szary11
Ciśnienie w oponach
robin
Pomyliłeś pojęcia kaimar.Chyba nie odróżniasz reklamy od informacji.A to są dwie różne rzeczy. Pozdrówwko - Robin :lol::pub:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
kszysztow
Na tabliczce w przyczepie ma 2,5 bara ale przy takim ciśnieniu opny wyglądają jak bez powietrza (165x12, masa własna przyczepy 770 kg). Pompuje więc do 2,9 - 3 i jest lepiej. Ostatnio widziałem przyczepę holenderską chyba Cantara ok 5 m z tabliczką na błotniku 4,5 bara.
w mojej N126N mam kółka 165/70/14 - jak nabije 2.5 to wygląda jak na flaku i ciężko się ciągnie... jak nabije 3 - 3.3 (IMO jest ok) jak nabije 3.8 i więcej... max próbowałem do 4.2 (więcej się bałem) to przy mocniejszym hamowaniu z pod kół w przyczepie słychać było ostry pisk :ok: robi wrażenie przy przejeździe przez miasto :ok: ...i przyczepa ciągnie się baardzo lekko - ale nie w tym rzecz... musi mieć swoją przyczepność dla tego jeżdze na 3.0 - 3.5 w zależności od obciążenia
metoda prób i błędów nie poparta tabelami :hop1:
:ok:
szary11
W obecnym KIPku producent zaleca 3,5bara. MW budki około 850kg. Wzrokowo opona wygląda OK. Nie widać flaka, ale też nie stoi pionowo jakby bez ciężaru.
kapete
W mojej (MW 560, DMC 790kg, opony 13-tki 185/70) naklejka mówi 2,5 bara i tak je pompuję.
mas444
W moim Knausie naklejka mówi 2,5 bara. tak pompowałem, ale teraz dam więcej. Boję się trochę dawać duże ciśnienie, bo mam stare opony. Tzn wyglądają jak nowe, ale data produkcji już odległa
Andreas
u mnie w Hobby też jest nalepka 2,5 bar. ale zawsze daje więcej zwłaszcza jak załadowana na maxa jedzie
petek
Ja eNkę pompuję do 3-3,5 bara. Lepiej się wtedy toczy i mniej buja.
jacol
Koledzy, sprawdzcie sobie do ilu możecie napompować daną oponę, żeby po drodze Wam nie wystrzeliła. :ok:
kartrait
A co Wy macie takie szerokie kapcie w niewiadówkach? Ja w swojej maiłem 135/ileś tam, pompowałem zawsze na 2bary.
botax1
W moim knausie jest nalepka na nadkolu 4 bary
Bluesmen
Mój Knaus na 2,5 bara ale pompuje tak na wyczucie w zależności od obciążenia.
timtim
u mnie na nalepce 3 bary .
mas444
Wymieniłem opony na nowe. Napompowałem tak jak stare 3 bary i stwierdzam, że to za dużo. Przyczepa podskakiwała na każdym wyboju. Wydaje się więc, że te 2,5 na naklejce ma sens. Oczywiście pod warunkiem opon dostosowanych do przyczep i w miarę nowych. Mam obecnie 165/80R13 87R. Stare miały nośność 83 i wyglądały jak sflaczałe. Nawet przy ciśnieniu 3 bary widać było spore ugięcie. Teraz jest zupełnie inaczej, opona wygląda niemal jak nieobciążona, przyczepa prowadzi się jak po sznurku i nie buja. Za klika dni jadę nad morze. Zobaczymy co da powiedzmy 2,7 bara.
mas444
No tak, w moim przypadku tylko 2 sposób, bo mam opony R13. Choć i ten drugi trudny, bo wyjeżdżam na noc, a po całym dniu stania na słońcu opony są tak gorące, że nocna jazda może je co najwyżej schłodzić.
Ale dzięki za link.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
