Mieszek, osłona gumowa AL-KO-wymiana
bammber
Witam, mam do kolegów pytanko ponieważ czeka mnie wymiana mieszka gumowego, a nigdy wcześniej tego nie wymieniałem (nie było potrzeby aż do dzisiaj) to czy dużo z tym zachodu? Czy może mi ktoś opisać jak to wymienić? Jaki smar zastosować, czy grafitowy będzie się nadawał?
Pozdrawiam i dziękuję
Te dziury widoczne na zdjęciach to robota myszy. Na jesieni wysypane było dwa opakowania "jedzonka" :czacha:, wychodzi na to że było mało :angry:
  • Odpowiedzi 67
odkręcasz te dwie śruby  od zaczepu zdejmujesz zaczep i ściągasz osłonę zakładasz nowa (nowe znajdziesz na all...) a co do smarowania to widzę że masz podobny do mojego więc na gorze masz dwie smarowniczki do prowadnicy i tyle. jaki smar? u mnie zawsze był ŁT43.
Edytowane przez BeKa87 (wyświetl historię edycji)
Z tymi śrubami to ostrożnie poczytaj najpierw instrukcje od zaczepów, jest tam opisany sposób, aby nie uciekło Tobie oczko od cięgna, które jest wewnątrz tej rury, na którą nałożony jest zaczep. Gdzieś na naszym forum też jest wątek temu poświęcony
Drugą śrubę patrząc od zaczepu trzeba wybić trzpieniem o fi 10 mm i długości równej średnicy suwadła  Ta śruba utrzymuje amortyzator suwadła. Jeżeli tego tak nie zrobisz będziesz miał kłopoty z ponownym poprawnym montażem całego zaczepu.
Zresztą poczytaj
http://www.fanklub-niewiadowek.com/linki/do_pobrania/instrukcje/instrukcja_zaczep_kulowy.pdf
Dzięki ed za tę informację. Pewnie bym wybił śruby i wtedy bym się dowiedział że należało użyć sworznia. Jak wygląda sprawa smarowania? Po zdjęciu starej osłony nałożyć smar na suwadło po całości czy są jakieś miejsca w które się smar nakłada i z nich jest rozprowadzany po suwadle?
W ubiegłym roku wymieniałem osłonę gumową suwadła i nie wyobrażam sobie tej wymiany bez wbicia tego sworznia. Ja uciąłem łeb długiej śruby dokładnie na grubość suwadła i z niej zrobiłem ten sworzeń. Pamiętaj aby przy wyjmowaniu śruby od strony przyczepy równolegle wsuwać ten tzw. sworzeń.
Po zabezpieczeniu w ten sposób suwadła w drugiej kolejności odkręcasz drugą śrubę tę od strony zaczepu.
Suwadło po oczyszczeniu starego smaru nasmarowałem tym samym smarem którym smarowałem smarowniczki.
Po wymianie osłony gumowej w pierwszej kolejności wbijasz śrubę w ten otwór ze sworzniem aby zabezpieczyć suwadło przed wysunięciem .
W obudowie suwadła winny być tzw. kalamitki. Przed zmontowaniem nasmaruj suwadło, a potem już na koniec jeszcze raz prze te smarowniczki.
Może to zabrzmi głupio ale jak się smaruje te kalamitki ? Chodzi mi o to czy trzeba użyć towotnicy/smarownicy czy wystarczy nałożyć patyczkiem/pędzelkiem smar?
Już znalazłem cyt:"Popularne określenie niegdyś nieodzownego elementu samochodu: smarowniczki. Kalamitka to zaworek przy elementach ruchomych (np. w układzie jezdnym lub kierowniczym), przez który za pomocą smarownicy wtłacza się do zamkniętych mechanizmów smar stały (np. towot)." Wszystko jasne, muszę mieć towotnice  :oslabiony:
Edytowane przez bammber (wyświetl historię edycji)
I używać jej przynajmniej raz w sezonie
No i stało się........zakupiłem tawotnicę i nie zawaham się jej użyć przynajmniej raz w sezonie ed :]  W połowie kwietnia wychodzi mi przegląd więc będę miał możliwość wejścia pod przyczepę, gdzie mam szukać w których miejscach znajdują się inne kalamitki????
Instrukcja którą zamieściłem jest od innego mieszka ale metoda wymiany jest chyba taka sama co w innych zaczepach? Ja mam AL-KO 160 rura fi 35mm ale nie mogłem znaleźć mieszka AL-KO więc kupiłem KNOTT-a. Sprzedający powiedział że mieszek z zaczepu KNOTT KF9 będzie pasować do AL-KO 160. Czy miał rację okaże się w najbliższą sobotę bo wtedy będę wymieniał.
