drzwiczki serwisowe
  • Odpowiedzi 77
W nowo zakupionej budce mam kilka wgniotek, które trochę szpecą całokształt. Zdecydowałem się z pełną świadomością i akceptacją na zakup. Ostatnio Dominik (Domino7) podpowiedział mi, że może warto by zalożyć klapę serwisową... Od razu dokonałem pomiarów i wyszło, że nawet małe drzwiczki obejmą prawie wszystkie wgniecenia (zostało by tylko jedno małe).
Byłby to niezły pomysł, tymbardziej, że miejsce jak najbardziej pasuje i zyskałbym dostęp do schowka pod podkową (od strony przedsionka, czyli idealna szafka na buty ;) )
Pytanie brzmi: jak łatwo jest coś spartolić przy takiej operacji, czy dla firm naprawiających przyczepy jest to prosty zabieg?
Pomijam koszt samych drzwiczek. Ale czy montaż będzie drogi?
Ale chyba na klapę wykorzystuję się w po części wyciętą blachę z miejsca montażu klapy, oczywiście zawsze można wykorzystać co innego.
Będzie to podobny proces jak tu z montażu kibelka i klapy kasety.
Ale. U mnie w tym miejscu jest biała rybia łuska, więc raczej nie problem zastąpić nową.
Chodzi mi głównie o to czy łatwo wstawić takie dżwiczki, co by nic nie spartolić...ja jestem w tym temacie zielony.
Dałem około 700zł i montowałem dokładnie w tym miejscu co Ty przewidujesz :) Klucz mam ten sam jak do reszty przyczepy i z tym był troszkę kłopot(czas i parę złotówek)
Skoro Dominik powiedział Tobie o drzwiczkach, to zapytaj go ile takie coś kosztuje bo sam takie drzwi montował w wilku. Może jeszcze pamięta.
Chyba jednak nie zamontował ostatecznie.
Ja swoje demontowałem w celu wymiany uszczelnienia. Żadnej filozofii tam nie ma, ramka osadzona w dziurze dookoła uszczelniacz i nity. Osobiście szukałbym używki i ewentualnie można wymienić blachę w drzwiczkach na tą którą otrzymamy po wycięciu dziury.
W Wilku ostatecznie nie zamontowałem. Na obecną chwilę sam montaż między 200 a 300 pln + koszt zakupu klapy.
Zamawiałem do poprzedniej wkładkę do zamka w klapie bakisty w ProCampie. Po nr z kluczyka dopasowali, 50pln z przesyłką i trzy tygodnie oczekiwania. Jeśli mają akurat taką na stanie, to kwestia kilku dni. Edytowane przez DOMINO7 (wyświetl historię edycji)
Stanowczo bym nie polecał nitów - ale już ramkę drewnianą, a i owszem...
Co poniektórzy wiedzą że mam hopla na punkcie klap ;)
Dokładnie. Nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek pomyślał, że można zamontować drzwiczki "serwisowe" bez drewnianej ramki  :pad:
tak szczerze, to przy moim braku zielonego pojęcia w tymacie klap, nie wyobrażam sobie wstawienia drzwi bez ramki. Przeciez wkręt musi do czegoś złapać ramkę, nie do samej blachy
Ja widziałem i przyczepy i nawet gdzieś film pokazowy jak wyciąć klapę i wstawić ją...bez drewnianej ramy, a nawet bez wkrętów - na wcisk/klik...
A w poprzedniej przyczepie zrobiłem sobie 4klapy, a w kamperze 5 ;)
