Co to za dodatkowe kable w gniezdzie ?
mareko
Czy ktos moglby mi pomoc w identyfikacji tych 2 kabelkow z boku gniazda na tej jakby niebieskiej przybudowce ?
Jest to gniazdo 13 pinowe typu WEST (7+6) .
To cos z drugiej strony ma taki klik na wcisk i wyglada na to ze te 2 kabelki sa zwierane tym klikiem w momencie wsadzenia wtyczki od przyczepy. Moze komus przychodzi do glowy jaka to spelnia role i jak to przerobic do standardowego gniazda na 13 pin ?
Dodam jeszcze ze te 2 przewody maja swoje konce w specjalnym kalkulatorze dodawanym do instalacji przy montazu haka. Jeden z tych kabelkow do tego kalkulatora rozdziela sie na kostce na kilka innych. Mam instrukcje montazu i zdjecia krok po kroku ale nie ma opisu do czego to jest. Jakby ktos podpowiedzial jak z pliku pdf wyciagnac zdjecie i zrobic z tego plik jpg to wrzucilbym zdjecie.
Najprawdopodobniej jest to wyłącznik świateł przeciwmgłowych auta w przypadku podłączenia przyczepy. Aby się upewnić- zrób taką próbę:
Włącz w aucie przeciwmgłowe tył, następnie odłącz dowolny przewód z tej pary- jaęli przeciwmgłowe zgaśnie, to bingo :]
Microswitch z trzema nóżkami (stale zwarty , albo stale rozwarty , zależy od podłączenia przewodów) . Można nim wysterować przekaźnik/przekaźniki . Też mam u siebie taki , umnie wyłączają przeciwmgielne , wsteczne i czujniki cofania .
W sumie to gniazdo 13pin, więc może to być również odcięcie wstecznego- w każdym razie najprawdopodobniej jedno z dwóch...
Sprawdzilem i niestety nie jest to ani odciecie przeciwmgielnego ani wstecznego. Zreszta tak jak napisalem wyzej, te kable ida do jakiejs grubej skrzynki i jeden z nich sie nawet przed ta skrzynka rozwidla na kilka innych przez mala kostke wiec to musowo sa jakies wazne kabelki.
Pozostaje mi chyba zostawic to gniazdo w spokoju i szukac przejsciowki lub zmienic wtyczke przyczepy.
Tez masz gniazdo WEST (7+6) ?
Nie ja mam standardową 13 , ale to nie ma żadnej różnicy , ilość dochodzących przewodów jest taka sama. Różnica jest tylko w rozmieszczeniu styków.Wymiana na 13 zajmie Ci 15 minut.
Jaki to samochód ? Z instalacją multiplex czy zwykłą. Gniazdo przyczepy to nie złącze diagnostyczne w promie kosmicznym , tu cudów nie ma. Włącz wszystkie światła z tyłu łącznie z cofania (jeżeli masz czujniki) i obserwuj co będzie się działo po wciśnięciu przycisku w tym niebieskim mikrowłączniku. Rób to na rozebranym gnieździe tak jak na zdjęciu , bo może wtyczka nie dotyka w gnieździe kołka uruchamiającego ten mikrowłącznik i dlatego nic się nie dzieje.
Nie ja mam standardową 13 , ale to nie ma żadnej różnicy , ilość dochodzących przewodów jest taka sama. Różnica jest tylko w rozmieszczeniu styków.Wymiana na 13 zajmie Ci 15 minut..
Tylko ja w nowym gniezdzie nie mam tego czegos, wiec jak to przelaczyc? Olac po prostu te dwa przewody?
Nie wiem jaka mam instalacje ale auto generalnie jest naszpikowane komputerami i elektronika. Probe robilem wlasnie na rozebranym gniezdzie, wiszacym na wiazce. Styk na pewno byl bo bylo slychac klikniecie i nie gasly ani wsteczne ani przeciwmglowy.
Jeżeli chcesz mieć 13 pin i nie kombinowć wejdź na stronkę
nachtman.pl
i zamów sobie ganiazdo 13pin , nr 6 z tabeli , nr kat: 140/122 w opisie "Din/Jager-Steckdose 13-pol. mit Microabschaltung" za 16,95 €.
Będziesz miał standardową 13 z dodatkowym mikrowyłącznikiem. Przełożysz z "westa" do 13 przewody zgodnie z numerami i po kłopocie. A twoją 13 bez mikrowyłącznika ktoś pewnie chętnie kupi na forum za 2 dychy :]
nachtman.pl
A moze lepiej bedzie jak kupie wtyczke WEST do przyczepy (poz. 2) albo przejsciowke. Tylko nie wiem ktora wybrac poz.11 czy 17 ? Steckdose to gniazdo a stecker to wtyczka, tak ?
A jaki masz wtyk w przyczepie ? Musisz wybrać co łatwiej wymienić , gniazdo czy wtyk. Przejściówkę bierz pod uwagę jako ostateczność.
Uzupełnij swój profil , będziemy wiedzieli skąd jesteś i może ktoś kto jest blisko Ci pomoże.
