Ciśnienie w oponach
szary11
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 152
Z moich doświadczeń.
Ppa 1700 kg , opony 195 r14C. Ciśnienie startowe to 4,5 bar. W trakcie jazdy gdy na zewnątrz pod 30-ci to robi się ca 5,1 bara.
Zmieniłem startowe na 4,4 tak żeby 5,0 w czasie jazdy nie przekraczało. Za tydzień start do Cro a tam okaże się jak będzie .
TMPS na wentle założyłem po ostatnim wybuchu opony w drodze nad Bałtyk w czerwcu. Opona praktycznie nowa...2-letnia.
W dniu 8.08.2019 o 10:59, Voku napisał:
U mnie 1600kg opony 4,5bar jeżdżę tak od 2 lat i czy zimno czy gorąco jak dotąd bez problemu.
U mnie tak samo...jedynie mover automatyczny przy tym ciśnieniu nie dociska rolek do opon jak należy i czasem się ślizga nawet podczas wjeżdżania na klin
  • 7 miesięcy temu...
Wiem, że temat nieco umarł, ale jako że ja nie mam informacji jakie ciśnienie ładować przy mojej przyczepie, a lubię czasem niepotrzebnie drążyć ;) to przeszukałem odmęty internetu i znalazłem jeszcze coś takiego:
https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/476070/960c00deff28484e7fbdec87d1d00583/download-technical-databook-data.pdf
Co prawda sprawa dotyczy continentala, ale myślę, że może pomóc w temacie. Trudno się na początku połapać, najlepiej od razu wcisnąć ctrl+F i wpisać rozmiar swojej opony w formacie np. 175/70 R 14 C (lub np. 185 R 14 C) - znajdziemy dane podstawowe opony oraz rozszerzenie, m.in. jakie ciśnienie stosować przy określonym obciążeniu osi. Mi wyszło, że przy tych oponach i 1150 kg (moje DMC) jest to 3 bary.
Można tam znaleźć jeszcze inne ciekawe informacje, np. takie, że taka moja opona stosowana w przyczepie kempingowej przy nieprzekraczaniu 100 km/h "zwiększa" nośność, nominalnie 95 to 690 kg, ale przy tym zastosowaniu 725 kg.
Warunki użytkowania:
wzrost o 10% w przypadku opon osobowych lub 5% dla opon do samochodów dostawczych klasy C powyżej nośności
jak podano w tych tabelach jest dozwolone, gdy opony są montowane w przyczepach kempingowych i lekkich przyczepach o maksymalnej
prędkości roboczej do 100 km / h.
Podstawowe ciśnienie pompowania należy zwiększyć o 0,2 bara w przypadku opon osobowych
 i o +6% dla opon do samochodów dostawczych C, jak podano w tych tabelach."
Czyli mam 3 bary + 6%, co daje w zaokrągleniu 3,2 bar... jeśli wszystko dobrze zrozumiałem ;) Ta wartość będzie zatem "idealna" dla moich opon przy przyczepie załadowanej 1150 kg.
Jeśli uda Wam się przez to przebrnąć, to napiszcie proszę co Wam wyszło i jak to policzyliście
Polecam lekturę :)
14 minut temu, Voku napisał:
Dzięki, sprawdzałem już to wcześniej, nie ma tam niestety moich opon o indeksie 95.
Polecam lekturę :)
Przy Twojej przyczepie utrzymuj ciśnienie 3,5 bara i będzie ok.
  • 3 lata później...
Witam forumowiczów,mam takie pytanie,w mojej przyczepie hobby o masie 1500kg z jednej strony mam naklejkę informująca o ciśnieniu w kołach 2,7 bara a z drugiej 3,8 bara, dlaczego jest taka różnica,z czego to wynika tym bardziej że mniejsze ciśnienie znajduje się po stronie mebli, kuchenki,lodówki czyli większego obciążenia.
Zapewne jedno nadkole jest z innej przyczepy.
2 godziny temu, Commander napisał(a):
Jakie to były opony i ile miały lat?
Obstawiam wyższe ciśnienie...
Opony 185/60 r14 ciśnienie 2,7 bara na początku sezonu sprawdzane. Niestety nie były nowe, może dlatego nie wytrzymała tylko dziwi mnie że wystrzeliła ta z ciśnieniem 2,7 a nie ta napompowana 3,5 bara
