Hobbyuser
Montaż solara (Panela PV) - fotorelacja [hobbyuser]
Hobbyuser
Zachęcony tematem Witusa i dzięki pomocy mojej Żony, która zgodziła się pełnić rolę fotografa, wrzucam fotorelację z moich bojów z panelem słonecznym.
(walnąłem literówkę w temacie - prosiłbym kogoś z modów o poprawienie)
Część 1: wklejenie panela.
Edytowane przez Hobbyuser
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
witus
Super, profi wyszło !
Hobbyuser
Dzięki :)
Z taśmy klejącej piankowej 3M
witus
Dzięki :)
Matowiłeś dach papierem w miejscach klejenia ?
Hobbyuser
Dachu było mi szkoda  :]  i odpuściłem. Zmatowiłem tylko uchwyty. Co do tej pianki to na australijskim fejsbuku Siki znalazłem opis montażu paneli na przyczepach. BTW : potwierdzili opinię nieocenionego Krzysztofa, że najlepiej do tego nadaje się Sikaflex 252. To tam "nakazali" matowić papierem i tam zalecali dystans 4-5mm  :look:  Ja poprzestałem na 3-4mm bo taką miałem piankę montażową.
witus
Kurcze sporo. Ja bezmyślnie wycisnąłem prawie cały klej przy klejeniu. Mimo wszystko nie miałem problemu z wsunięciem struny i wycięciem. Poprzestanę max na 3 mm.
Ile kleju wyszło na 4 łapy ? Więcej niż tuba ?
Edytowane przez witus
blumore
Hobbyuser czy możesz jakoś szczegółowo opisać proces klejenia w senie np. ile czasu od posmarowania konkretnym specyfikiem czekałeś?
Czeka mnie niedługo to samo i musze się psychicznie nastawić :tuptup:
Hobbyuser
Zużyłem około 3/4 tuby. Tak na oko. Jak docisnąłem do dystansów to wszędzie wyszedł nadmiar, więc zakładam, że miejsca klejenia na łapach wypełniły się równomiernie 3mm warstwą kleju. Łapy mam takie jak Ty Witus (nie Solara). One są trochę mniejsze, na łapy Solara poszła by chyba cała tuba.
Blumore:
(Przy słonecznej pogodzie i temp. około 20st.)
1.Umyłem i osuszyłem dach,
2. Łapy zmatowiłem i również umyłem,
3. Przetarłem miejsca klejenia Aktivator 205 i odczekałem przepisowe 10min.
4. Zaaplikowałem Primer 210 - cienka pojedyncza warstwa i odczekałem przepisowe 30min.
5. Nałożyłem Sikaflex na łapy i docisnąłem panel do dachu tak aby dojść do piankowych dystansów.
6. Z nadmiaru który wyszedł zrobiłem fugę na około łapy.
Też trochę pękałem, ale to gorzej wygląda niż się robi. Witus napisał, że sikafex brudzi, więc zabezpieczyłem "pół przyczepy" :hmm:   Szczególnie, że praktycznie robiłem to sam, i miałem obawy związane z umieszczeniem panela dokładnie na miejscu (waga, rozmiar) - druga w miarę silna osoba mile widziana, szczególnie jak się to robi z niezbyt wysokich drabin.
Na szczęście biały sikaflex mniej widać  :]
Trochę czasu trzeba poświęcić. Staraj się również zmieścić w okienku temperaturowym: powietrze 10-35st, sklejane powierzchnie 15-25st. Przez trzy dni po klejeniu Primer-210 nie powinien być narażony na temp. powyżej 40st.
blumore
Aktivator i primer i na łapy i na dach przyczepy jak rozumiem?
Bluesmen
Dobra robota. Świetna relacja i foty.   :ok:
Hobbyuser
Blumore: tak, na obie sklejane powierzchnie.
Bluesmen dzięki za miłe słowa  :ok:
voice
Hobbyuser dobra robota. Nic tylko Gratulować,
Hobbyuser
Taa, wszyscy piszą dobra robota, a zaraz pojawi się na forum Kristofer i jak nic mnie zjedzie, że to nie tak, i tamto źle...  :-]  :bzik:
szary11
Zbnlokuje mu dostęp ;) Nie skrytykuje.
Dobra robota :ok:
U mnie jeszcze czeka... Leje, wieje... Ehh
Hobbyuser
Fakt, pogoda specjalnie nie sprzyja. Ja miałem szczęście i u mnie przez cały weekend było ok. Teraz masakra.
No to skoro tak chwalicie, to część druga: elektrownia  :miga: (chociaż już pokazywałem w innym wątku, ale teraz będzie całość w jednym miejscu):
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
