Ciśnienie w oponach
szary11
Im więcej ciśnienia tym przyczepa lżej się to czy, ma gorsze trzymanie boczne (szczególnie na mokrym), przyczepka (konstrukcja i elementy wewnątrz) obrywają bardziej gdyż jest mniejsze tłumienie drgań (co może być niedobre dla przyczepy, a nawet ją rozszczelnić), może wręcz podskakiwać.
Należy też pamiętać iż ciśnienie w oponie potrafi się zmienić nawet do 20% podczas ciepłego dnia i sporego dociążenia... np przykąłd z tego roku - w ciepły dzień pompując koła przed wyjazdem w holowniku nadmuchałem 2,4 tak jak producent zaleca - kawałek za Radomiem (jadąc na Warszawę czyli po przejechaniu około 200km ruszając koło godziny 17:00) czujnik ciśnienia wskazał mi za wysokie ciśnienie w oponie, zatrzymałem się sprawdziłem i miałem w jednej 3,2 w drugiej 3,1.
Nadmuchanie za mało to bardzo źle (np można bardzo szybko zniszczyć oponę a nawet położyć przyczepę...), ale za dużo (względem pojazdu) też źle - pompowanie do maxa na oponie, też (przykład z góry) niemądre - dodatkowo w myśl taką jeżeli opona jest klasy H to musimy jeździć nią 210km/h czy też przy indeksie T 190km/h ??
  • Odpowiedzi 152
  • 4 tygodnie później...
Ja na ten Przykład miałem w soich 2,5 bara, miałem, bo wracając z urlopu po niewiem już ilu kilometrach zrobionych w to lato z przyczepką stwierdziłem, że sprawdzę z ciekawości ile jest....było 2.5 dobiłem na próbę 3,5bara i tu nastąpiło olśnienie- prowadzenie 100 razy lepsze, ale mądry polak po szkodzie....lub taki co więcej czyta :)
Natomiast spalanie spadło bardzo mało- około 5 %
Przy spalaniu 10l masz 0,5 oszczędności - to sporo :ok: Piwo do przodu na każde 100km ;)
W holowniku też warto podnosić ciśnienie w oponach na czas holowania. A o ile? Wszystko w książce obsługi danego pojazdu :ok:
  • 9 miesięcy temu...
Zapytalem na Knaus.pl
Odpowiedzieli, ze dla moich opon (19R14C) zalecane cisnienie to 4,25 bar
Przycepa DMC 1 300 kg
Edytowane przez MichalKJ (wyświetl historię edycji)
przerabiałem to przy niewiadce, podniesienie ciśnienia przy holowniku 60KM dawało wyczuwalną ulgę dla silnika :-]
ale za duże ciśnienie to gorsza praca opony - większe "telepanie" budki na dziurach
u mnie przy dmc 1000kg jest 2.7bar i tyle pompuje, opona o ile pamiętam 185/65 r14
w aucie mam mieć przy pełnym obciążeniu 2.8, a na pusto 2.1, jak zapomnę upuścić to jeździ się zupełnie inaczej ... zęby bolą :-]
Zawsze należy trzymać się ciśnienia zalecanego przez producenta przyczepy dla danego typu opony. W instrukcji obsługi przyczepy jest na ogół tabela z zalecanymi ciśnieniami powietrza w zależności od zastosowanego typu opony. U mnie jest chyba z 6 rodzajów opon i dla każdego inne wartości. W moim przypadku producent zaleca 4 bar. Przyczepa ma DMC 1300, a MW 1040.
Kiedyś w niewiadówce też kombinowałem z ciśnieniem, jak pisze Konrad. Rzeczywiście pompowanie do wyższych wartości zmniejsza opór toczenia. Zawsze należy jednak sprawdzać maksymalne ciśnienie podane na oponie. Ja o tym zapomniałem, ale na szczęście nic się nie stało do czasu kiedy się tego domyśliłem. Myślę, że miałem szczęście dzięki zmianie opon na nowe.
  • 7 miesięcy temu...
Ciekawe rozwiązanie eliminujące problem ciśnienia w oponie
Witam !
Rozwiązanie świetne, ale dwa takie koła, to pewnie koszt całej przyczepy :hmm:
A i owszem, pewnie macie rację. Dzisiaj pewnie cena takiej opony to kosmos, ale kto wie co będzie za kilka lat. Kiedyś diody LED również miały ceny z kosmosu, inne wynalazki z dziedzin zbliżonych do armii czy NASA po spowszednieniu staniały i są dostępne dla nas zwykłych śmiertelników.
Ja myślę, że nie należy przesadzać z nadmiernym pompowaniem oponek w przyczepkach. Skoro na nadkolach lub innych tabliczkach informujących o zalecanym ciśnieniu jest określona wartość ciśnienia, tego należy się trzymać. Oczywiście można dodać ok 0,2 więcej, np. w zimie (pewnie mało osób wtedy jeździ) lub przy znacznym obciążeniu, ale tak eksperymentować z tak dużymi wartościami jak niektórzy Koledzy praktykują? Myślę że nie ma potrzeby i faktycznie ta przyczepka skacze a nie toczy się na tych naszych wspaniałych drogach :sciana:
