Pomocy klejenie plastiku
sippi 12
I mam problem nie jest to PP ani HDPE .
Próbowałem obydwa spoiwa niestety nie spajają się żywicę też próbowałem z marnym
skutkiem ABS to nie jest bo ABS jest bardziej plastyczny.
Box ma swoje lata ale zawsze dobrze służył mam do niego sentyment i szkoda mi go
skasować. Może ktoś ma pomysł co do naprawy.
  • Odpowiedzi 34
  • 1 rok później...
jak sie nazywa spoiwo do Spawania plastiku ?
Wcale się nie nazywa. Spawasz tym materiałem który Ci pękł. Najpopularniejsze to: ABS i PP. Potrzebna jest za to spawarka i materiał w postaci pręcika.
Podjedź do warsztatu gdzie spawają zderzaki, tam panowie maja różne spoiwa to ci dobiorą i po kłopocie. Kiedyś zerwałem nadkole w aucie (w zasadzie przerwałem je na pół :brawo: ) i kolega polecił mi taki warsztat. Z początku nieufnie podchodziłem do takiego spawania, a le gdy następnego dnia odbierałem nadkole to efekt przeszedł moje oczekiwania :brawo:.
Potwierdzam to co napisał BIGL. Samemu szkoda się bawić. Zawsze takie rzeczy zlecam do klejenia fachowcowi. Nie kosztuje to wiele, dobierze odpowiednie materiały i zrobi to lepiej niż ja, czyli amator w tym temacie.
siwy45, wydaje mi się, że piszesz o pistolecie na tzw. ciepły klej. Przy pomocy tego sprzętu sklejasz dwa elementy a nie zgrzewasz. Trwałość takiego klejenia jest różna w zależności od materiału z jakiego są łączone elementy - w zależności od przyczepności ciepłego kleju.
Witam serdecznie!
Zapewne temat klejenia plastiku nie jest już aktualny i Sippi doskonale sobie z tym poradził ale przeglądając porady dot. klejenia plastiku nie zauważyłem bardzo prostej metody. Otóz kilkakrotnie doskonale sobie radziłem w podobnych przypadkach używając do naprawy zwykłej lutownicy o dużej mocy i powierzchi grzewczej plus jako spoiwo plastik o podobnych właściwościach jak naprawiany element. Oczywiście zgrzewałem po wewnętrznej stronie tak aby nie zeszpecić tego co naprawiałem. W ten sposób naprawiłem plastikową osłonę silnika a była mocno pokiereszowana oraz kilka plastików z wnętrza samochodu. Tanio, skutecznie i z pełna satysfakcją. Czy wszysko tak można naprawić? tego nie wiem. Pozdrawiam!
  • 5 lat później...
Witam.
Zawodowo spawam tworzywa i bez urazy ale wedlug tych rad powyzej mozna wladowac sie w wieksze koszta niz jadac do warsztatu ktory zajmuje sie spawaniem lub klejeniem tworzyw. To ze po sklejeniu czy przylutowaniu sie trzyma nie znaczy ze na autostradzie sie nie urwie robiac spore szkody... W pracy uzywam do spawania 4 rodzaji tworzyw z czego tylko 2 sa uzywane w motoryzacji ,prywatnie mam 21 rodzaji tworzywa typowo uzywanego w motoryzacji a tu raptem padly 3 rodzaje... Nie wszystkie Tworzywa sa spawalne ale i nie wszystkie da sie trwale skleic. Wiec jesli nie masz pojecia o tworzywach a nie chcesz jechac do warsztatu to polecam pasek blachy silikon i nity. bedzie pewniej.
Cube
