Montaż 13 pinów w cepce- pytania
chiccoo
Witam. Nie jestem już wprawdzie taki młody, to jednak nowy na forum.
Jeździłem z przyczepami zarówno rodzimej produkcji jak i zachodnimi.
Teraz po 20 latach bez przyczepy postanowiłem wrócić do caravaningu.
Miesiąc temu nabyłem Dethleffs RB5 New Line, 465T, ale bez wtyczki.
Założyłem 13, ale podpiąłem tylko oświetlenie, żeby móc ją przeholować.
W wiązce przyczepy mam 10 kabli. Po podłączeniu oświetlenia pojazdu (7 sztuk) zostały 3 kable:
- niebiesko-biały
- biało-niebieski
- niebieski.
Wszystkie są grube tzn. o większym przekroju niż pozostałych 7 użytych do oświetlenia.
Wiem, że są one do oświetlenia przyczepy, lodówki, masa, ale który do czego???
Oczywiście metodą badawczą można do tego dojść, ale może ktoś już z tym problemem się zetknął.
Pozdrawiam wszystkich.
witam cię Paweł mam taki sam problem tylko że ja wytargałem wtyczkę i żaden schemat nie pasuje z kolorami, pewnie też to zauważyłeś i za piernika nie daję z tym rady i mam prośbę jak już doszedłeś do tego to może byś mnie nakierował jaki kolor do jakiej dziurki itp. bo ja z elektryki to ino żarówkę wymienić /chodzi o wtyczkę 13-pin/   :slina:  :blagac:
  • Odpowiedzi 73
Kolory kabli spod pierwszych siedmiu pinów powinny się zgadzać z ogólnodostępnymi schematami. Są takie same dla gniazd 7 i 13pin. Niestety problem jest z resztą kolorów. Musisz mieć schemat przyczepy lub przynajmniej miernik i sprawdzać połączenia. Jeśli jednak nie znasz się na elektryce proponuję nie robić tego samemu bo jeszcze coś spalisz przy podłączaniu.
No chodzi mi tak jak Paweł pisał nie wiem o tych kablach /trzy grube/i są innego koloru i nie wiem co z brązowym bo nie pasuje i na schematach jest różowy A ja nie mam ????
3 grube to 2,5mm2 - ida na lodowke, zasilanie wewnętrzne przyczepy, 3 z nich to masa pod pod lodowke a brazowy to masa pod zasilanie wewnetrzne - lub wedle opisu http://www.swift-owners-club.com/support/13-pin-wiring-details.html
Ogarnij najpierw pierwsze 7 pin https://www.google.pl/search?q=schemat+gniazda+7pin&tbm=isch&imgil=MHo1t4G3p-gikM%253A%253BniZ-boJwGVF6aM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.twojepiaseczno.pl%25252F%25253Furl%2525253Ddodatki%25252Fgniazdo-przyczepy-samochodowej&source=iu&pf=m&fir=MHo1t4G3p-gikM%253A%252CniZ-boJwGVF6aM%252C_&usg=__DWWhZeCHX4nFMIH6TwRquQSK5ko%3D&biw=1366&bih=635&ved=0ahUKEwjl44-R1snLAhUjIpoKHZ2tBbAQyjcIJQ&ei=6ajrVqXLGqPE6ASd25aACw#imgrc=MHo1t4G3p-gikM%3A
Sprawdź kable według tego rysunku, kolory się zgadzają? Jeśli ogarniesz pierwsze 7 to będzie można dalej kombinować. Na razie to trochę wróżenie z fusów bo napisałeś że żadne kolory nie pasują, pierwsze 7 też?
Brązowy to pozycja prawa
Ja przy przeróbce instalacji do lodówki dałem 6 mm2 i wszystkie końcówki zakończyłem tulejkami jak na fotce, a te grube przewody trochę oskubałem z drucików tak aby dało się go wcisnąć w tulejkę i wszystkie lutowałem. Te tulejki zapobiegają tworzeniu się "wąsów" na przewodach.
Tulejki dobra rzecz, ja również je zastosowałem, można je również zagniatać. Nie wiem tylko czy oskubywanie z drucików ma sens, jest to zmniejszanie przekroju grubego kabla, może lepiej zastosować 4mm i wykorzystać cały przekrój.
siedem cienkich kolorami pasuje jedynie biały mam cienki a zaleca się grubszy dodatkowo mam 3-grube niebieski, biały z niebieskim paskiem i niebieski z białym paskiem
Na długości 1 cm zmieni coś znacząco w przekroju przewodu? Ja tak zrobiłem i podpowiadam, ze można. A co kto z tym zrobi jego sprawa. Na przewód masy winien być  wybrany przewód o największym przekroju. Nim wraca suma wszystkich prądów.
  • 11 miesięcy temu...
odgrzewam temat bo jestem na etapie zmiany 7>13 i pojawiło się kilka wątpliwości
głównie chodzi o spięcie z solarem
mam sterownik
wejście z solara, wyjście na aku, wyjście 12v na przyczepę
jest sens wpinać w to zasilanie z auta ? myślałem o awaryjnym ładowaniu aku podczas jazdy (jak słonko nie świeci)
światła to sobie ogarnę
lodówkę robię 12V po "zapłonie", tutaj też w miarę prosto - przewód lodówki łączę z gniazdem bezpośrednio (ew jakiś bezpiecznik)
stałego 12V nie podłączam, bo mam aku w przyczepie
pozostaje pytanie jak podłączyć to ustrojstwo z obrazka z autem ? - bezpośrednio do aku tylko dać po drodze włącznik ?
