jubi-tom
Dobór i kupno opon do przyczepy
jubi-tom
muszę kupić opony do mojej cepki  a mam 2-osiową więc 4 sztuki rozmiar 185/60r14 i zastanawiam się nad nalewkami bo kuszą ceną (znalazłem za 4 szt 360 zł o indeksie 82 Q)
w oryginale nie były w wzmacniane a nawet jakbym chciał to w takim rozmiarze nie ma .
czy jeżdził ktoś na nalewkach? ,jak się zachowują  ?
osobiście raz  odbyłem bardzo daleką podróż w warunkach ekstremalnych zimowych na nalewkach i byłem bardzo mile zaskoczony przyczepnością i nadmiernie głośne nie były nawet przy większej prędkości  na autostradzie .
proszę o poradę
pozdrawiam jubi-tom
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
bodzioklb
odpusc nalewki.... to kot w worku, zalezy od karkasu, jeden bedzie jezdzil latami i nic a innemu balon wyjdzie po m-cu
kupuj "C" wzmacniane
Przemo.D
proszę o poradę
pozdrawiam jubi-tom
Lepiej weź wyząbkowane, to popularna usterka opon a w przyczepie nic nie przeszkadza.
Za 20 pln Ci oddadzą ;)
pozdro
Camptramp
Jeździłem kiedyś na nalewkach i  nalewka odchodziła od reszty. Ja niestety nie polecam takiego rozwiązania.
bodzioklb
Napisano (edytowane)
indeks 82 to max do dmc 1900 kg przy czym takie oponki beda obciazone na max wg tego co przewidzial producent...
lepiej miec zapas
zamiast szukac oponek po "cyferkach" szukaj "extra load" , "xl" lub "Reinforced"
czasami mozna wyrwac fajne sztuki bo sprzedajacy do konca nie wie co sprzedaje :)
a nalewki sa dobre na zime - wolniej sie jezdzi i za "pol ceny" nowej kupisz bieznikowana gdzie masz gleboki bieznik, nie jednokrotnie 2-3 mm wiecej jak na nowkach markowych
a to sie chyba w zimie liczy :)
Edytowane przez bodzioklb
Jurek121175
W rozmiarze 185/60r14 to nie znajdziesz z wyższym indeksem niż 82. Szukaj w rozmiarze 175/65r14 - jest to zamiennik do Twojego rozmiaru (opona węższa około 1 cm i wyższa okolo 3 mm), a tu juz możesz szukać w tzw. RF lub XL czyli indeks 86 (530kg/oponę) lub też z literką C czyli 600kg/oponę. Pozdrawiam :ok:
przyczepy-wiola
Nalewki są dobre naczep, chcąc oszczędzić parę zł. Jednak pod względem przebiegów, kampingowi do naczepy trochę brakuje ;)
Za w miarę dobrą opone o takiej nośności trzeba 250zł zapłacić.
jubi-tom
sprawdziłem i mam w  oryginale 86t  w  rozmiarze 185/65r14
Speedy
nie wiem czy warto się bawić w nalewki. Ja mam jedną oś i też szukałem oszczędności,ale w końcu uznałem ,że to za duże ryzyko (obciążenie opony) i w końcu kupiłem nowe: Sava185R14C 102...za 180zł /szt (prod 2012)
 Używane jeszcze bardziej odradzam - sam kiedyś byłem zagorzałym zwolennikiem tego rozwiąznia, ale kilka razy trafiły mi się gumy w pękniętym (lub szybko pękajacym) kordem. Wibracje ,huczenie itp....IMO jak to mówią...lepiej kiepska nową niż używaną
Edytowane przez Speedy
Ir & Ed
Nie polecam nalewek, chyba lubisz stać na drodze.
Przejdż na oponę 195/60R14 86H < zerknij, jest to opona z Dębicy
Jest to identyczna opona jaką kupiłem i założyłem do swojej przyczepy
przed wyjazdem do Hiszpanii i jestem b. zadowolony.
Jest jeden WARUNEK  "zanurkuj" pod swoją przyczepę i sprawdż ile masz
miejsca TERAZ ( Twoja stara opona 185/65R14 ) po obu stronach opony we wnęce.
Dlaczego, a no dlatego że ja Ci proponuję oponę o 10mm SZERSZĄ.
Jeżeli stwierdzisz że masz miejsce na szersza oponę o 1cm to śmiało kup i zakładaj.
Na pewno będzie OK.
Pozdrawiam,
PS
Ja tak zrobiłem i jest OK.
Miałem podobny problem przed wyjazdem na > Majówka 2010r.
Edytowane przez ired
Michal83
Pozwolę się podłączyć pod ten wątek, tak żeby nie zakładać nowego. :)
Poszukuję do mojego Wilka nowych opon letnich o rozmiarze 205/70/R14.
Jakie opony Waszym zdaniem były by lepsze?
Czy wzmacniane klasy "C" czy też o indeksie nośności 95 (nacisk do 690 kg na oponę)?  :niewiem:
Ir & Ed
@Michał
W Twoim rozmiarze wybór jest mizerny > http://www.opony.com.pl/opony/205/70R14/letnie/?p=262,1
Nie chcę nic sugerować, wydaje mi się że ta chińska opona powinna być OK.
Wybór należy do Ciebie.
Pozdrawiam,
Michal83
A ten chińczyk jest chociaż w klasie "C"? :)
Ir & Ed
Pozdrawiamhttp://www.netcar.pl/opony++skroty+w+oznaczeniach+indeksy+predkosci+i+nosnosci,3714,s.html
Sprawdż dokładnie jakie masz opony.
C - oznaczenie opon o wyższej nośności-typowo dostawczych
Indeksy opon > http://www.netcar.pl/opony++skroty+w+oznaczeniach+indeksy+predkosci+i+nosnosci,3714,s.html
... poczytaj
Pełne oznaczenie chińskiej opony > http://www.oponeo.pl/dane-opony/nankang-cx668-205-70-r14-95-h
Pozdrawiam,
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
