Dacia Duster
JINX_Sanok
  • Odpowiedzi 976
 Trzeba myśleć o następnych pokoleniach.
To hasło powinno nam przyświecać cały czas. Wiec natychmiast zamknąć elektrownie węglowe i zakazać opalania węglem.
Takie ruchy spowodują spadek zanieczyszczenia o 90% , bo to są najwieksi truciciele.
Motoryzacja ? ona powoli sama się wykończy!!
Dacia Duster to taka "zabawka" jak klocki Lego  :hmm: . Jest duża szansa, że ta marka zostanie "królową lawet" :miga:
do kompletu dorzucę:
Dacia Duster 4X4 - 1,6 PB 105KM  2014r (LPG od dealera, dlatego dane są jak dla PB)
148Nm przy 3750obr./nin
MW-1361 DMC-1800
 z hamulccem Q1 -1500
 bez                Q2 - 680
pozdr
czyli 1361+ niestandardowe rzeczy: instalacja lpg, paliwo, hak, koło zapasowe= 1600kg?
ważyłes samochód na pusto?
u mnie w ceedzie sw też niby 1344, ale zatankowany, z hakiem i bagaznikiem na rowery na dachu (alu thule pro ride) waży ~1530kg (DMC 1920)
  • 10 miesięcy temu...
Proszę o opinie osoby posiadające Dustera, bo właśnie jestem na kupnie dustera w wersji 4x4 z nissanowskim silnikiem 1.6 115km, najbardziej zalyży mi na informacji czy duster posiada krótki bieg wsteczny, o tym, że posiada krótką jednynkę już przeczytałem. Posiadam w tym momencie berlingo 1.6 hdi ale manewrowanie z przyczepą na wstecznym pod górkę sprawia, że błyskawicznie pale sprzęgło. Moja przyczepa to ok 900kg
Bartek
Nie znalazłem konkretnie jakie są przełożenia skrzyń biegów (bo w różnych wersjach silników i napędu są różne skrzynie), ale wydaje mi się, że u mnie w wersji 1,6 LPG (Renault) 4x4, bieg wsteczny powinien mieć, gdzieś pomiędzy 1 a 2 (bliżej dwójki). Oprócz przełożenia biegu wstecznego, trzeba też wziąć pod uwagę przełożenie główne oraz rozmiar kół. Przy tych ustawieniach, przy manewrowaniu na śliskiej (podmokłej) trawie, Duster całkiem dobrze się sprawdza.
Warto nadmienić, że w mojej instrukcji obsługi, jest zapis aby nie blokować centralnego dyferencjału przy cofaniu.
BTW: Sprawdź może czy problem z cofaniem, nie leży po stronie przyczepy, tj. regulacji hamulca najazdowego, oraz generalnie nie cofa się przyczepką "po górkę" a zwłaszcza "pod krawężnik", bo można sobie tenże hamulec szkodzić.
pozdr
pozdr
Dziękuje za informację, przyczepa jest nowa i problemu z blokowaniem nie ma, podjazd do garażu mam bardzo wąski i nie mam możliwości podjechać przodem i nawrócić więc zmuszony jestem cofać. Żeby zachować rozsądną prędkość przy której mogę manewrować muszę robić to na półsprzęgle ponieważ samochód bez gazu rozpędza się do ok 15km/h co przy pokonywaniu  stromego zakrętu między murkami jest dla mnie bardzo trudne.
Przy takim obrocie sprawy zainwestowałbym w moover
Pewnie masz rację ale, nie posiadam jeszcze przyczepy kempingowej a problem mam z towarową Wiolą na której zamontowany jest rębak do gałęzi. Przyczepa ma dmc 950 a z urządzeniem waży dokładnie 905 kg.
Silnik SCe 115, 84kW(114,2KM) ,156Nm/4000obr/min, (trochę więcej trzeba gazu co w dCi 240Nm/1750obr/min). Wsteczny jeszcze wolniejszy niż jedynka (1-11/49, R-11/34).
Jeśli chodzi o Twoje manewrowanie,(wąskie i strome) to bez półsprzęgła w żadnym się nie obejdzie, trochę lepszy byłby dCi, kazda benzyna będzie potrzebować większych obrotów co nie idzie w parze właśnie ze sprzęgłem.
Link specyfikacja skrzyń biegów mjn. Duster.
http://www.daciaklub.pl/user/dacia-specyfikacje_skrzyn.htm
Dziękuje Panowie za zainteresowanie, właśnie wróciłem z salonu Dacii, jeździłem właśnie 1.6 115km 4x4, Jedynka jest bardzo krótka myślę, że jest prawie jak 2 z reduktorem w terenówce jednym słowem bardzo krótka. Wsteczny jest natomiast dość długawy ale cofając Dusterem próbowałem zasymulować trochę obciążenie przyczepą i naciskałem hamulec, samochód na niskich obrotach jest bardzo mocny i musiałbym chyba mocno zahamować, żeby zgasł. Samochód mam zarezerwowany do jutra i muszę podjąć decyzję. Co do silnika nissanowskiego to mam porównanie z Dokerem w którym jest starsza jednostka renault i powiem, że odniosłem wrażenie, że japoński silnik jest dużo żwawszy.
Edytowane przez wilkor (wyświetl historię edycji)
  • Piotrek zmienił(a) tytuł na Dacia Duster
