Dobór i kupno opon do przyczepy
jubi-tom
  • Odpowiedzi 937
 Znalazłem  na stronach firm oponiarskich...
Indeks nośności (Li - load index) informuje o tym jakie jest dopuszczalne obciążenie dla konkretnego modelu opony, przy jeździe z maksymalną, dopuszczoną przez producenta prędkością. Wartości obu wskaźniki umieszczane są na ogumieniu. Sposób w jaki możesz je odczytać znajdziesz w opisie oznaczeń opon.
Więc może:
Dodam może jeszcze, że jak masz problem ze znalezieniem opon o odpowiedniej nośności na 13 to może powinieneś przejść na felgi 14 calowe - ja tak zrobiłem kiedyś w starej przyczepie ojca - tam jeszcze był problem, że przycierała dość często tyłem, więc "upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu", nie dość, że znalazłem fajne oponki, to jeszcze tył podniosłem - ale tam była taka możliwość, to znaczy wystarczająco miejsca w nadkolu - nie wiemy jakie opony tam były oryginalnie ale wyglądało że my kupiliśmy ja z za małymi.
No widzisz Heniu... Jakby mało było, że opony drogie to jeszcze felgi ma do tego dołozyć... Ech życie.
Jeśli nominał jest 175/70/13 to co proponujecie: 165/70/13 czy 165/80/13 bo w tych wymiarach są i C i XL...
W przypadanym przez Ciebi zestawie tylko 165/80/r13 wyższy profil zdecydowanie lepiej będzie się sprawował w przyczepce ... i ile takowe się zmieszczą w nadokolu i przyczepa nie będzie stała za wysoko podpięta do auta :)
Będąc we wrześniu na przeglądzie przed rejestracja przyczepki przywiezionej od germańców zobaczyłem, że na rolkach opona jakoś dziwnie się toczy (spece nie zwrócili na to uwagi :] ). Później na zakrętach obserwowałem w lusterku i obserwacje potwierdziły, że jednak coś jest z tą oponą. Wjechałem po drodze do pierwszego lepszego, większego warsztatu oponiarskiego i wymieniłem opony ale pozostała mi jedna dobra a, że w zakupionej właśnie przyczepce nie było zapasu tylko zestaw naprawczy, a w bakiście pięknie przygotowane miejsce na zapas, to zapytałem czy nie nie maja jakiś felg i właściciel wytargał nowiusieńką felgę stalową, identyczną co moje za 50 zł - niestety okazało się, że ma inną średnicę :oslabiony: , więc dobrał mi z używek za 40 z wyczyszczeniem i pomalowaniem w cenie :yay: .
Spójrz na http://allegro.pl/felgi-14-18739?order=p&string=felga. Felgi stalowe to stosunkowo niewielki koszt i jednocześnie felgi stalowe to nie to co aluminiowe - nie psuja (krzywią) się same z siebie w niewidoczny sposób - ale doradzam dobierać w zakładzie oponiarskim ze względu na średnicę piasty.
Ja bym wziął 165/80/13 - przyczepki raczej jeżdżą na pełnych, tylko że to o 2 cm większa średnica koła - pytanie, czy masz wystarczająco miejsca w nadkolu.
W tej ojca przyczepce, o której pisałem wyżej, za małe kółka doprowadziły do wyrwania tylnych podpór na jakimś przejeździe kolejowym.
@Commander napisał:
Jeśli nominał jest 175/70/13  to co proponujecie:  > Dębica Passio 185/70 R13 86 T
Jest jeden WARUNEK  "zanurkuj" pod swoją przyczepę i sprawdż ile masz miejsca TERAZ
( Twoja stara opona 175/70/13/82T ) po obu stronach opony we wnęce koła przyczepy.
Dlaczego, a no dlatego że ja Ci proponuję oponę o 10mm SZERSZĄ ... więcej
indeks nośności 86 T= max 530 kg
Jeżeli stwierdzisz że masz miejsce we wnęce przyczepy na szerszą oponę o 1cm to śmiało kup i zakładaj.
Na pewno będzie OK.
Tak zrobiłem patrz mój post #11 tego wątku
Pozdrawiam,
PS
Nie polecam  zmiany felg z 13" na 14" .
Pamiętaj, również, że średnica koła też się zwiększy i 1,4 cm.
Z tego wynika, że węższe do przyczepy są lepsze - mniejsze opory toczenia i co za tym idzie mniejsze spalanie. Przy prędkościach, z którymi się poruszamy, to raczej przyczepność na zakrętach to ... .
Umotywuj to proszę - tak dla naszej i potomnych wiedzy :-)
Edytowane przez Heniekag (wyświetl historię edycji)
Chłopy.... ile muszę wg Was mieć miejsca teraz pomiędzy oponą a górą nadkola...
moje wypociny < zerknij
Tak po chłopsku...
Weż linijkę połóż kciuk (docisk) na podziałce linijki średnio jest to ~25mm = 1"
To jest Twój luz na bokach, jak na obwodzie koła będzie za mało zamontuj gumowe odboje wg potrzeb...
Zamiana felg jest możliwa, ale jakim kosztem.
Wszystkie parametry montażowe < muszą być spełnione... więcej...
Przećwicz zamianę = dobór jak niżej
przykład: rozstaw śrub  4 X 100
    13" < info > 14"
Napisz jak Ci poszło.
Pozdrawiam,
Witajcie.
Dziękuję wszystkim za pomoc i szczere opinie...
Ired chyba mnie przekonałeś. Skorzystałem z porównywarki opon i zaproponowana przez Ciebie Dębica generuje najmniejszy odchył od wzorca w procentach... i tylko 14 mm większą średnicę. Z kolei 165/70/13 to tylko 14 mm mniej od wzorca ale więcej procentowo. Jednak kwestia zawadzenia o podłoże z powodu braku tych 7 mm wysokości wydaje się być mało prawdopodobna.
Wiec pewnie ostatecznie zadecyduje dostępność i cena.
A'propos indeksu C. Ja mam cepę, teoretycznie lekką (DMC 1000 kg), która kupiłem bezpośrednio po przeglądzie w Holandii, w profesjonalnej firmie, itp, itd. I ta oto profesjonalna firma, do lekkiej cepy zastosowała opony 155/80R13 o oznaczeniu "Light Truck" (lekka ciężarówka). Może już o tym pisałem ale się powtórzę. Świadczy to tylko o tym, że jednak zwykła opona z osobówki może "nie dać rady" . Skoro fachowcy od przyczep takie zalecają....  :niewiem:
Ponadto, pokażcie mi choć jedna cepę, która nie jedzie na wakacje z przekroczonym DMC  :hehe:  :hehe:  :hehe:
Kajtek jedna uwaga do Twojego słusznego według mnie rozumowania.
Przyczepa lekka to przyczepa o DMC nie przekraczającym 750 kg.
Chcę to zaakcentować, że pisząc "teoretycznie lekką" miałeś na myśli przyczepą w miarę lekką w znaczeniu lżejszą od innych a nie typ przyczepy.
