gdzie w Warszawie zważyć przyczepę
sokes
Witam,
proszę o informację gdzie w Warszawie mogę zważyć przyczepę (najlepiej od strony mokotowa). Chodzi mi o dokładną wagę a nie pi*oko. A może ktoś może wypożyczyć na chwilę taką przenośną wagę najazdową żebym sam mógł to zrobić.
z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
  • Odpowiedzi 33
Witam,
Jedź na stację kontroli pojazdów i tam, pewnie za niewielką opłatą Ci zważą albo poczekaj , gdy będziesz robił przegląd. Tam też pracują ludzie. Poprosisz to może nie odmówią.
Waga na stacji kontroli, jest bardzo niedokładna.
Na stacji diagnostycznej wyszło, że prawie na pusto przekraczam DMC o 50kg. Jednak już przed ważeniem, które odbyło się na moją prośbę, panowie stwierdzili, że ich waga jest bardzo niedokładna.
A Bokserska złomowisko jeszcze jest?Może oni mają wagę; Na trasie między Konstancinem a Piasecznem- skład opału ; obwodnica Piaseczna
Jutro podskoczę na Bokserską i zapytam.
Dziękuję i czekam na kolejne propozycje.
Myślę, że to jednostkowe przypadki, że waga na stacji kontroli jest niedokładna. Jeśli wszędzie tak by było, to gdzie indziej? To jest miejsce które absolutnie i definitywnie powinno wskazywać rzeczywistą wagę pojazdu. Jeśli jakaś stacja ma niedokładne urządzenia pomiarowe to po prostu powinna zostać pozbawiona uprawnień do kontroli okresowych i tyle. Ja ważyłem przyczepę przy poprzednim przeglądzie i wszystko było idealnie.
Pamiętajmy tylko, że na SKP jest waga do badania nacisku osi w KN a nie w KG. To są wartości przeliczane. Dodatkowo dochodzi kwestia podparcia przyczepy 3 kołem. To też nie rozkłada wagi równo, jak nie odepniemy cepki z haka
to 3-cim punktem podporowym jest nasz hak który cepke może ciągnąć w górę lub w dół.
Jest zbyt dużo zmiennych aby mówić o realnym pomiarze.
Wagi w skupach złomu, węgla itd jeżeli są zalegalizowane (jeżeli na podstawie ich wskazań odbywa się skup/sprzedaż to muszą być), zawsze maja podany (jak i każda) błąd pomiaru. Zanim się wjedzie na wagę warto zapytać o legalizację i błąd pomiaru wagi. Będzie wszystko wiadomo.
Cepka na wadze powinna pozostać sama, bez podpięcia do holownika itd.
A dla tych co tak ufają wagą ITD, myślicie, że one nie maja błędu pomiaru? Każda ma tylko pytanie jak duży. U nas i tak przepisy regulują procedurę pomiaru wagi (było o tym już dużo na forum) i wynika z niej, że od wskazanej wartości wagi ITD odejmuje 200kg i jeszcze kolejne odjęcie 2% tego co zostało i to jest waga jaką biorą pod uwagę.
A przepisy są jakie są bo ITD ma wagi jakie ma.
W czasie kontroli drogowej ITD nie każe odpinać przyczepy z haka, więc czysto teoretycznie waga na SKO i ITD powinny być identyczne. Oczywiście zaznaczam TEORETYCZNIE. Pytanie jest, dlaczego ktoś waży przyczepę: dlatego, że boi się przekroczenia przepisów (wtedy wystarczy ważenie podpiętej), czy dla własnego bezpieczeństwa/ciekawości.
Hej, dziś przy okazji przeglądu, poprosiłem pana z "Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów" o zważenie mojej przyczepki. Problemów pan nie robił, uprzedził tylko iż pomiar dokonany będzie w Dekaniutonach. Przyczepa podczas "ważenia" podpięta była do auta. Nacisk na hak około 60kg. Pomiar pokazał 1128daN, co wedle internetu wynosi 1150kg. Przyczepka ma DMC 1200kg, a nie było w niej grama wody (zbiorniki wszystkie puste, kaseta wc wyjęta, butla 11kg w zasadzie na wykończeniu. W środku przedsionek, krzesła, stolik, gril :) Jak myślicie, na ile wiarygodny był to pomiar... tudzież czy można przyjąć iż w razie jakiejś kontroli drogowej pomiar może wskazywać podobnie???
czyli masz ~1150kg + to co z tych ~ 60kg z haka dojdzie (ile nie wiem, ale może i 100%) i w ten sposób możemy uzyskać wynik 1210kg co teoretycznie było by już problem.
Ale ja bym się tym mocno nie przejmował bo co innego Waga (masa) a co innego siła (niutony) nacisku, przynajmniej tak mi się wydaje.
Robak, teoretycznie masz rację z tym ważeniem, ale w tym przypadku jak wiesz, że nie przekraczasz DMC to jedziesz spokojnie, a jak wyjdzie przy kontroli ITD inaczej to się upierasz przy swoim i zabierają Cie na wagę stanowiskową (zawsze maja jakąś "w pobliżu") i masz problem z głowy :)
