   bo sam się zastanawiałem nad  montażem  ale zwątpiłem a tu czytam że dają radę
  • Odpowiedzi 111
Ed skąd kupiłeś grzałkę akwariową która grzeje do 45 st.na allegro widziałem tylko takie które grzeją do 34 st. A tak na marginesie robiłem próby na dwóch grzałkach 100W zbiornik 30l od temperatury 14st. do 34st czas ok dwie godz.Moje grzałki akwarystyczne mają termostaty ustawione na max 34st. trochę jestem zdziwiony że są grzałki do 45st. ale chetnie bym się dowiedział gdzie takie można kupić
Kupiłem ją ok. 8 lat temu w sklepie akwarystycznym w Gliwicach.
ok spróbuję przeszukać internet w poszukiwaniu sklepów akwarystycznych,może będę miał szczęście.Dzięki za info.
Hej ciężko Ci będzie coś takiego znaleźć z temperaturą powyżej 40 stopni.Ja miałem coś takiego 250watt gdzie wode grzało do około 38 stopni
https://archiwum.allegro.pl/oferta/tetra-grzalka-heater-proline-250-300-400l-250w-i5734470098.html
w zbiorniku 30l i powiem szczerze nie zdawało to egzaminu więc zastanów się czy chcesz czekac kilka godzin na zagrzanie wody.
Obecnie mam  http://sklep.heatpol.com.pl/produkt-33.htmli i to zdaje egzamin jak trzeba.
Edytowane przez schabo78 (wyświetl historię edycji)
  • 8 miesięcy temu...
Pozwolę sobie odkopać temat. Kupiłem wczoraj Adrię 4256, w której nie ma podgrzewacza wody. Mam też 2 osobne 10litrowe zbiorniki wody czystej na potrzeby kuchni i łazienki.
Planuję w niej wymienić zbiorniki wody czystej - umieszczając jeden 30L zbiornik za piecykiem Truma SL 3002. Piecyk nie ma nawiewu, a w szafie za nim jest aż nadto miejsca. Docelowo może dorzucę wlew z zewnątrz. Na start ma być konewka/wąż ogrodowy do przyczepy.
Początkowo myślałem o wstawieniu zbiornika do bakisty - ale ponieważ planuję jeździć od wczesnej wiosny do późnej jesieni - wnętrze przyczepy wydaje się sensowniejsze.
Do samego ogrzewania chcę wykorzystać 1-2 grzałki akwariowe 500W. Pozwoli mi to nie wywalać korków na kampingach gdzie jest słabsza instalacja, a przy lepszej instalacji da mi grzałkę ~1000W.
Zastanawia mnie natomiast bezpieczeństwo tego rozwiązania:
1) Zbiornik jest z tworzywa (HDPE) - czy muszę go jakoś odizolować od piecyka?
2) Do grzałek będzie dochodzić 12V oraz 230V - obok rury z gazem, ale IMO nie ma to większego znaczenia, bo w bakiście też mam prąd, za raz obok butli. Tak samo przy kuchence i lodówce.
3) Wszelkie odprowadzenia będą znajdować się na górze zbiornika - zastanawiam się jednak czy mimo to nie powinienem w podłodze stworzyć jakiegoś otworu "awaryjnego"?
Mam też grzałkę akwarystyczną w zbiorniku i nic się nie dzeje, jeżeli byś wstawił za trumą to jednak lepiej odizolować zbiornik, bo to jednak plastyk nie odporny na zbyt duże ciepło.
Zobacz mój temat       Grzałka w zbiorniku    sprawdza się od kilku lat.
Widziałem Twój temat i nawet rozważałem grzałkę grzejnikową. Nie mam wątpliwości co do grzałki.
Bardziej zastanawia mnie bezpieczeństwo związane z montażem zbiornika HDPE bezpośrednio za trumą.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Swoja instalację grzania wody grzałkami akwarystycznymi trochę zmodyfikowałem. Zastosowałem dwie grzałki po 100W jedna z termostatem, a druga bez. Obie połączyłem równolegle i przyłączyłem do regulatora temperatury z bojlera łazienkowego. Regulator ustawiony jest na ok 42 st.(zakres regulacji 25-80 st.) Mam szybsze grzanie wody w fazie początkowej - obie grzałki -   potem grzeje tylko ta bez termostatu wewnętrznego. Jej pracą steruje termostat zewnętrzny. Czujnik temperatury do tego termostatu umieściłem w rurce miedzianej. Na grzałki założyłem dystanse aby nie leżały bezpośrednio na dnie zbiornika.
Przeglądając internet znalazłem coś takiego:
https://zoo-aquos.pl/pl/p/GRZALKA-PRZEPLYWOWA-ZEWNETRZNA-EH-500W-20-35C-12-16-20mm-/4625
Czy ktoś taką grzałkę próbował?
To działa chyba na takiej samej zasadzie jak przepływowe ogrzewacze wody.
Czy to zda egzamin, bo mnie się takie rozwiązanie wydaje całkiem interesujące, choć nie wiem czy to urządzenie jest w stanie nadążyć nagrzać wodę na przykład do porannego umycia twarzy i zębów.
Jak byś ja montować to tylko zaraz pod kranem którym będziesz używał. Ja też ja czytałem się na forum kupiłem grzałke do rybek za 75 zł używana była 2 razy fakt woda cieplejsza ale po roku jazdy pękła.
Bo jak już grzałka akwarystyczna do grzania wody to nigdy szklana tylko taka.
 la_9952bcab9d935d219641434683dd9d18a0314
Te przepływowe raczej się nie sprawdzą, bo one nie podgrzeją wody od razu do zadanej temperatury. Woda w akwarium krąży cały czas do filtra i jest stopniowo podgrzewana.
używam, a w zasadzie mam zamontowane te grzałki aquel 2 sztuki w zbiorniku 70L. Ustawiam to na ok 28-30C i jak jest na dworze zimno i jest opcja, że prysznic będzie w przyczepie to odpalam to grzanie. mam zabezpieczenie z czujnikiem poziomu wody aby odcinał napięcie jak poziom wody będzie tuż nad grzałkami. Ostrzegam, że na sucho wypalą dziurę w zbiorniku. Faktycznie na uszkodzenia są bardzo odporne.
Tej zewnętrznej pompko-grzałki bym się bał. Te przyłącza wody nie wyglądają na bezpieczne, nie chciałbym zalać tym podłogi.
