szary11
Ciśnienie w oponach
California
California, a możesz powiedzieć jaki to jest koszt
Witam, w moim zaprzyjaźnionym punkcie obsługi oponiarskiej taka usługa dla mnie to koszt 5zł/szt.(normalna cena) więc nie jest jakaś powalające kwota a ja mam jeszcze dobry rabat :jump: .
Pozdrawiam serdecznie.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
ryby
no to mniej niż pieniądze ;)
pozdrawiam
szary11
Przy luźnym, hobbystycznym podejściu azot jest OK :ok:
Pozdro :piwo:
terenowiec
Bodzio tu mnie coś dziwi, a mianowicie różnica w zalecanym ciśnieniu między budką Twoją a moją. Podejrzewam, że Twoje hobby waży DMC gdzieś koło 1500 - 1600kg. Mój Sterkeman ma DMC 1500kg, ale na budzie jest wyraźnie napisane, że należy pompować 4,7 bara! Cholernie dużo, ale tak jest napisane. Dlaczego u Ciebie jest prawie o bar mniej - 3,8? Wydaje mi się, że 3,8 to i tak dużo. W mojej te 5 atmosfer to prawie bomba :miga:
Besiek
Nie mam 100% pewności ale w moim dwuosiowym Knausie o DMC 1600kg jest nalepka na nadkolu z wartością 4,0 kPa.
P.S. Nie pamiętam rozmiaru koła/opony
Edytowane przez Besiek
bodzioklb
terenowiec - na nadkolu i w papierach od cepki mam 3.8 bara max... DMC 1500kg na jednej osi
u Ciebie 4,7?? cholernie duzo... ja i tak nigdy nie pompuje wiecej jak 3,5 - oponka lekko sie ugina na nierownosciach a i tak jest twarda jak skala...
zobacz co masz na oponie napisane - jaka max wartosc cisnienia?
Edytowane przez bodzioklb
kobas
W mojej Adrii (DMC 900) mam informację zamieszczoną na nadkolu o ciśnieniu max. 4,5 bara. Jest to bardzo dużo. Zastanawiam się czy dobrze inerpretuję tą informację. Lekka przyczepka i takie duże ciśnienie.
BUMERANG
popatrz kilka postów wcześniej na tabelkę ciśnień - ona jest z instrukcji Burstnera o DMC 900
tam są rozpisane ciśnienia przy różnych rozmiarach opon i obciążeniu :)
Misio
California
a czy wcześniej wypompowali stare powietrze (z tlenem) czy to tylko było dofiukanie azotem - pamiętajmy że głównym składnikiem powietrza jest azot.
Różnica ciśnień w oponach może być podyktowana innymi oponami, ciężarem przyczepy, felgami, a nawet zawieszeniem...
California
California
Witam, faktycznie azot jest częścią składową powietrza w jakiej części :niewiem: lecz nie widziałem jeszcze zakładu który miałby możliwość wypompowania wszystkiego z opony i napompowanie tej opony samym azotem. Czysty azot jest używany zamiast powietrza z kompresora, wiadomo że jakaś ilość powietrza znajduje się w oponie - jedynym znanym mi sposobem na napompowanie koła tylko czystym azotem jest zastosowanie dętki .
Misio
Nie wspominając już o tym iż gro wulkanizacji pompuje nie azotem a sprężonym powietrzem...
A jak nie wyciągniemy powietrza z kół przez zapompowaniem azotu to i tak sporo tlenu zostaje w takiej oponie...
California
Witam, zgadzam się w całej rozciągłości z małym "ale" jeśli już tak rozpatrujemy zawartość powietrza i azotu to (Ja) tak sobie myślę ( może nie słusznie ale jednak ) że zawartość powietrza w oponie bez ciśnienia czyli przy ciśnieniu atmosferycznym (powiedzmy 764 mmHg) jest znikoma do ciśnienia jakie pompujemy w oponki różnie dla różnych przyczepek od 2,5 do 4,5 atmosfery i myślę że zawartość tego powietrza nie ma znaczenia w przeważającej znacznie ilości czystego azotu.
Lucek26
Pompowanie kół azotem ma sens tylko w super sportowych autach, a nie w kołach osobówek czy przyczep. Azot to "kit " dla naiwnych i interes dla zakładów oponiarskich. Koledzy szkoda na to KASY.
gfizyk
Dodam, że powietrze w około 80% składa się z azotu. ;-)
http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/klimat/0202_sklad.html
Przy okazji tematu ciśnienia, na niektórych budkach jest naklejka na nadkolu z różnymi wartościami. U mnie jest 4,5.
Warto zwrócić uwagę na jednostkę. Mogą to być atmosfery, a mogą MPa (MegaPascale).
Tutaj link do konvertera. Może się komuś przyda:
http://www.chapelsteel.com/psi-mpa.html
Terenowiec i Besiek - temat naklejki może dotyczyć Was.
pisu22
http://www.imgw.pl/w...0202_sklad.html
http://www.chapelste...om/psi-mpa.html
to ciekawe
też mam knausa 450 i mam max. ciśnienie 2,6 bara. nie wiem z czego to wynika
w poprzedniej przyczepie założyłem opony wzmacniane, i pompowałem do 4,5 bara. zupełnie inna jazda - znaczy sie łatwiejsza
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
