Markiza którą wybrać?
PAWELWILLK
  • Odpowiedzi 814
  • 3 miesiące temu...
Zależało by mi na czymś szybkim w rozkładaniu bez ściągania i pakowania.
Muszę sobie to przemyśleć ogólnie chyba wolał bym markize kasetową tylko znowu problem z montażem na dachu relingi a nad drzwiami tylko te 11cm
Jednak chyba pójdę w workową. Raz że cena dwa że bez jakiegoś specjalnego montażu.
I jak to ktoś pisał jak mi się zachce przedsionka to markiza pójdzie pod przyczepie a widziałem na yt że zakładanie markizy to też żadna filozofia i idzie to w miarę szybko.
Thule Omnistor 1200 czy FIAMMA Caravanstore
Potrzebuje 3m
Mam Fiamma Caravanstore. Wybrałem dlatego bo jest lżejsza niż Thule i wg mnie ma lepszy system rozkładania. Nóżki chowają się w markizę. Bez problemu złożysz i rozłożysz ją samemu. Ja mam o długości 3,6 metra. Drugi raz wybrałbym ją jeszcze raz. Wygoda i jeszcze raz wygoda w porównaniu do daszka z Jula. Rozkładanie szybciutko, składanie to samo.
Tak własnie wróciłem do domu i patrze sobie na te markizy i z tego co widzę to musiał bym brać Caravanstore  280 wymiar worka jest wtedy 288cm a wymiar daszka 254cm szerokości i rozwija się na 225cm, waga 9,5kg. Ta 310 chyba by mi nie weszła bo worek jest na 318cm.
Thule natomiast z tego co znalazłem ma roletę z workiem idealnie na 3m i jest rozwijana na 250cm czyli teoretycznie więcej niż Fiamma według specyfikacji jaką znalazłem, waga nie całe 12kg. Nogi też teoretycznie są chowane.
Szkoda że Trochę Fiamma nie trafia u mnie trochę z wymiarem. Ma ktoś może tego Thula?
Nic straconego. Ja z jakości markizy fiammy jestem mogą niezadowolony.
Ale Ty nie masz workowej :P. Kasetowa to zupełnie inna konstrukcja. Nie ma sensu patrzeć na worek przez pryzmat kasety. Kasetę mogą mieć nieudaną, a worek udany i na odwrót.
A można wiedzieć dlaczego? Miałeś może do czynienia z tą od thula?
Marek ma kasetową a nie workową :-) Nie można ich porównywać bo to zupełnie co innego. Ja przez pryzmat worka nie oceniam kasety, ale worek się naprawdę sprawdza i do wykonania nie można mieć żadnych zastrzeżeń.
W Fiamma masz jeszcze taki fartuch z przodu który zwisa i dodatkowo osłania przed słońcem. W Thule chyba tego nie ma. Zobacz też na YT jak się składa Fiamma i Thule. Jak pisałem, wydaje mi się że Fiamma ma lepszy system chowania nóżek, bo wsadzasz je w markizę. Do tego Fiamma ma mniej plastikowych elementów, ktore są w Thule - jakaś rączką do naciągania, do tego jakieś różne zatrzaski u Thule - to aż się prosi o połamanie.
Mocno rozważałem te dwa modele bo cenowo wychodzą niemal tak samo. Dla mnie więcej zalet było po stronie FIammy - całość z metalu, nóżki chowane w środek, tak że nic nie odpadnie przy zwijaniu.
Hmm zastanawia mnie dlaczego u Ciebie taka krótka markiza wlezie? Hobby 460 jaką ma długość? Ja mam przecież niewiele dłuższą przyczepę, bo 472 model, a długość na zewnątrz to 4672 mm i u siebie weszła mi markiza Caravanstore 360. To jakim cudem u Ciebie wejdzie tylko 280?
