Budowa przyczepki biwakowej na bazie towarowej
ipy
W tym tygodniu miałem bardzo mało czasu wolnego, zdążyłem jedynie wypełnić uszczelniaczem (przezroczystym, więc na zdjęciu niemal niewidocznym) szczeliny między płytami poliwęglanowymi oraz pokryć PCV lewy bok przyczepy biwakowej.
Ponieważ ten bok stoi blisko ściany, nie byłem w stanie objąć go całego w jednym kadrze.
Teraz będę wycinał łuki do wklejenia w miejsce montażu uszczelek okien oraz przygotuję grunt pod zawiasy: drzwi, klapy kuchennej (będącej blatem kuchennym po opuszczeniu) oraz tylnej klapy- która po podniesieniu będzie daszkiem nad wejściem, a także bazą do montażu ścianek łazienki.
Jeśli kogoś zainteresował temat malutkiej przyczepy- tylko do spania w środku i gotowania na zewnątrz- ogromną skarbnicę pomysłów w tym temacie można znaleźć na stronie www.tnttt.com Gotowe realizacje różnych projektów są w dziale Build Journals. Jest tam także mój projekt ;-)
Próbę unoszenia poszczególnych narożników i przechylania kapsuła zniosła celująco- bardzo mocna konstrukcja.
pomyśl jak będzie to pracowało na drodze, płyta jest bardzo krucha i nietrwała - jakieś mebelki w domu to OK, ale nie w przyczepce
popatrz na fabryczne - te z płyty całe są reperowane i zniszczone, ze sklejki trzymają się jak nowe
mi się kiedyś marzył pomysł rozkładanej przyczepki - dół jak towarowa z podziałem na kilka "pokoików" z dostępem od zewnątrz, na górze podnoszona sypialnia - jak w dachowych namiotach do terenówek - sztywny dach na siłownikach i szmaciane ścianki jak w namiocie, znajomy podłapał temat i spód był prawie jak mój pomysł, ale na górze miał po prostu platformę pod zwykły namiot
Wiem, że nie wybrałem optymalnie materiału na budowę przyczepki biwakowej. Planuję tą pojeździć kilka lat, a później zbudować inną, wykorzystując ponownie okna i inne elementy oraz oczywiście przyczepkę towarową. Myślę, że po jednym sezonie będę miał pomysł na udoskonalenia samego układu wnętrza przyczepki, wówczas budowa nowej będzie miała więcej sensu.
Widziałem wiele razy przyczepki towarowe zbudowane z płyt OSB- po latach eksploatacji są dalej w jednym kawałku. Moja kapsuła to tak naprawdę pudełko, rodzaj skrzynki, która będzie postawiona na litej podłodze i ciasno spasowana między metalowymi burtami.
Poza tym, elementem nośnym są solidne łaty drewniane- każda z płyt jest nimi obramowana ze wszystkich brzegów i dodatkowo wzmocniona pośrodku. Wkręty łbami wspierają się na MFP, ale gwintem trzymają się łat- nawet jeśli MFP się osłabi, to łaty będą trzymać.
Dzisiaj odebrałem od dealera przyczepkę towarową.
Edytowane przez ipy (wyświetl historię edycji)
Dzisiaj od wnętrza przyczepki nakleiłem sklejkę w z wyciętym otworem okiennym w części dziennej. Jest ona potrzebna do prawidłowego założenia uszczelki okna. Wcześniej wkleiłem dorobione łuki z płyty MFP w narożnikach okien, gdzie wycięcia były prostokątne.
W komory PCV wokół otworów okiennych podałem uszczelniacz, żeby po stwardnieniu zabezpieczył ścianę w tym miejscu przed uginaniem się pod wpływem nacisku uszczelki.
Przykleiłem także listwy PCV na górnej części ścian i dwóch segmentach dachu, żeby uzyskać ładne krawędzie, które następnie zostaną spięte listwą narożną.
Na tylnej ścianie przykleiłem poliwęglan komorowy, natomiast w pionowych narożnikach- listwy PCV na których zamontowane są wsporniki zawiasów (po jednej parze na stronę). Na tych zawiasach będą mocowane ścianki boczne przyszłej części łazienkowej.
Obramowałem krawędzie dachu i ścian listwami w profilu L, co zredukowało dystans i usztywniło panele PCV na końcach. Teraz pozostaje naklejenie ostatniego profilu, który połączy te obecne.
Krawędzie okien mają już ładny łukowaty profil, teraz nakładam na nie farbę.
Nałożyłem dwa pasy samoprzylepnej folii na boczne części dachu- każdy pas od samego początku kapsuły aż do końca dachu. Przyjdzie jeszcze pas na środku, ale to za kilka dni, jak porządnie wyschną obecne. Otwory powycinam, kiedy wszystkie folie będą naklejone.
Mam przygotowane srebrzyste folie na boczne ściany i jedną w szokującym kolorze na tylną ścianę, po otwarciu klapy.
Ukończyłem pokrywanie dachu i boków przyczepki biwakowej folią samoprzylepną. Dach białą, boki srebrną. Teraz pozostaje mi przygotować otwory okienne oraz zamontować uszczelki i szybę.
Przymierzam też elementy kuchni i zastanawiam się, jak rozwiązać otwieranie klapy kuchennej.
Mam nadzieję w przyszłym tygodniu postawić kapsułę na przyczepce towarowej.
Ja tez Tobie powodzenia w budowie i eksplatacji wynalazku zycze, a poniewaz ja mam juz duza piranie - w zasadzie dorosla, to poszedlbym w takim kierunku -
Edytowane przez jacek l (wyświetl historię edycji)
Dzisiaj nakleiłem srebrne paski po całej długości łączenia oddzielnych pasków białej folii na dachu i w przedniej części przyczepki biwakowej. Zamontowałem pozostałe kratki wentylacyjne i zacząłem wykonywać klapę modułu kuchennego. Nakleiłem także folię samoprzylepną w dolnej części tylnej ściany. Folia imituje ryflowaną stal i zasłonięta klapą przyczepy, powinna kilka lat wytrzymać.
Przygotowuję się do operacji wyciągnięcia kapsuły z garażu. Będzie to o tyle trudne, że na małych kółkach muszę wyjechać z nią stromo pod górkę po kostce brukowej. Na wyjęcie kapsuły i jej montaż na przyczepkę rezerwuję cały dzień, tylko kiedy uda mi się znaleźć czas...
Dzisiaj uszczelniłem mocowanie okna dachowego i założyłem uszczelki okien bocznych. Wstępnie zamontowałem też aluminiowe listwy, będące nieruchomą częścią zawiasów okien. Muszę dowiedzieć się, w jaki sposób założyć kliny w uszczelki okien oraz co zrobić z taśmą butylową, którą Niewiadów przysłał w komplecie z oknami.
Najbliższy etap to montaż profili PCV, które połączą krawędzie dachu z krawędziami ścian.
Poszukuję także 3 ładnych lamp zewnętrznych, które będą zainstalowane na prawej ścianie i będą służyły jako oświetlenie przedsionka wraz z częścią kuchenną.
taśmę butylową dajesz pod listwę aluminiową jako uszczelnieni "dziur" które zrobią wkręty.
Kliny to chyba dobrze namoczyć w b.ciepłej wodzie i będą bardziej elastyczne, powinno być prościej.
