Montaż solara (Panela PV) - fotorelacja [hobbyuser]
Hobbyuser
  • Odpowiedzi 191
Aku jeszcze nie mam w szafie, a i tak będzie przekładany z drugiego auta na czas wyjazdów tak jak do tej pory. Na ścianie szafki też za bardzo nie ma gdzie bo z jednej strony są szafki kuchenne i podnoszony blat od zlewu, a z drugiej strony drzwi przesuwne z sypialni od dzieciaków
elvis, generalnie regulator się nagrzewa sam z siebie i powinien mieć przepływ powietrza (w sensie nie powinien być szczelnie zabudowany).
Nie mniej, montowanie go za piecem gdzie dostanie dodatkową dawkę ciepła może być kiepskim pomysłem. Nic mu się nie stanie tylko po osiągnięciu temperatury max. po prostu przestanie działać :( do ostygnięcia.
Druga sprawa to regulator ma w sobie termometr dzięki któremu dokonuje kompensacji ładowania przy uwzględnieniu temperatury otoczenia (przyjmuje się, że temp. otoczenia regulatora jest taka jak akku).
Dla tego za piecem będzie dużo cieplej niż w miejscu składowania akku.
Nie za piecem tylko nad nim w szafie. Nadal nie mam pojęcia gdzie go umiejscowić. Dziś byłem przerobić instalacje i oświetlenie na 12v. Sam panel dawał 17v natomiast podłączony pod regulator nie puszczał napięcia dalej gdy aku nie jest podłączony.
Proponuję lekturę np. następującego tematu (w całości!), a z pewnością wiele spraw stanie się oczywistych:
http://forum.karawaning.pl/topic/19000-ogniwo-fotowoltaiczne-solar-monta%C5%BC-witus/
Akumulator po podłączeniu do kontrolera inst. PV będzie "cały czas" ładowany. Z tego, co napisałeś zrozumiałem, że ma to być standardowy accu z innego samochodu :hmm:
W tym przypadku również proponuję lekturę:
http://forum.karawaning.pl/topic/9862-akumulator-w-przyczepie-a-nasze-bezpieczenstwo/page__view__findpost__p__233321
Elvis, nie wiem jaki regulator masz, ale w moim jest w instrukcji wyraźnie napisane że podłączenie paneli bez wcześniejszego podłączenia akku do regulatora, spowoduje jego uszkodzenie.
pisane z telefonu -mogą być błędy, przepraszam
Elvis, wydaje mi się, że nikt się nie pofatygował, aby sprawdzic temperaturę za piecem, ale uwierz mi ciepłe powietrze idzie bezpośrednio do góry, a podłoga i przestrzeń za piecem pozostaje nadal w niskiej temperaturze. Ponadto pod palnikiem jest dolot zimnego, które ładnie dostaje się pod szafkę. Co do regulatora , jeśli umieścisz go dużo wyżej niż aku, to pokaże wyższą temperaturę niż faktycznie ma aku, co spowoduje obniżenie progu ładowania. Reasumując, lepiej dla aku jeśli będzie chłodniejszy niż regulator, w skrajnych przypadkach będzie go wolniej ładował. Skrajne przypadki to mroźna zima, a więc słońca też nie ma za wiele. W lecie w ciągu dnia piec jest raczej wyłączony, a temperatura góry szafy i miejsca spoczywania aku są zbliżone. U mnie działa 2 rok, aku za piecem, regulator w szafie i wszystko gra. A , i zwykłego aku gazującego to raczej blisko otwartego ognia to nie umieszczaj ( u mnie AGM)
Łukasz mój aku jest umieszczony z przodu czepki a dostęp do niego jest tylko od zewnątrz przez klapę serwisową(fabryczne rozwiązanie mimo, że żel). W twoim przypadku tak jak inni  mam obawy co do umieszczenia zwykłej Kwasówki w przestrzeni mieszkalnej. Ostatecznie ten wężyk odprowadzający gazy na zewnątrz rozwiązuje częściowo sprawę.
Przez 2 lata miałem aku w szafie nad piecem
Nie mogę już nic na przodzie umieszczać a więcej muszę z łóżek z przodu jak najwięcej opróżnić. Za duży nacisk na hak będzie
  • 2 miesiące temu...
Witam mam pytanie do tych co montowali  panel solarny czy jest konieczne stosowanie  sika primer i aktivator czy wystarczy oczyścić zmatować i przeczyścić benzyną ekstrakcyjną i na to Klej montażowy Sikaflex 252
Kolego, stosowanie primera i aktywatora to prawidłowa procedura dla tego produktu.
Są tacy co tego nie stosowali i panele są od kilku lat na dachu ;) ale nikt nie napisze Ci że to zbędnę bo różnie może być i potem pretensje do kogo?
a ja mam pytanie z innej beczki , co robicie na zimę z instalacją ? demontujecie aku z przyczepy czy zostawiacie na mróz ? ( przy założeniu że przyczepa stoi na dworze)
i czy można pozostawić całą instalację bez aku , czy trzeba coś porozłączać i np zakryć panele ?
a ja mam pytanie z innej beczki , co robicie na zimę z instalacją ? demontujecie aku z przyczepy czy zostawiacie na mróz ? ( przy założeniu że przyczepa stoi na dworze)i czy można pozostawić całą instalację bez aku , czy trzeba coś porozłączać i np zakryć panele ?
Myślę, że można pozostawić cała instalację bez Aku. Tylko trzeba pamiętać aby przed odpięciem akumlatora należy ODPIĄĆ PANEL OD REGULATORA. Ja swój demontuje na zimę. Śpię sokojnie. wysłane przy użyciu smartfona.
Edytowane przez klonik058 (wyświetl historię edycji)
