Montaż solara (Panela PV) - fotorelacja [hobbyuser]
Hobbyuser
  • Odpowiedzi 191
... ale cena na uchwyty, jednak lepsza ;)
Jakie łączenia paneli masz na myśli?
Będę kleił 2 panele więc chodzi mi o coś takiego: http://www.elsun.eu/elementy-montazowe-na-kampery/solara/lacznik-solara,p841893889.
Chyba że lepszym rozwiązaniem jest montaż oddzielnie w 2 różnych miejscach (kwestia częściowego przysłonienia )
Edytowane przez blumore (wyświetl historię edycji)
Moim zdaniem, taki łączony montaż nie jest najlepszy i powinien być zastosowany tylko wtedy, jeśli nie ma innej możliwości, np. z braku miejsca. Chłodzenie paneli jest jednak mniej efektywne, co może w pewnych warunkach znacznie wpływać na ich sprawność.
Lepiej montować je z odstępem od siebie, choćby nawet był niewielki.
IMHO
Nie jestem pewien, czy masz na myśli post #165 (edytowałeś i dlatego nie zauważyłem dodanego tekstu).
Ja użyłem rurki elektroinstalacyjnej (z samogasnącego PCV, o podwyższonej odporności UV) o zewn. średnicy 22 mm (wewn. 20)
http://forum.karawaning.pl/topic/19000-ogniwo-fotowoltaiczne-solar-montaż-witus/?p=414328
Krawędź rurki wystaje ok. 5 mm ponad płaszczyznę dachu i tyle samo od płaszczyzny sufitu wewnątrz przyczepy.
wklejasz/uszczelniasz tym samym klejem, którym przyklejasz uchwyty paneli.
Przykładowa oferta, ale znajdziesz też w dobrym sklepie z materiałami elektrycznymi gdzieś blisko siebie:
http://www.kable.elektra.pl/produkty/osprzet-do-kabli/ingremio/rury-samogasnace-i-niepalne/rura-elektroinstalacyjna-samogasnaca-sztywna-rl,p1460646951
Czytaj jeszcze tu:
Zdjęcie nr 1, 15 oraz 16:
http://forum.karawaning.pl/topic/19171-montaż-solara-panela-pv-fotorelacja-hobbyuser/?p=416990
oraz tu (w temacie jest mnóstwo przydatnych informacji):
http://forum.karawaning.pl/topic/19000-ogniwo-fotowoltaiczne-solar-monta%C5%BC-witus/page-2
Mam na zbyciu dzisiaj otwarty primer 206 G + P w 100 ml opakowaniu oraz aktivator pro . Za duże te opakowania ,można cały parking przyczep oblecieć :). Całość wraz z sikafflexem 252 kupowałem na stronie 4sun.EU za kwotę 114 zł z przesyłką. Po użyciu można odsprzedać dalej .2 miesiące na zużycie. Propozycje na PW .Sorry za prywatę ale ten temat wydawał mi się najlepszy.
Gwoli informacji.
206 G+P jest OK, jeśli dach przyczepy zrobiono np. z włókna szklanego pokrytego żelkotem (np. N126).
W większości przypadków, najbardziej uniwersalnym gruntem dla zastosowań karawaningowych jest jednak Primer 210.
Mam na myśli typowe uchwyty z tworzywa sztucznego dla PV oraz malowane Alu (dach), zarówno powierzchnie porowate, jak i nieporowate. Dla mniej typowych materiałów może być konieczne zastosowanie zupełnie innego podkładu.
IMHO
PS
Raz otworzony pojemnik z gruntem, należy zużyć max w ciągu miesiąca - później traci swoje parametry.
Gwoli informacji.
IMHO
PS
Primer 206G+P jest hitem tego sezonu dzięki zestawom jaki sprzedaje jeden ze sklepów internetowych
Dołączona grafika
210 jest droższy od całego zestawu z klejem, trudno go kupić. Ludzie przeczytali, że ma być jakiś primer, trafiają na te zestawy i już.
Sam pomagałem niedawno znajomemu. Zestaw super, szkoda, że nie z primerem 210.
No tak, bo to chyba najtańszy i najbardziej popularny podkład na rynku z uwagi na to, że stosuje się go np. przy klejeniu szyb.
Chyba jest tak, jak napisałeś: słyszy się, że ma być "jakiś" primer i kupuje się najtańszy, a powinien być przecież nie najtańszy lub przypadkowo dodany do zestawu, a najlepiej dobrany dla danego zastosowania.
Primer 210 jest najczęściej przez "nas" stosowany, ponieważ pasuje w większości karawaningowych przypadków.
"Oszczędność" 60 - 70 zł. w ogólnych kosztach montażu, a tym bardziej całej instalacji PV, to nieporozumienie.
Primer 210 / 250 ml można kupić w cenie ok. stu zł., a szukając b. dokładnie, pewnie jeszcze taniej.
Umawiając się z kimś na szybką odsprzedaż niewykorzystanej części preparatu, koszty można zminimalizować.
Primer należy wykorzystać do max miesiąca czasu od chwili pierwszego otworzenia pojemnika.
Oczywiście należy starannie dobierać oferty, ponieważ np. Sikaflex 252 można kupić za ok. 38 zł., jak i za 86 zł.
Przykłady różnych ofert:
http://www.mamutfirma.pl/pl/p/Sikaflex-252-300ml-bialy/534
https://www.allcamp.pl/sikaflex-252-bialy-klej-konstrukcyjny-p-941.html
Można np. kupić "zestaw" Sikaaktiwator oraz Sikaflex w jednym miejscu za ok. 55 zł.
natomiast Primer 210 / 250 ml za ok.109 zł.
https://www.farbyjachtowe.pl/srodek-do-gruntowania-aluminium-i-tworzyw-sztucznych-primer-210t-0-25l-p-117.html
... chyba, że ktoś woli tą samą ilość za 323 PLN :]
http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyczep_-_Kempingowych/Uszczelniacze__Kleje__Tasmy/AD50010,ck29,Primer_sika_210_t_250ml,ck,products.xml
