Budowa przyczepki biwakowej na bazie towarowej
ipy
Miałem dziś okazję spędzić trochę czasu przy przyczepce. Od ostatniego wpisu:
- felga i błotnik z prawej strony pomalowane na biało;
- zawiasy klapy modułu kuchennego oraz jego obramowanie i obramowanie lampki obok kuchni, wykonane z profili aluminiowych, pomalowane na biało;
- okrągłe uchwyty na linki, zlokalizowane w zagłębieniu burt pomalowane na szaro- stały się niewidoczne;
- półka w Zosi pokoiku pomalowana na biało (widać ją jako kwadrat pod lampą);
- w lampie obok kuchni jest zainstalowana pojedyncza żarówka LED 12V zamiast poprzednich 4 zestawów na 4,5V;
- na górze półki nad zlewem pojawiły się tuby odealnie trzymające 2 kartusze z gazem;
- na dolnej powierzchni tejże półki jest lampka która będzie oświetlała zlew;
- po prawej stronie bakisty jest przyłącze elektryczne, jeszcze nie podpięte;
- wykonany uchwyt współpracujący z zamkiem bakisty- już się normalnie otwiera i zamyka na kluczyk.
W najbliższych dniach nie będę miał zbyt wiele czasu na kolejne rzeczy, a czeka mnie odwrócenie przyczepki, wykańczanie na biało po drugiej stronie, wymiana z uproszczeniem instalacji elektrycznej, no i wykończenie mojego pomysłu- niespodzianki. Ten pomysł jest już mniej więcej w połowie wykonany, tylko czekam na więcej materiału. Co to będzie? W skrócie: kolorowo, wesoło, z możliwością dziecinnie łatwej aranżacji półeczek i uchwytów na tylnej ścianie...
Dziś trafiłem na ten wątek, przeczytałem i pooglądałem zdjęcia (co zajęło chyba z 2 godziny). Jako miłośnik nietypowych rozwiązań i myślenia poza-pudełkowego, nie mogłem przejść obok tego obojętnie. Jesteś moim idolem, masz talent!
Ostatnio nie miałem wiele czasu na pracę nad przyczepką, zdołałem jedynie zaprojektować (wreszcie) i pomalować dach, przód oraz lewą ścianę przyczepki w estetyce na sezon 2016.
Dalsze prace przerwał mi deszcz, więc najpewniej będę musiał znów rozłożyć pawilon ogrodowy...
Projekt EXTRA !
Wykonanie również.
Nurtuje mnie tylko jedna rzecz i to ci poddam pod rozwagę.
Kratki wlotu powietrza na przedniej ścianie . Mam uzasadnione obawy ,że będzie to duży problem w kwestii brudu w dłuższym
okresie użytkowania. W trakcie intensywnego deszczu woda(pył wodny) i błoto będą "atakować" otwory. Podobnie kurz.
Wszystko będzie pchało się do środka.
Zanim całość się zabrudzi pomyśl może o jakichś nakładkach uszczelniających na czas jazdy.
Dzisiaj zamierzałem podpiąć przyczepkę i pojechać ją zważyć, żeby oszacować, czy dam radę wykonać stacjonarnie zainstalowany, składany moduł łazienkowy w tyle. Nie udało się.
Mamy teraz nowy holownik- Renault Scenic. Hak pasuje, gniazdo elektryczne niby też, bo jest na 7 pinów- ale niestety nie udało się założyć wtyczki od przyczepy, ponieważ ma zbyt grubą obudowę i nie wchodzi do środka.
Rozmieszczenie pinów takie samo, tylko wtyczka nie daje się wcisnąć w gniazdo na tyle głęboko, aby złapała kontakt.
Tak więc chwilowo wykorzystuję ładną pogodę na odświeżenie prawej strony przyczepki, a pierwsza jazda za Scenikiem będzie dopiero jak rozwiążę problem z gniazdem.
Jak widać na zdjęciach, deszcze zniszczyły malowanie błotnika na żółto. Po drugiej stronie, gdzie była tylko biała warstwa, farba trzyma idealnie.
Edytowane przez ipy (wyświetl historię edycji)
W tym gnieździe masz tak niecentrycznie umieszczony środek-kostkę ze złączami, czy tylko tak na zdjęciu wyszło? Może dlatego nie wchodzi? Gniazdo i wtyki są standardowe, więc coś musi być z tym gniazdem - może jest w jakiś sposób uszkodzone.
Gniazdem zajmę się w ciągu najbliższych dni, a jeśli nie znajdę na to czasu, to pociągnę cepkę Xantią.
Dziś odświeżyłem prawą ścianę- po zimie było sporo brudnych śladów które nie dawały się zmyć, więc całość pomalowałem na biało a później naniosłem pasy zgodne ze stylistyką na ten rok. Pasy zachodzą na dach, co bardzo fajnie wygląda.
Tym samym, poza tylną ścianą i błotnikami, buda z zewnątrz jest gotowa.
No, może jeszcze uszczelnienie kratek nawiewu.
We wnętrzu też trochę pomalowałem i wykonałem przedostatni etap prac nad nietypową tylną ścianą. Będzie naprawdę unikalna ;-)
