Zdjęcie
Budowa przyczepki biwakowej na bazie towarowej
349 odpowiedzi w tym temacie
#346 zenek73
zenek73
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 27 postów
  • Skądstrzegom-kostrza
  • Sprzęt:Brak
  • Model:buduję sam
  • Holownik:seat ibiza 1,9tdi 110km
Napisano 06 czerwiec 2017 - 07:53
Witam.Świetnie wyszła Ci przyczepka.Ja teraz żałuję,że swojej kapsuły nie zamontowałem między burtami.Przykręciłem bezpośrednio do ramy.Na wodzie,na której wędkuję jest zakaz ustawiania przyczep kempingowych.Chcąc obejść ten przepis,zbudowałem nadstawkę na bazie zarejestrowanej przyczepki towarowej.Niestety wszystkie służby kontrolujące tą wodę uważają,że jest to już przyczepa kempingowa.Czy słusznie?
Załączone miniatury
#347 jacek00
jacek00
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3036 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Aviva 472 PK
  • Holownik:Citroen C4 Picasso 1.6 HDi
Napisano 06 czerwiec 2017 - 07:58
Ależ oni mogą sobie uważać co im się podoba. Niech wskażą Ci w ogóle w przepisach czym jest przyczepa kempingowa, bo takowa nie występuje. Mowa o przyczepie specjalnej kempingowej i tak przyczepy są rejestrowane. Twoja z pewnością tak nie jest zarejestrowana, a więc nie jest przyczepą kempingową ;) I tego musisz się trzymać.
PS. A jakbyś na towarówkę położył karimatę i spał pod plandeką to już wg nich byłoby spoko?
#348 Commander
Commander
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4572 postów
  • Telefon:Dla wybranych
  • SkądKraków/Tarnów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Balbina
  • Holownik:Piękna albo Bestia
Napisano 06 czerwiec 2017 - 15:30
zenek pokaż i DR i życz miłego dnia
#349 ipy
ipy
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 162 postów
  • SkądBydgoszcz
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:ZipZapZop MicroFun
  • Holownik:Citroen Xantia 2.0HDi
Napisano 08 czerwiec 2017 - 11:24
Zenek, gratuluję wykonania bardzo estetycznej i zgrabnej przyczepki. Masz jakieś wyposażenie kempingowe poza miejscem do spania? Czytałem, że aby przyczepa mogła być zakwalifikowana jako kempingowa, musi posiadać przynajmniej miejsce do spania, stół i zlew/ umywalkę zamocowane na stałe. Bardzo podoba mi się Twój projekt i mam nadzieję, że kiedyś obejrzę przyczepkę na żywo ;-)
Ostatnimi czasy wykańczam drobiazgi w mojej przyczepce.
Z cyklu ogrzewanie: zbudowałem małą półeczkę na max 8 tea-lightów. Znajduje się tuż ponad mocowaniem piecyka gazowego. Ciepło nagromadzone pod sufitem „zakątka grzewczego” będzie rozprowadzane do Zosi pokoju i „głównego pomieszczenia” za pomocą wentylatorów- w wariantach pracy: albo 3 wentylatory na główne łóżko i 1 na Zosi pokój, albo po 1 na każdy kierunek. Wentylatory, gdy nieużywane, są zamocowane za pomocą aluminiowego pręta pod sufitem, a jeśli mają zostać użyte- jednym przełożeniem tego pręta przechodzą w pozycję roboczą. Pozostało jeszcze podpiąć kabelki do wentylatorów. Ten rodzaj ogrzewania będziemy używali tylko do lekkiego dogrzania, gdy piecyk gazowy byłby zbyt „ciężkim kalibrem”.
Ukończyłem zamykany schowek pod modułem łazienkowym. Na czas jazdy będą w nim schowane boczki namiotowe łazienki, a w normalnych warunkach będzie to półeczka na buty.
Przy okazji przestawienia przyczepy, przedstawiam zmodernizowaną kuchnię. Dystrybutor na mydło został usunięty i trafił do łazienki. Pozostał dystrybutor na płyn do mycia naczyń. Osłony wokół gazówki wykonane od nowa- teraz podniesione łączą się na magnes, dzięki czemu wiatr nie będzie ich pochylał. Na bocznej osłonie jest uchwyt na ręczniki kuchenne (cała rolka daje się bez zdejmowania zamknąć w kuchni na czas jazdy) i uchwyty do powieszenia reklamówki- śmietnika.
Pojawiły się też aluminiowe płaskowniki na dachu przyczepki ponad kuchnią. W części pochylonej przeznaczone na stawianie na nich suszarki, w płaskiej- skrzynki z naczyniami.
Wokół szyberdachu zlikwidowałem folię butylową, która zaczęła odchodzić i przetrzymywała w środku wodę.
Zosia przemalowała ścianę w swoim pokoiku, choć ja na pierwszy rzut oka nie widzę zmian :-D
Próbna jazda z przerobionym tyłem przyczepki już za mną- pół godziny wytrząsania na dziurawych osiedlowych uliczkach, progach zwalniających i tarkach przed światłami nie zrobiło na klapie ani jej mocowaniach najmniejszego wrażenia.
Przy okazji jazdy: mamy nowy holownik. Tym razem jest to Scenic z silnikiem dCi 130 KM. Śmieszna sprawa: mimo że miał założony hak, to chyba nigdy z niego nie korzystano, ponieważ główka była fabrycznie świeża i bez ryski, zaś gniazdo przyłączeniowe… dokładnie ukryte pod zderzakiem. Do tego stopnia, że nie dało się podpiąć wtyczki. Musiałem wyciąć otwór w zderzaku, żeby wtyczka weszła. W samej wtyczce też musiałem pogrzebać, ponieważ nieco pordzewiały śruby mocujące kable i kabel od świateł pozycyjnych zupełnie wyszedł z zacisku.
Tom, dziękuję za sugestię o kamerze bezprzewodowej. Szczerze mówiąc, wcześniej o tym nie myślałem, po prostu wziąłem z garażu kamerę która miała być zamontowana w Xantii i założyłem do klapy. Przemyślałem sprawę i zamiast bawić się w ciąganie kabli wewnątrz Scenica (albo Xantii, zależnie które byśmy wybrali na wakacje), kupiłem zestaw nadajnik- odbiornik video. Planuję podpiąć nadajnik ma tylnej ściance kapsuły, natomiast z odbiornika i monitora wykonać jeden element, z kabelkiem do gniazda zapalniczki. Będzie można przekładać z auta do auta.
Załączone miniatury
#350 ipy
ipy
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 162 postów
  • SkądBydgoszcz
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 23 czerwiec 2017 - 16:32
Przyczepka generalnie gotowa. Skończyły mi się pomysły, co jeszcze przerobić.
Obydwa okna zyskały obramowanie z prowadnicami do rolet. Szczególnie istotne jest to u Zosi, ponieważ ściana okienna jest pochylona i opuszczona roleta odstawała. Nad oknem w głównym pomieszczeniu jest uchwyt, ułatwiający wsiadanie.
Rury doprowadzające powietrze do klimatyzacji ewaporacyjnej pomalowałem na biało. Muszę jeszcze zbudować prosty wskaźnik poziomu wody w tunelu.
Maskując przewody instalacji solarnej oraz wentylacji sprzężonej z ogrzewaniem poszedłem na łatwiznę i zbudowałem osłonki z klocków Lego. Proste, kolorowe i pasujące do stylu przyczepki.
Zakończyłem zmiany w obrębie tylnej ściany. Założyłem pojemniczek na akcesoria kosmetyczne, pojemnik na szczoteczki i pastę do mycia zębów oraz półeczkę na okulary. Kubek nachodzi ściśle na pojemnik, a po zamknięciu wchodzi dokładnie pod półkę na okulary- wstrząsy podczas jazdy nie zrzucą go. W łazience są też dwa lusterka, jedno dla dorosłych, drugie dla Zosi na wysokości jej oczu.
Założyłem osłonkę otworów w które wsuwam podpory. Osłonka jest nieco większa niż była poprzednio.
Zmodyfikowałem instalację kamery cofania- wewnątrz modułu łazienkowego umieściłem transmiter, podpięty z zasilaniem pod lampę oświetlającą tablicę rejestracyjną. Zrobiłem to celowo, ponieważ chcę w czasie jazdy widzieć co dzieje się za przyczepką, a parkując mieć obraz także w czasie jazdy do przodu.
Monitor kamery był oryginalnie wbudowany w duże lusterko, ale zmodyfikowałem jego konstrukcję i połączyłem w jedno z odbiornikiem sygnału kamery i kablem zasilającym zakończonym wtyczką zapalniczki. Wykonałem do całości obudowę, pomalowaną farbą taką jak ma klapa kuchni.
Dziś pojechałem zważyć przyczepkę- po dołożeniu tylnej klapy, łazienki, solara i akumulatora masa wzrosła do 440 kg. Mamy więc 50 kg na wyposażenie. W wersji minimalistycznej, zmieścimy się.
Niestety, kamera nie zdała testu na działania w aucie. Na początku obraz był widoczny, ale ogromnie zaszumiony, później znikł zupełnie. Zbyt duża odległość między nadajnikiem a odbiornikiem, niestety. Teraz rozważam dwie możliwości naprawy tej sytuacji:
1. Przeciągam ponownie kabel 5 m z kamery, wyprowadzam go w bakiście, biorę zasilanie z przedniej lampki przyczepki i umieszczam transmiter w bakiście. Minus- sporo zabawy z ponownym ciągnięciem kabla, który dopiero co wyciąłem.
2. W Zosi pokoiku umieszczam nowy odbiornik video a w bakiście instaluję nowy nadajnik- minusem jest to że muszę kupić drugi zestaw i nie wiem, czy to zadziała.
Jeśli pogoda dopisze, jutro jedziemy na pierwszy w tym sezonie wypad. Mieliśmy jechać już dzisiaj, ale ulewa pokrzyżowała nam plany.
Poproszę o sugestie, jak najlepiej rozwiązać problem transmisji obrazu do monitora w aucie.
Załączone miniatury
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
