osłona przed wiatrem w przedsionku. jak mocowac?
RedBird
Mam do was pytanie jak zamontowac w nowym przedsionku ten pas chroniący od wiatru. U mnie jest on w jednym kawałku. Na filmie instruktażowym przechodzi on na wprost przez nadkole i w tym miejscu montuje się na kawałku plastikowego profila osłonę na nadkole. Ale w przyczepie Knaus ta listwa dolna nie ma "wyjscia". Nie da się przycisnąć prze likszpare kedry. Jak to rozwiązujcie u siebie?
Rozcinacie ten pas? Widziałem takie łączone na rzepy.
Załączam zdjęcie liku.
W naszym Knausie jest tak, że po obu stronach nadkola w odległości ok 5-10 cm jest delikatne rozszeżenie w listwie przez które kadra wychodzi na zewnątrz i mija całe nadkole. W nadkolu po całym obwodzie jest taka jakby likszpara w którą należy wsunąć kedre osłony na koło. Jest to Knaus z 99 roku. Forumowy kolega w Knausie z 03 roku ma to podobnie rozwiązane, z tym że osłonę na koło przypinaną ma na napy do poszycia nad nadkolem i połączoną plastikowym łącznikiem z fartuchem dolnym.
Edytowane przez DOMINO7 (wyświetl historię edycji)
