Gdzie kupić kabel 13 żyłowy ?
witus
mam opla z takim dziwnym gniazdem WeSt jest pokazany schemat w tym poście
przeczepa jest zasilana przez kabel od przeciwmgielnego w niemczech nie jest obowiązkowe więc było zobione zasilanie przyczepy
zamontowałem pzełącznik i jak była potrzeba to zasilałem przyczepe a jak nie to działała lampa pzeciwmgielna w przyczepie
któregoś razu zapomniałem wyłączyć lodówke i upaliło mi w wozie p
kabel w takim miejscu że nie mam teaz w oplu przeciwmgielnego
jak możesz to faktycznie pociągnij pożądnyn przewód może z czasem sie okaże że w wozie też wymienisz i będzie jak znalazł
pozdrawiam
Nienajgorszym przewodem na podłączenie przyczepki może być przewód typu sterowniczego. Myślę, że niezly byłby 14x1,5 lub 14x2,5 zależnie od przewidywanych obciążeń. Przewodów takich należy szukać w dużych hurtowniach elektrycznych pytając o przewód sterowniczy typu YstY. Cena nie jest zbyt niska (kilkanaście zł/mb) ale na szczęście za dużo go nie potrzeba.
Przymierzam się do zmiany instalacji elektrycznej na 13 żyłową. Gdzie kupić taki przewód elektryczny ?
W Katowicach na Koników Polnych widziałem ostatnio (7.04) taki przewód www.przyczepytam.com.pl
Jeżeli chcesz również zasilać lodówkę, to koniecznie musisz zastosować przewód o przekroju 4 mm2. I to zarówno plus jak i masę. Na mniejszych przekrojach lodówka chodzi słabo albo w ogóle. Mam w swojej przyczepie taka instalację i lodówka chodzi tak dobrze jak na gazie. Tyle tylko że takie zasilanie trzeba puścić przez przekaźnik, aby nie rozładować akumulator na postoju. W załączniku masz schemat
schemat.pdf
Dzięki za info. Temat na chwilę umarł bo 5 tygodni czekałem na hak. W końcu dzisiaj dotarł z Belgii (to chyba jakieś miejsce na końcu świata) do Hyundai'a - dopiero teraz mogę zabierać się za przyczepę.
Dzwoniłem w międzyczasie do firmy podanej wcześniej przez kogoś ale cena mnie trochę zamurowała.
Poprzednio jak byłem na Koników mieli tylko 7 żyłowy. Podjadę w wolnej chwili i zerknę na cenę.
Jutro wymieniam przewód w przyczepie więc na szybko 2 pytania:
1.
http://www.karawaning.pl/...emat_gniazd.pdf
na powyższym schemacie jest napisane, że 12 jest połączony z 3 - więc jeśli połączę to we wtyczce to wystarczy mi przewód 12 żyłowy. Czy lepiej dociągnąć to do przyczepy i uziemić np z ramą ?
2.
Nie rozumiem do końca porady EDA "Jeżeli chcesz również zasilać lodówkę ...... takie zasilanie trzeba puścić przez przekaźnik, aby nie rozładować akumulator na postoju" - po co zabawa z przekaźnikiem jeśli ze schematu wynika że na pinie 10 zasilanie pojawia się po przekręceniu zapłonu. Aż się prosi 10 lodówka, a 9 oświetlenie wnętrza przyczepy. Dobrze to rozumiem ?
Mój opis dotyczy gniazda 7-pinowego. W nim nic nie zmieniałem. A zasilanie lodówki poprowadziłem dodatkowo 2-ma przewodami z dodatkowym gniazdem. Na schemacie jest bład Na drugim zacisku jest światło przeciwmgielne.
