Jak sprawdzić oś w przyczepie
maka
Niestety drugiej nakrętki nie dało się nakręcić więc pozostało kontre odkręcić w miejsce pęknięcia i wtedy poszedł palnik w ruch i śruba puściła. Wahacz wyjęty, belka skrętna do spawania- z jednej strony puścił spaw. Tulejka wewnętrzna do wymiany-nie była w ogóle smarowana, a co więcej tak jakby się przesunęła i wahacza w ogóle nie trzymała
post-15177-0-33863000-1495130538_thumb.jpgpost-15177-0-56875500-1495130558_thumb.jpgpost-15177-0-94997300-1495130566_thumb.jpgpost-15177-0-31452600-1495130548_thumb.jpg
Pytanie mam do znawców-jakim smarem powinno się smarować wahacze ? Wygląda mi na smar grafitowy na tulejkach
  • Odpowiedzi 41
Części fizycznie są na głównym magazynie w Zdziechowicach i dziś miałem je odbierać w Siemianowicach, jednakże nie włożyli ich do paczki mimo wielu próśb, telefonów itd. Najgorszy serwis czy jak oni się zwą z jakim miałem do czynienia
Za cholery nie idzie wsunąć wahacza do ośki. Wybite nowe tulejki z osi i okazuje się że na wahacz wchodzą tylko 0.5cm i dalej opór. Więc wbiłem stare tuleje i bez problemu wszystko złożone. Po weekendzie będę myślał co dalej z tym fantem zrobić. Gdybym miał rozwiertak nastawny już dawno problem byłby rozwiązany-tuleje są jednym słowem za grube
Czy rozwiązałeś temat ? Jeśli nie poszukaj mojego starego wątku z takim samym problemem. Mi forum niewiele pomogło doszedłem sam wykonując pomiary geometrii. Powodem u mnie był skrzywienie wahacza po strzale w dziurę drogi
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Ej elvis52 - leniuch jesteś :) szukarka nie gryzie :) Noooo dobra vanem prawie bliżniakiem powozisz to Ci podam :)
http://forum.karawaning.pl/topic/17179-geometria-zawieszenia-ścinanie-opon-odgięty-wahacz/  to nie jest precyzyjny pomiar ale przy dużym skoszeniu wystarczy, zmierzysz również laserowo na diagnostyce
Widzę że z Katowic jesteś, w Bielsku prostowałem, nie masz daleko możesz zawleźć o ile nie tnie strasznie  i gość Ci zmierzy, wymienia również tuleje, gumy ogólnie robi full serwis osi od staruchów do nowych  - nie wiem czy mam jeszcze namiar ale jakby był potrzebny pisz na meila lub dzwoń tel w profilu bo na forum rzadko bywam - spróbuję odnaleźć i podać
Niestety po wciśnięciu nowych tulejek, średnica wewnętrzna zmniejsza się i nie da rady wcisnąć wahacza. W czw odstawiam budkę do serwisu knott,a w Siemianowicach Śl. 300 robocizna za stronę. Olałbym temat gdyby nie to że przy ponownym rozbieraniu wahacza zauważyłem że oponę bierze od wewnętrznej strony. Opony nówki zakładane w styczniu tego roku.
  • 5 lat później...
