Frytki4
Witam serdecznie. od jesieni jestem posiadaczem przyczepy Hobby 420 85r. Chodzi mi dokładnie o ogrzewanie. Piecyk ma iskrownik piezo, od niego odchodzi jeden gruby przewód. Na podłodze mam jeszcze dwa cienkie czarny i brązowy i nie wiem gdzie powinne one być podłączone. Proszę o jakieś wskazówki. Z góry dziękuję.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Cezarr
Dawaj foto :ok:
Frytki4
Dawaj foto :ok:
Ok. Jutro będą
Frytki4
post-19246-0-82768400-1431526544_thumb.jpgpost-19246-0-32240700-1431526571_thumb.jpgpost-19246-0-56283400-1431526595_thumb.jpg
Dawaj foto :ok:
Są fotki chodzi mi o te dwa oderwane kabelki do czego je trzeba połaczyć odchodzą od regulacji gazu
Cezarr
Ten gruby to do iskrownika, a te dwa cienkie nie wiem  :niewiem:  może był tam jakiś wentylator :hmm:
strus251
Napisano (edytowane)
Czy truma dziala w chwili obecnej?
Edytowane przez strus251
Frytki4
Nie sprawdzałem właśnie z tego powodu czyli tych oderwanych kabli. Sprawdzę to dam znać.
Edytowane przez Frytki4
strus251
bo zastanawiam się, czy to może nie była jakaś przeróbka na zapalnik elektryczny (baterie/akku cepki) lub coś w tym stylu.
Generalnie trzeba by zobaczyć gdzie one idą i myśleć dalej ;)
jurmax
W mojej przyczepce jest grzejnik typu traumatic S3002 a Ty podałeś symbol SI 3002, nie wiem czy to to samo ale jutro w przyczepie zdejmę osłonę piecyka i spróbuje zobaczyć o co chodzi z tymi przewodami.
Frytki4
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc, jak wcześniej pisałem po zdjęciami te kabelki dołączone są do pokrętła regulacji gazu czyli panelu sterowania. Daj znać jak jest u Ciebie. Pozdrawiam.
jurmax
Niestety nie dałem rady dzisiaj zajrzeć do przyczepy ale postaram się jutro to sprawdzić.
Frytki4
Dzisiaj "pogrzebałem paluchem" i okazało się że hula aż miło, tylko dalej  :niewiem: o co biega z tymi luźnymi kablami.Przypominam zainteresowanym ,że wychodzą one od regulacji płomienia. I teraz nie bardzo wiem czy owa regulacja działa bo coś słabo było dzisiaj widać :hmm: (przy kręceniu dla mnie płomień był taki sam ani większy ani mniejszy). Na pewno zamyka dopływ gazu kiedy jest na zerówce.Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł co tam mogło być pierwotnie, jestem otwarty na wszystkie sugestie :blagac:
Spokojnie, do końca sezonu ogrzewanie i tak nie będzie wskazane  :]
jurmax
Po zdjęciu osłony grzejnika w naszej przyczepie okazało się że są tam dwa przewody różnej grubości. Cieńszy łączy przycisk odpalania z żeberkami piecyka, być może jest to masa  :hmm:. Grubszy przewód też podłączony jest do przycisku odpalania a drugi koniec znika gdzieś na dole i bez rozbierania nie widać gdzie się kończy ale podejrzewam że jest przykręcony do urządzenia które wytwarza iskrę zapalającą gaz. Co do płomienia kontrolnego to u nas bez względu czy grzejemy na maxa czy na minimum to wygląda on tak samo.post-7515-0-90981700-1431705590_thumb.jpgpost-7515-0-35596700-1431705660_thumb.jpgpost-7515-0-33880800-1431705731_thumb.jpgpost-7515-0-58099800-1431706773_thumb.jpg
irek w
Witam.
Nie może być jak piszesz ,że na minimum i max jest tak samo.Na minimum  widać mały płomień,a im większa moc płomień się zwieksza.W palniku sa 4 dysze i zalezy od siły tyle się pali.Na ostatnim zdjęciu widac płomień z jednej dyszy i jest to minimalna moc.Może być zle wyregulowany ,lub sie zacina tłoczek w zaworze.
Frytki4
Witam!
 Drodzy koledzy baaaaaaaaardzo dziękuję  za fatygę.
 Po dzisiejszych oględzinach piecyka, a dokładniej regulacji - wraz z zwiększaniem - płomień reaguje (odpalają się kolejne dysze)  :yes: Piecyk grzeje!
 Lodówka na GAZIE też śmiga ( zapraszam na grzańca  :piwo: ), inne niedoskonałości postaram się skonsultować naocznie z większą grupą maniaków przy tzn okazji. Może odgadniemy pochodzenie tych kabelków luzem, jak wiadomo w sile kupa albo inaczej :niewiem:  :hehe: .
 Pozdrawiamy
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
