Nowe czasy - ciagnął kto budę HYBRIDEM?
jacek l
  • Odpowiedzi 78
No ja tez widuje ich duzo, ciekawe co maja w dowodzie, ale wyglada na to, ze lipa, albo namiotowa budka...
Zostaje duza benzyna z gazem, ale jak ostatnio bylem w Rumunii z kolega co mial 3.0 benzyne w gazie to jazdy nie ma - bo caly czas zamiast na widoki sie patrzec to wypatrywal stacji z wielka bania - masakra jakas, ja zatankowalem w Pl i potem na Wegrzech a on ze 6 razy w tym czasie...
Jak zyc?
J.
W f 3 to moze prawdy nie byc, trzeba praktyka pytac, only experience..
Edytowane przez jacek l (wyświetl historię edycji)
ZNALAZLEM - http://regiomoto.pl/portal/auta-uzywane/testujemy-uzywane-toyota-prius-iii-czyli-hybryda-nie-taka-straszna-zdjecia
cytat - - Słabe punkty bardzo ciężko wskazać. Niektórym użytkownikom może doskwierać brak możliwości montażu haka holowniczego – Prius nie może niczego holować – dodaje Polański.
Czyli jest to kibel...
ALE - jezdzisz eco - jestes trendy :lol:
J.
Zejdzcie na ziemie co?
W gre wchodzily - prius, auris i camry, dwa pierwsze odpadaja bo za slabe przeniesienie napedu czyli skrzynia, ciekawe jak camry, ale trzeba z USA by brac i nie wiadomo jak z hakiem, lexusem to to bym sie wstydzil pod blok podjechac, o cenie z kosmosu nie mowiac a outlander - wielka puszka ze slabym  motorem od vw i za malymi kolkami - to moze niewiadowke pociagnac a nie przyczepe prawdziwa pod gore..
No i co?
Lipa jak fix, ale na pocieszenie jest to, ze niedlugo juz kierowcy nie beda potrzebni, bo beda tylko google cars bez drivera, tylko ciekawe, czy przewidzieli z przyczepami?
Ale lipa...
J.
http://www.toyotaclub.hg.pl/camry-02.htm- pisza, ze ten sam rodzaj napedu co prius, czyli chyba kibel nastepny, a jak sie patrzy na ten plastik w srodku to dopiero porazka jest, ale moze trzeba przywyknac...
Ale sie na koncu okazuje, ze w Rosji je tez robia, to moze byc albo dobrze, bo blisko, albo zle, bo moga byc zatrute...
@Jacek,
Niewiadowke? Niewiadowke?
http://www.outlanderphevforum.nl/forum/viewtopic.php?f=26&t=2168&hilit=overschrijding&start=100
Ty patrz a gugel niech Ci tlumaczy...
Z Essen pozdrawia
MaK
Jacek... sprecyzuj czego oczekujesz a coś doradzimy.
Te "japonskie" popaprańce na bateryjki mają skrzynie ze skuterów do rozwożenie pizzy...
Autek od dawna nie ma silnika z VW. Polecam 2,2 D. Robi robotę tyle, że ludziska mówią, że głośne w środku...
 Widzialem na wlasne oczy dosyc dlugo outlandera 2.0 z przyczepa w Cro, czarny dym i porazka, a na poziomym mokrym trawniku na campingu, to gasl jak trzeba bylo z miejsca ruszyc, nie, nie, ladny z wierzchu tylko...
J.
Przepraszam jesli urazilem, ale zostane przy swoim zdaniu, moze te nowe lepsze...
" sprecyzuj czego oczekujesz " - dobre pytanie....
Kombi, euro 4, zeby nie trzeba bylo tankowc co 200 km tylko co 600, nie moze byc vw bo za twarde siedzenia,  przyczepa max 1200kg i ma byc wygodny, o nowych nie mowimy - taki ze 4 lata...
J.
@Jacek,
jako 2WD bedzie jeszcze dodatkowo oral trawnik. Jako 4WD juz nie. Sprawdzilem.
Diesla 2.0 juz nie ma. Jest 2,2.
Sa tez rozni kierowcy...
Pozdrowienia!
MaK
Edytowane przez MaK (wyświetl historię edycji)
