Markiza którą wybrać?
PAWELWILLK
  • Odpowiedzi 814
Jaki jest sens stosowanie takiego rodzaju pasów sztormowych? https://www.thule.com/pl-pl/pl/motorhome-accessories/awning-accessories/thule-hold-down-side-strap-kit-_-productgroup_197094
Czy jest w czymś lepszy taki zwykły pojedynczy jak do przedsionków? Mam taki Fiamma ale zastanawiam się czy nie kupić tego Thule do Omnistora
Ja mam dedykowany do Fiamma. Też składa się z dwóch oddzielnych pasów. Montuje się go w dedykowanych miejscach montażowych. Plus tego, że jest to wygodne. Nie musisz nic przeciągać, wiązać itp
Ja kupiłem, ten Thula, u mnie markiza będzie głównym zadaszeniem więc wolę się zabezpieczyć.
Mam tez pas fiammy do przedsionków tylko pytanie jak go zaczepiać?
Przeplatać za te poziome wsporniki markizy idące do przyczepy to chyba słaby pomysł, musiał byś łapać belkę lub nogi na co pozwala ten dedykowany. ten pojedynczy sprawdził by się przy markizie kasetowej.
Oczywiście mówię o kasetowej. Dedykowany tez jest taki pas pojedynczy https://www.thule.com/pl-pl/pl/motorhome-accessories/awning-accessories/thule-hold-down-kit-_-productgroup_197095
16 minut temu, jacek00 napisał:
29 minut temu, danielpoz napisał:
 wiązać itp
Co wiązać? Używałem takiego do przedsionka i nic nie musiałem wiązać.
9 minut temu, Voku napisał:
Do kasetowej możesz użyć pojedynczego tam własnie przeplatasz za te ramiona tylko tam ramiona masz jako konstrukcja więc można. Wybór należy do ciebie :P
Ten pojedynczy wydaje mi się być solidniejszym rozwiązaniem. Czy jest jakiś praktyk który używa pojedynczego pasa do markiz?
Chodzi mi właśnie o takie przeplatanie. W markizie workowej nie masz za bardzo jak, bo poprzeczki są dość delikatne raczej. Dlatego mocujesz pas do nóg podpierających.
Kup dedykowany do swojej kasety i już :) Tak czy inaczej jak będzie mocno wiało, to markizę będziesz chować :)
my od początku do markizy workowej FIAMMA Caravanstore  używamy takiego pasa:
https://www.allcamp.pl/zestaw-do-mocowania-pas-sztormowy-11m-p-152.html
sprawdza się świetnie, a nie ma to dla nas różnicy, czy pas zaczepię o belkę, czy (tak jak u nas) trzeba przewlec przez ramiona.
W dniu 13.02.2018 o 13:54, danielpoz napisał:
Jeden i drugi jest dedykowany i z tego powodu pytam który lepszy.
Ja korzystam obecnie z pojedynczych, i nic nie trzeba wiązać,
zaczepiasz zaczep, ustawiasz długość pasa, wbijasz kotwę, zaczepiasz, naciągasz poprze klamrę pas aż sprężyna się lekko uciągnie,
potarzasz to samo z drugiej strony i po sprawie.
Wcześniej, zabezpieczyłem raz zwykłym pasem transportowym, porażka :(
Teraz z tych jestem zadowolony, robią dobrą robotę :
Mam ten drugo zestaw z jednym pasem i też nic nie trzeba wiązać. Tak dumam w czym może być lepszy ten zestaw który pokazałeś. Z pojedynczym chyba mniej roboty bo jedna sprężyna ;) Najważniejsze dla mnie to solidność zamocowania.
Jak jedna sprężyna? Też przecież powinieneś mieć dwie do umocowania po obu stronach.
Podwójny myślę, że w niczym nie będzie lepszy od pojedyńczego i na odwrót.
Pojedynczy albo pouszkadza płótno jak na nim pociągniesz pas albo rozpórki ... niezaleznie czy to jest workowa czy kasetowa (oczywiście ta druga solidniejsza), bo to nie ramiona mają  być mówione, a belka lub nogi.
Stanowczo też szybciej rozstawisz podwójny pas...
