Gdzie kupić kabel 13 żyłowy ?
witus
Gdzie kupić taki przewód elektryczny ?
U nas to giełda w Mysłowicach lub sklep z hakami itp za Auchan w stronę Będzina na samym końcu drogi i oczywiście Tam w Katowice-Ochojec.Ja co to zadzwoń.
W TAM widziałem 7 żyłowy, nie było 13 więc założyłem, że nie ma. Zerknę w Będzinie to chyba jest tam gdzie zakładałem hak. A giełda - nie umiem się tam poruszać straszny chaos :hehe: ! Dzięki ...
Nie szukaj bo szkoda Twojego czasu. Ja szukałem dość długo i znalazłem 15 żyłowy , ale o przekroju 0,75 mm².Trochę mało. Zrób tak jak poleca Arnie , albo kup gotowca 7 żył (6x1mm² + 1x1,5mm&sup2 ;) do oświetlenia i dołóż drugą wiązkę 3x2,5mm² do zasilania odbiorników "żrących" więcej prądu. W mojej przyczepie ,gdzie mam oryginalną 13-kę ,mam przewód od wtyku do złącza rozdzielającego wewnątrz z 9 żyłami (7x1,5mm² + 2x2,5mm&sup2 ;) , ale skąd wytrzasnęla go fabryka przyczep ? Nie mam pojęcia :niewiem:
Warto walczyć o duże przekroje w przewodzie ?! Nie sądzę żeby do haka samochodu doprowadzona była instalacja dużymi przekrojami. Warto przedłużać ją do przyczepy dużym przekrojem ?
Widziałem jak w poprzednim samochodzie zakładano mi instalację, której elektryka wpinana na wampirki do świateł miała przekroje zdecydowanie mniejsze od kabla stosowanego w przyczepie.
witus- jeśli przewody mają przenosić niski amperaż (oświetlenie, pompki, radio itp)- wystarczą przewody o stosunkowo niewielkim przekroju 1-1,5mm2, choć masa i tak musi mieć 2,5mm2. Jeśli natomiast będziesz chciał zasilić lodówkę 12 voltami, to wtedy minimum 2,5mm2, a najlepiej 4mm2.
Ja w każdym razie mam wiązkę następującą: oświetlenie zewnętrzne przyczepy 1mm2, zasilanie lodówki, oświetlenia wewnętrznego i pompek, radio- 4mm2, masa 4mm2.
Ostatnio montowaliśmy hak dla sąsiada do BMW 318 (rocznik 1992) i kupiony był hak razem z instalacją 13 żyłową (całość firmyBRINK). I szczerze mówiąc nie widziałem w niej kabla grubszego niż 1mm. Więc jak seryjna instalacja jest tak konstruowana i nie durnej firmy to nie wiem czy potrzebne są grubsze przekroje. To tak na chłopski rozum... fachowcem nie jestem.
Niemniej i tak założyliśmy gniazdo 7pin i przewody miały taki sam przekrój.
http://www.kablomedia.pulawy.pl/images/90-501Z.gif
Powyżej znalazłem sporo łącznie z przekrojami. Gdyby się ściśle tego trzymać to chyba potrzeba by dwóch osób żeby przypiąć ten przewód (z zachowanymi średnicami przewodów) od przyczepy. Będzie strasznie sztywny :] ... i przyczepa pojedzie wyłącznie na wprost :].
No więc właśnie szary11 każdy kto widział wiązkę w samochodzie wie, że jest elastyczna i przewody w niej mają o wiele mniejsze średnice. Zakręcone to trochę bo w przyczepie staramy się wszystko podwoić :niewiem: .
Myślę, że zrobię to na zdrowy rozsądek - zabezpieczając wyłącznie lodówkę.
Widziałem wiązki haków jeszcze nie zamontowanych z przewodami 0,75mm2. Niestety to jest efekt debilnych oszczędności producentów...
Tutaj jest schemat podłączenia gniazda 7/13 pin wraz z kolorami i właściwymi przekrojami:
http://www.karawaning.pl/instrukcje/Schemat_gniazd.pdf
Mi jak co chodzio o przekrój samej żyły bez izolacji.
Taką wiążkę dostał teraz razem z hakiem tato do focusa (zresztą ja też do poprzedniego peugeota 205 i escorta, bo kupowałem u tego samego sprzedawcy). Ale tak czy siak do zwykłego oświetlenia przyczepy to wystarczy. Ale jakbym miał podpiąć lodówkę miałby pewne obawy czy nie grzałby się.
Temat był wiele razy dyskutowany na forum. Poszukasz dobrze, to znajdziesz wiele szczegółów.
PS Lodówka na przewodzie 0,75mm2 nawet nie ruszy :niewiem:
