Dobór i kupno opon do przyczepy
jubi-tom
Nośność opony 850kg, twoja czepka ma dmc koło1300(?), wymiary się zgadzają z tymi co podałeś z oryginału więc powinno być ok. Sprawdź tylko czy to są na pewno ciężarowe, bo są w dziale dla osobówek, co prawda oznaczenie mają R14C ale warto się upewnić
Moja przyczepa ma DMC 1350 kg.To samo pomyślałem,co wyżej napisałeś-dlatego zadzwonię do nich w poniedziałek.Ciekawi mnie jeszcze rok produkcji tej opony :hmm:
  • Odpowiedzi 937
Temat moich opon w przyczepie  już zamknięty  :)
Dzisiaj kupiłem na hurtowni opony portugalskie ( na licencji Continentala) marki MABOR  Van-Jet 2 -185R14C  102/100 Q 8PR LRD po 195 zł za sztukę.  Wyprodukowane w 3 tygodniu 2016 roku :yes:
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi  :blagac:
Opony już przełożone :)  :yay: :yay: :yay: :yay:
To ja się również podpinam z zapytaniem co do opon. Aktualnie mam założone 195/65R14 indeks nośności - 90. Przyczepa DMC 1300kg. Opony są nowe całoroczne.Kupione jeszcze przez poprzedniego właściciela. Felga 5,5 / 14 ET = 30
W niemieckich papierach mam zapisane:
Ogumienie : 165R14C93J
                    195/65R14 90J
I tu pytanie czy to co teraz jest wystarczy ?
Dziwne to 90... bo to zaledwie 600kg
93 już prędzej chociaż ja bym raczej polecał od 95
Teoretycznie można jeszcze rozważyć taki aspekt
W Niemczech jest mechanizm zaniżania prędkości dopuszczalnej pojazdów - a jak ona spada to zwiększa się nośność opony, ale jaki to przelicznik nie wiem...
Dodam że u mnie by taka przyczepa nie dostałą przeglądu...chociaż też znam diagnostów co nie podbiją przeglądu jak nie ma opon z indexem C co już nie jest uzasadnione...
Niby opona zgoda z niemieckim dowodem. MW przyczepy to 1150, ale jak już dodam zbiornik, butle to 1300 kg będzie, a chciałbym jeździć bezpiecznie. Znalazłem ten sam rozmiar z indeksem 93. Z wyższym indeksem nic nie znajduje w tym rozmiarze. Z zamiennikami też kiepsko, albo źle szukam.
Index nośności  to maksymalne obciążenie opony przy maksymalnej prędkości(wyznaczonej indeksem). To czysta spekulacja ale może konstruktorzy czepki założyli, że np. przy 100km/h nośność tej 195/r14 jest wystarczająca. Z drugiej strony opony ciężarowe mają porządnie wzmocnione boki, nie wiem czemu przy przyczepie o tej masie dozwolone są zwykłe.
Powiem tak...ja założyłem 205/70r14 i bardzo jestem z tego rozmiaru zadowolony (spora opona i dobra amortyzacja)...już raz zahaczyłem felgą i wiaterek uciekł...a wygląd taki sobie...
Ale trzeba sprawdzić czy się zmieści...bo to jest tu dość ciasno...ale np 195/70r14 była by odpowiednia...
Hmm. Decyzja zapadła - wymieniam. Szkoda, bo na tych, które są przejechane jest 1500 km, widać kolorowe paski na bieżniku.
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Co do miejsca to na szerokość większych nie włożę - mam teraz 2,5 cm luzu. Do góry 14 cm i tu jest jakieś pole do popisu. Wstępnie znalazłem w hurtowni rozmiar 185/75 z indeksem 102. Będzie 2,7 cm większa na średnicy, to pozostanie ok. 11 cm luzu pomiędzy nadkolem a oponą. Myślę, że wystarczy ?
Ja bym mając miejsca 2,5cm szerokości spokojnie wstawił 205 to w porównaniu do 195 jest zaledwie o 1cm szersza opona wiec będziesz miał luz na poziomie 2cm...jednak im szersza opona tym lepiej się prowadzi po dziurach i po kempingu...ale wybór należy do Ciebie.
A aktualne opony spróbuj sprzedać - pewnie weźmiesz 1/2ceny tych co kupisz ale to zawsze jakiś pieniądz...
Z tego co ja kojarzę to 205 można założyć na felgę 5,5 - 7,5cala
Na pewno 205/40 była by tu problematyczna ale przy profilu 60-70% moim zdaniem całkiem sensownie...
Ja pamiętam np jak moja poprzednia przyczepa przeorała rozmoknięty kemping w Gąskach na oponach 145 na 175 już nie było problemu DMC 850kg
Przy 1300kg miałem 195 mam teraz 205 i jestem bardzo z nich zadowolony :)
Kilka słów KU PRZESTRODZE !
W zeszłym roku wracając z Cro o mało co  nie doszło do tragedii.
W przyczepie miałem fabryczne (4-ro letnie, użytkowane 3-ci rok , połowa bieżnika przebieg ca 14.500 km) opony z żółtej krainy pt. GT Radial . Nie byłem zachwycony tym produktem ale tłumaczyłem sobie ,że producent (Wilk) chyba wie co robi. Założenie okazało się błędne.
Ppa ma standardowe DMC 1500 kg , moja przy wzmocnionej osi ma 1700 kg zgodne z pierwszą homologacją producenta.
Opony w rozmiarze 185 R14C. Nośność wg wyliczeń wychodziła więc dokładnie na granicy normy dla NORMALNYCH !!! opon .
W trakcie przerwy podczas zwyczajowego obchodu dostrzegłem "minimalne" wytarcie gumy do poszycia na długości ca 10 cm.
To było widać przy bliższej krawędzi w błotniku.
Okazało się  ,że puściły płótna , opona zaczęła wężykować i w tym miejscu błyskawicznie się wytarła.
Jeszcze bardziej tragiczny widok ukazał się po zdjęciu koła gdzie na obwodzie od wewnętrznego  niewidocznego brzegu nastąpiły 3 rozerwania bieżnika po 30 cm z odwarstwieniem/odparzeniem całkowitym od karkasu. :banned: !!!
Domniemam ,że gdybym kontynuował dalszą jazdę autostradą (prędkości 90/100 to raczej norma) to wtedy..... :'( plus :kosz:
W tym tygodniu założyłem nowe o rozmiar większe 195 R14C (Barum prod 06.16). Mam teraz po 100 kg na koło więcej czyli 950 kg a nie 850 kg jak w przypadku chińszczyzny ,która to zapewne te 850 kg to ma tylko w teorii .
Tylko dzięki zwyczajowej czujności rodzinka zdrowa i cała , holownik cały i czepka nie skasowana.
To co napiszę na koniec może zabrzmi banalnie ale......nie oszczędzajcie na oponach !!!
