co do czego służy?
Tak, ta ładowarka może być.
Rureczki / wężyki musisz dobrać we własnym zakresie i do średnicy otworków w accu. Kupisz np. W sklepach motoryzacyjnych, OBI itd.
  • Odpowiedzi 98
Ok, dzięki, no to mam kierunek :) Fajnie, że ładowarka się sprawdzi.
Choć ciągle mi nie daje spokoju druga wspomniana tylko przez Ciebie opcja: przeróbka (pewnie z pomocą fachowca) w przyszłym roku (w tym finansowo nie dam rady) na ładowanie accu przez solar. Planuję zdecydowanie częściej korzystać z przyczepy weekendowo na dziko niż na kempingach z prądem. Rozumiem, że ten akumulator Varty nie będzie się do solara nadawał?
Edytowane przez miodziomiodzio (wyświetl historię edycji)
No to rozwiałeś moje wątpliwości kluczowe :) Wielkie dzięki raz jeszcze i pochwalę się, jak wprowadzę Twoje porady w życie. Teraz muszę tylko się dowiedzieć jakie kable, jakie mocowanie itd. Ale to pewnie jak sugerujesz w jakimś motoryzacyjnym sklepie popytam. Mam na osiedlu sklepik z akumulatorami - zacznę chyba od niego.
Mocowanie może być np. takie:
http://allegro.pl/mocowanie-zbiornika-paliwa-akumulatora-01138-i5336735973.html
Skrzynka na accu też jest OK. Można ją przykręcić do podłogi za pomocą odpowiednich wkrętów i dużych podkładek + podkładek gumowych dla uszczelnienia.
Musiałbyś wymyślić, jak uszczelnić wieczko z obudową. Wężyki bezpośrednio do otworów accu, a przez obudowę, poprzez dławice elektryczne (przepusty) o odpowiedniej dla rurek średnicy. Podobnie przewody, również przez dławice.
Dzięki wielkie. Pewnie to do wyklikania, ale skoro jesteś dostępny to wykorzystam :) Podpowiesz, jakie przewody skoro accu tuż przy zasilaczu? Pół metra to z zawinięciem po ściance by starczyło. Myślałem z wygody o klemach takich zatrzaskowych - warto?
W tym przypadku najlepiej by było zastosować 6 mm², ale ostatecznie 4 mm² też da radę.
Na wszystkich końcówkach przewodów, odpowiednie konektorki w izolacyjnej osłonce!
Myślisz pewnie o klemach tzw. "szybko-rozłącznych" - oczywiście, że warto.
Nigdzie tej Varty Pro Deep Cycle nie mogę znaleźć. Znaczy oferują ją w paru sklepach, ale jak dopytuję, to się okazuje, że jej nie ma i proponują inny model.
Czy jak się uprę, by jednak zastosować akumulator żelowy czy AGM - to da się jakoś istniejący w przyczepie zasilacz przystosować? Czy to nie takie proste?
