drzwiczki serwisowe
w poprzednim sezonie na sam koniec rozprułem kawałek poszycie z boku przyczepy. Chcę to naprawić wmontowując drzwiczki serwisowe i zrobić schowek. Stąd moje pytanie gdzie takie drzwiczki kupić najchętniej z demontażu jakieś używane.
Jeśli ktoś coś to proszę o linka lub informację.
Grzegorz
  • Odpowiedzi 77
  • 9 miesięcy temu...
Wydaje mi sie że w tym miejscu nie idą żadne listwy, przynajmniej w mojej nie szły...idzie jedna przez środek ale to znacznie wyżej.Jesłi już wytniesz to otwór i tak musisz wzmocnić listwami. Też sie do tego przymierzam aby takie drzwiczki wstawić ale w przedniej części.
Trochę obok ale...Czy ktoś podpowie jak omijać listwy konstrukcyjne przy wycinaniu otworów w ścianach. Chodzi konkretnie o wycięcie małego otwory na złącze gazowe i aby nie trafić akurat na pionową kratownicę.
Po wycięciu otworu wklejasz po obwodzie listwy między sklejkę i blachę, więc przecięcie listwy konstrukcyjnej nie stanowi problemu. Poszycie będzie stabilne.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Witam!
Unikaj wiercenia w bezpośredniej bliskości krawędzi ścian, w liniach będących przedłużeniem krawędzi wszelkich otworów (okna, drzwi itp.). W tych miejscach najłatwiej napotkać listwy szkieletu konstrukcyjne, wzmacniające. Listwy są też w miejscach, w których od strony wnętrza mocowane są do ścian meble.  Jakaś fotka dała by lepsze wyobrażenie miejsca, w którym chcesz otwór wykonać. Myślę, że po wybraniu optymalnego miejsca (z uwzględnieniem powyższych uwag) możesz nawiercić od strony wnętrza przyczepy, otwornicą otwór o średnicy ok. 10 - 20 mm, ale wyłącznie na głębokość ok. 3 mm, czyli jedynie warstwa sklejki. Przy pomocy np. sztywnego kawałka drutu, wciskając go w czterech kierunkach przez styropian, badasz przestrzeń za sklejką. Przy przemyślanie wybranym miejscu jest duże prawdopodobieństwo, że napotkasz jedynie styropian i będziesz mógł już śmiało wytyczyć obszar cięcia. W razie niepowodzenia przy sprawdzaniu, taki niewielki otwór można łatwo i estetycznie zaślepić, a jednocześnie będziesz miał informację, gdzie jest listwa, więc tym samym, gdzie już będzie odpowiednie miejsce bez niej. Nie wiem, pod co ten otwór chcesz zrobić, ale w większości przypadków będzie konieczna ramka wzmacniająca, o której wspominał Kol. Krzysztof (bez względu na to, czy była w tym miejscu jakaś listwa, czy nie).
IMHO
PS
Są też detektory do namierzania takich drewnianych listew w konstrukcjach, ale nie wiem, jak się one sprawują w praktyce i ile kosztują te, które pokazują miarodajne i dokładne położenie takich drewnianych elementów.
  • 1 rok później...
Hejka teraz ja podpinam się pod temat mam dużą chęć prucia ściany pod drzwiczki,klapę nazwa myślę nie ma większego znaczenia ale z tym pruciem to jest tak że nie mam jeszcze tych drzwiczek ,nowe trochę drogo a i używane też nie za tanie  i teraz moja wielka prośba może komuś zalegają takowe i chce się ich pozbyć .gdyż zawadzają to jestem chętny , wymiar np miedzy 700-1000 mm x 300-400mm
Edytowane przez wally1978 (wyświetl historię edycji)
  • 10 miesięcy temu...
W nowo zakupionej budce mam kilka wgniotek, które trochę szpecą całokształt. Zdecydowałem się z pełną świadomością i akceptacją na zakup. Ostatnio Dominik (Domino7) podpowiedział mi, że może warto by zalożyć klapę serwisową... Od razu dokonałem pomiarów i wyszło, że nawet małe drzwiczki obejmą prawie wszystkie wgniecenia (zostało by tylko jedno małe).
Byłby to niezły pomysł, tymbardziej, że miejsce jak najbardziej pasuje i zyskałbym dostęp do schowka pod podkową (od strony przedsionka, czyli idealna szafka na buty ;) )
Pytanie brzmi: jak łatwo jest coś spartolić przy takiej operacji, czy dla firm naprawiających przyczepy jest to prosty zabieg?
Pomijam koszt samych drzwiczek. Ale czy montaż będzie drogi?
