Montaż solara (Panela PV) - fotorelacja [hobbyuser]
Hobbyuser
  • Odpowiedzi 191
Klonik dobrze pisze, zanim odłączysz akku należy odłączyć panel (wystarczy jeden przewód, ja wyjmuję bezpiecznik który zabezpiecza tą część instalacji).
Akku zabieram na zimę do domu. Leży tak sobie w ciepelku a co 1,5 miesiąca dostaje trochę prądu z ładowarki procesorowej.
Tak sobie myślę po co ma na mrozie leżeć jak jest nieużywany, do tego jak panel jest przykryty śniegiem to jego ładowanie jest bliskie "0".
Witam mam pytanie do tych co montowali  panel solarny czy jest konieczne stosowanie  sika primer i aktivator czy wystarczy oczyścić zmatować i przeczyścić benzyną ekstrakcyjną i na to Klej montażowy Sikaflex 252
Odpowiedź:
http://forum.karawaning.pl/topic/21082-koncepcyjny-montaż-solarów-bozka/?p=528683
a ja mam pytanie z innej beczki , co robicie na zimę z instalacją ? demontujecie aku z przyczepy czy zostawiacie na mróz ? ( przy założeniu że przyczepa stoi na dworze)
i czy można pozostawić całą instalację bez aku , czy trzeba coś porozłączać i np zakryć panele ?
http://forum.karawaning.pl/topic/15669-co-z-aku-z-solarem-na-zimę/?p=340459
                    Ja tak zrobiłem, tylko bez matowienia. mam duży panel, poszła cała tuba kleju.
no u mnie są małe "przeciw"
1) wiercenie w dachu żeby wykonać przepust na kable zasilające - rozważam  montaż przenośnego panela np na przyssawki
2) u nas dłuższe wyjazdy raczej na camping (ze względu na dzieci żeby miały towarzystwo)  na dzikuska tylko weekendy więc zastanawiam się czy nam wystarczył by sam aku z separatorem i ładowaniem z auta w czasie jazdy  , TV i gadżetów nie przewiduje, jedynie oświetlenie, pompki, ładowarki do telefonów a największym odbiornikiem była by przetwornica używana  do ładowania laptopa i aparatu, awaryjnie myślałem zasilić z niej turmavent na 220v jakby była potrzeba  :hmm:
Myślę, że można pozostawić cała instalację bez Aku. Tylko trzeba pamiętać aby przed odpięciem akumlatora należy ODPIĄĆ PANEL OD REGULATORA. Ja swój demontuje na zimę. Śpię sokojnie. wysłane przy użyciu smartfona.
Ale mi napędziliście stracha, oczywiście wyjąłem akumulator na zimę bez dopinania panelu. Zdjąłem dzisiaj pokrowiec, wpiąłem akumulator i na szczęście ok.
Mówi się: "do trzech razy sztuka" ;)
Następnym razem przed odłączeniem accu, odłącz najpierw przewód (zaizoluj) od PV lub przykryj panel dokładnie czymś, co zupełnie zablokuje dopływ światła na cały okres odłączenia accu.
Tutaj masz jak ja mam zrobione też robiłem sobie do wyjmowania akumulatora.
http://forum.karawaning.pl/topic/23513-woltomierz-kontrola-roz%C5%82adowania-akumulatora/page-3?do=findComment&comment=529965
Edytowane przez bigtomi (wyświetl historię edycji)
jędeki2, odpowiedź niby prosta ale zależy jaki masz zestaw PV i jaki prąd mogą wytworzyć. Inaczej będzie dla panela 5A a inaczej dla zestawu 15A.
Ja mam zestaw "10A" i dałem bezpiecznik, jak wyciągam akku to najpierw bezpiecznik "out". W ten sposób zabezpieczylem i linię PV<->regulator i mam "wyłącznik".
Ale każda instalacja PV jest inna i nie da się doradzić nie znając jej charakterystyki.
Dodatkowo pamiętajmy że instalacja PV pomimo odłączenia od regulatora dalej wytwarza i prąd i napięcie. Przerwanie obwodu nie powoduje wyłaczenia panela/i.
