Nowa przyczepa - problem z ramą
Witam serdecznie.
Na początku, jako, że jestem nowym forumowiczem witam wszystkich serdecznie.
Tydzień temu, kupiłem angielską przyczepę Avondale. Przyczepa zarejestrowana jest w Polsce- kupiona od osoby prywatnej, która kupiła ją 2-3 lata wcześniej.
Wczoraj bardzo dokładnie ją obejrzałem. Wewnątrz stan oceniam na perfekt: sucha, nigdzie nie jest miękko. Nowe uszczelki w oknach itd.
Nie daje mi jednak spokoju podwozie i rama. Zauważyłem, że jest trochę wgięta i zastanawiam się czy wymaga ona naprawy. Jeśli tak to w jakim zakresie? Załączam zdjęcia na których widać, że również podłoga wymaga naprawy, ale to już chcę zostawić na kolejny rok. Zastanawia mnie również tabliczka znamionowa i dane dotyczące wagi.
Będę bardzo wdzięczny za waszą opinię!
  • Odpowiedzi 37
Witaj Kolego,
niestety prawdopodobnie zostałeś oszukany.
Rocznik przyczepy to 1992.
A masa DMC to 1000 kg.
Tu masz dane http://www.caravantalk.co.uk/caravan-specifications/avondale/leda-cheviot-1992_3050
A tu link do specyfikacji przyczep angielskich http://forum.karawaning.pl/topic/15688-przyczepy-z-anglii-vin-cris-dmc-sprawdzanie/
Uszkodzenia podłogi też wyglądają na dość poważne.
Tabliczka nie wygląda na oryginalną.
Klasyczny przykład oszukania rocznika i masy w budce z Anglii.
Dzięki za odpowiedź. A skąd wiesz, że to akurat te dane (z pierwszego linka jaki załączyłeś). Po jakimś numerze z ramy itd???
Na tabliczce znamionowej zaintrygowała mnie nazwa: jest CHEUIOT, a wg mnie powinno być CHEVIOT
Rocznik masz z VIN-u w Anglii to CRiS(dałeś zdjęcie tabliczki, gdzie jest on wpisany).
10 znak to rocznik a P odpowiada 1992.
Jeżeli poszperać w danych to wyjdzie ci, że ta budka to Avondale Leda Cheviot z rocznika 1992. Po wpisaniu w linkowany katalog masz już prawdziwe dane.
Using the VIN number for the image above I will now demonstrate how to decode the caravan VIN number.
SGDTT6ESWD0335379 – first two characters = Country of manufacture (SG in this case represents UK)
SGDTT6ESWD0335379 – 3rd character = Can vary but in most cases is the make (B for Bailey, A for Avondale etc)
SGDTT6ESWD0335379 – 4th character = Whether the caravan is sible or twin axel (T for twin & S for single)
SGDTT6ESWD0335379 – 5th, 6th & 7th characters = Optional manufacturer information (this is sometimes used by manufacturers to represent different model ranges)
SGDTT6ESWD0335379 – 8th & 9th characters = The manufacturer of the caravan (In this case Swift – see below for manufacturer codes)
SGDTT6ESWD0335379 – 10th character = Model year (In this case 2013 – see below for year codes)
SGDTT6ESWD0335379 – 11th, 12th & 13th characters = Optional manufacturer information
SGDTT6ESWD0335379 – 14th, 15th, 16th & 17th characters = Caravan’s unique serial number
Manufacturer codes:
AB = ABI
AD = Adria
AV = Avondale
BE = Bessacarr (later Bessacarr were built by Swift so will carry the SW code)
BU = Buccaneer (later Buccaneer were build Explorer Group so will carry code EX)
BY = Bailey
CL = Carlight
CM = Coachman
CP = Compass (may carry EX code in some circumstances as were built by Explorer Group)
CS = Cosalt (later Abbey’s were built by Swift and so will carry SW code)
CU = Sprite (later Sprite’s were built by Swift and so will carry SW code)
EL = Elddis (may carry the EX code for earlier model before Explorer Group re-branded to Elidds)
EX = Explorer Group (now known as Elddis)
FL = Fleetwood
LU = Lunar
SW = Swift Group
Build year codes:
N = 1992
P = 1993
R = 1994
S = 1995
T = 1996
V = 1997
W = 1998
X = 1999
Y = 2000
1 = 2001
2 = 2002
3 = 2003
4 = 2004
5 = 2005
6 = 2006
7 = 2007
8 = 2008
9 = 2009
A = 2010
B = 2011
C = 2012
D = 2013
E = 2014
Rocznik napewno 1993 według rozpiski wyżej, firma sie zgadza AV, kraj produkcji tez SG, reszta naciągana, co do ramy to nie wyglada to za dobrze.
Jeśli dobrze widzę z ostatniego zdjęcia obudowa na dyszlu koloru szarego, wiec nie oryginalna, stad skrzywienie na ramie i popękana podłoga, musiała uczestniczyć w jakimś niemiłym zdarzeniu na drodze !!!
Rama jest nadłamana, nie zastanawiaj się nad tym co tam było, tylko jak najszybciej odstąp od umowy i zażądaj zwrotu pieniędzy! Nie dość, że jawne oszustwo z danymi przyczepy to jeszcze poruszanie się z taką przyczepą jest niebezpieczne dla życia Twojego i innych użytkowników dróg.
Może Twoja tabliczka  znamionowa pochodzi z tej kolekcji ?
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=tabliczka+znamionowa&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-4-mt-0113
ta przyczepa to trup - bynajmniej nie skorupa bo nie widac za bardzo - ale rama i uklad jezdny, podłoga wróży tylko nieszczęście - ktos cie ładnie przekręcił... Przyczepa na dzialke jak znalazl...
Myślę, że aż tak dobrze to nie będzie i będę musiał się fatygować. Mam jednak nauczkę - suche rogi i ładne wnętrze to nie wszystko. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo.
Zgłosilbym to na Policję i jak weźmie to rozsądny Policjant to zrobi z tego piekło dla wszystkich którzy zaakceptowali stan podwozia wskazanej przez ciebie przyczepy.  Ponadto "stukaja" odsetki od dnia złożenia reklamacji wobec sprzedającego  :yay: gdyby sprzedający zwlekał ze zwrotem pieniedzy.
