Budowa przyczepki biwakowej na bazie towarowej
ipy
Czekając na dostawę sklejki do sklepu, zdemontowałem poprzednią wersję kapsuły. Sądząc po tym, jak ciężko szła praca, szkielet wytrzymałby bardzo długo. Szkoda, że poszycie zewnętrzne dobrałem tak fatalnie.
Boczne ścianki nowej wersji są już w 'blokach startowych'. W najbliższym czasie chcę wykończyć wnętrze części dziennej i zaszpachlować łby wkrętów. Później nadejdzie czas montażu dachu i wykończenia strony zewnętrznej.
Zastanawiam się nad pokryciem skorupy. Dach najpewniej, jak przyjęło się w teardropach, wykończę blachą aluminiową. Boki chciałbym wyłożyć czymś innym- myślę nad folią o nazwie Mylar Lightite Diamont 100%. Czy mogę prosić o zerknięcie na specyfikację tej folii i podpowiedź, czy jej wybór byłby dobry?
Sam wielokrotnie rozwalałem to, co kitowałem wcześniej, z nadzieją, że będzie dobrze - nie było :krzykacz:
Proponuję zrezygnować z eksperymentów z tworzywami, czym wyręczyłeś parę instytutów badawczych, a ich szpiedzy zrobią teraz doktoraty na rozszerzalności termicznej .
Blacha jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem i da ochronę przed piorunami.
Też jestem zdania że nie ma co odkrywać ameryki. Zastosuj blachę alu (nie musi być rybia łuska). Na krawędzie klasyczny profil z likszparą który pozwoli Ci założyć dodatkowe zadaszenie w razie niepogody, wszak wymiary przyczepki w razie opadów raczej nie będą zbyt przyjazne, a tak zawsze będzie gdzie postawić stoliczek i krzesełka.
P.S.
Powodzenia w realizacji tak wspaniałego projektu. Satysfakcja bezcenna za resztę zapłacisz kartą  :hehe: .
Tez mnie sie zaczyna podobac, bo w zasadzie w przyczepie i tak sie spi tylko, a jakbys mial do czego przyczepic jakis daszek, zeby wieczorkiem bylo pod czym piwko wypic, to zle by nie bylo.
Dawaj dalej, bo zaciekawiony jestem. :piwko:
A KOT Calineczka gdzie bedzie mieszkal?
J.
Edytowane przez jacek l (wyświetl historię edycji)
Wykonałem dzisiaj izolację styropianem i wewnętrzną okładzinę ze sklejki w dziennej części kapsuły. Następny w kolejności jest główny panel dachu, ten z szyberdachem. Mam nadzieję wykonać jutro jego zewnętrzną część, a w przyszłym tygodniu chciałbym złożyć 'układankę' z tych elementów, które już mam gotowe.
Zastanawiam się nad konstrukcją tylnej ściany- czy zostawić tak jak w poprzedniej wersji burtę i ukryć za nią część drzwi, czy zdemontować burtę (jest taka możliwość) i zrobić jednolitą tylną ściankę. Proszę o sugestie w tej kwestii.
Odnośnie wykończenia zewnętrznego: po złożeniu kapsuły, planuję zaszpachlować łby wkrętów i po wyszlifowaniu przemalować ją trzykrotnie białą farbą akrylową do drewna, do zastosowań zewnętrznych. Później, jak będę miał fantazję, będę mógł nakleić jakąś folię, a tymczasem przyczepka będzie gotowa do użytku tak, jak jest.
Calineczka dzielnie pomaga w budowie.
A po co Ci ta burta z tylu? chyba nie ma przepisu, ze musi byc a jak nie ma to po co wozic ciezar - lepiej w tej wadze mala lodoweczke zalozyc na przyklad.
Jak bedziesz wracal do przyczepy - bagazowki to sobie zalozysz a pewnie wychodzic bedzie latwiej i mniej czynnosci przy pierwszym otwieraniu jak na biwak zajedziesz - bo ja to zawsze jak juz rodzine zawiozlem na wymarzone miejsce i podpialem mufe do pradu to myslalem tylko o jednym - wypic zimne piwo i isc spac, szczegolnie jak sie zrobilo 400- 500 km z tym kioskiem za plecami...
KOT Calineczka - ZUCH.
Jakbys dal te zdjecia z nia do konkursu na zdjecie roku to masz moj glos na bank.
Bo rozne byly ale te najfajniejsze z kotem sa.
Tylko, ze konkursu nie ma juz na tym forum kto organizowac, ale to inny temat.
Ipy - a w tym okrecie co masz w zdjeciu to byles, czy marzenie takie? bo piekny jest, nie bylem w takim ale moze kiedys?
Nazwa Kapsuła mnie sie podoba - tak troche jak ladownik marsjanski a po polsku.
No, marketingowo - Kapsula  - tez moze byc.
Wykonałem dzisiaj główną część dachu, z czego największą pracą było zmontowanie solidnego szkieletu podtrzymującego sklejkę. Teraz muszę jeszcze ocieplić dach styropianem (będą 4 cm) i nałożyć warstwę sklejki od wnętrza kabiny. Kolejnym krokiem będzie wykończenie od wnętrza ściany okiennej w pokoju dziecka, a następnie mogę już montować strukturę w 3D.
Kupiłem farbę akrylową do drewna, do zastosowań zewnętrznych. Producent pisze, że drewno należy zabezpieczyć warstwą farby podkładowej, ale nigdzie takiej nie widziałem. Czy rzeczywiście jest potrzeba malowania podkładem sklejki wodoodpornej i czego użyć w charakterze podkładu?
Zdjęcie profilowe pstryknąłem wjeżdżając na prom w Ijmuiden (Holandia), płynący do Newcastle (Wielka Brytania). Może popłynę nim jeszcze kiedyś, tym razem z przyczepką...
Kiedys to bym pokostem zaciagnal ze 3 razy i pomalowal dopiero, ale ja stary jestem to i metody stare ...
A jak to wszystko przyczepisz do przyczepy - srubami przez podloge?
zamiast wyważać otwarte drzwi daj poszycie z laminatu , idealna alternatywa dla blachy
do tego bez sensu dajesz na zewnętrz sklejkę skoro chcesz to czymś przykryć na koniec
ile razy zostałeś trafiony piorunem  :hmm:  :hmm:
bo nie słyszałem o takim przypadku, chyba, że twoja konstrukcja ściąga burze jak niemieckie umocnienia w górach Sowich  :lol2:
Sklejka jest ostatnią warstwą mojej konstrukcji- teraz zastanawiam się, jak ją zabezpieczyć przed wpływami czynników atmosferycznych. Po szpachlowaniu obawiam się, że lakier lub lazura będą uwidaczniały szpachlowane miejsca. Bejcowania wolałbym uniknąć, ponieważ chcę aby przyczepka była jasna. Ponadto wydaje mi się, że drewniana skorupa na przyczepie towarowej nie wyglądałaby najlepiej.
Dlatego w grę wchodzi malowanie na biały kolor lub np.: foliowanie. Ale ma to być warstwa, która wytrzyma kilka lat.
Dzisiaj zdążyłem jeszcze testowo zaszpachlować jeden z elementów. W poniedziałek sprawdzę, jak będzie wyglądał po szlifowaniu.
Nie zaszpachluje tak, zeby tylko te dziurki po srubach a reszty nie - cale elementy trzeba - tak jak w aucie i dopiero lakier z pistoletu polozyc chyba - foliowanie bym raczej zrobil...
i listwy na krawedziach z uszczelniaczem, bo i tak pracowac bedzie, wiec lakier to popeka i szpachla..
Ja raz, Oglądający to z boku byli zachwyceni widokiem. W przyczepie potworny huk, spalone bezpieczniki 230V , WTYKA 230v wyrwana z gniazda przyczepy z wyłamaniem zabezpieczenia mechanicznego, zegarek(budzik) elektroniczny który był w pobliżu w samochodzie zaczął "chodzić" przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. To wszystko spowodowane małym odgałęzieniem pioruna z gałązki modrzewia w który trafiło wyładowanie. Na pamiątkę został ślad na listwie krawędziowej jak po dotknięciu elektrodą spawarki.
