kuba85
Pneumatyczne zawieszenie
kuba85
      Nasi rosyjscy koledzy zrobili ciekawą przeróbkę zawieszenia przyczepy Kip. Modyfikacja polega na wstawieniu szerokich wahaczy mieszczących miechy powietrzne,wg mnie rozwiązanie podpatrzone z australijskich przyczep off road. Popatrzcie sami:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
maka
Jest to rozwiązanie ciekawe , ale zawieszenie jest wtedy twardsze . Używam czegos takiego w autolawecie i tylko wtedy jak mam załadowany ciężki samochód . Ale jak ktoś zajął by się produkcją czegoś takiego to napewno wszystkie parametry dopasował by do przyczep o wadze kempingowych . W Rosji muszą się jakoś ratować , bo mają takie jamy na drogach że auto się potrafi w takiej schować.
kuba85
Wystarczy zmniejszyć ciśnienie,konieczny jest więc regulator z manometrem.
Tutaj pneumatyk z rozbudowaną ramą osłaniającą podwozie.
cicik
mnie zastanawia dlaczego sie przyczep nie robi na niezależnych wahaczach ... w sumie to prostsze, tańsze i (chyba?) lepsze rozwiązanie niż jakaś skomplikowana w budowie i ew. naprawie belka skrętna
kuba85
Też się zastanawiam,takie przyczepy jeżdżą o wiele lepiej ale pewnie chodzi o koszty produkcji... Jedna z najbardziej luksusowych przyczep, Westfalia Columbus była na wahaczach...
Krzysztof57
Przecież typowe zawieszenie przyczepy to dwa niezależne wachacze tzw; wleczone.
cicik
ale na belce.
a mi chodziło o niezależne na wahaczach poprzecznych / podłużnych - jak na filmie.
kuba85
Decydująca różnica między belką a wahaczami to długość skoku koła ale też jakość,tzn te beznadziejne gumy w belce nie wybierają tak nierówności jak miechy.
Tak to pracuje....
Magneto61
No właśnie poszukiwałem możliwości "wzmocnienia, utwardzenia czy podwyższenia" za pomocą pneumatyki.
Niestety tu tylko tak sygnalnie o czymś takim wspomniano. Nikt z Kolegów forumowiczów nie próbował robić
czegoś takiego? Wiem że co poniektórzy kamperowcy tak udoskonalają swoje zawieszenia. Zresztą w niektórych
dostawczakach są takie rozwiązania. Macie jakieś doświadczenia, pomysły, sugestie?
Commander
Super sprawa. Można rozważyć zamiast regeneracji osi...
Pytanie co na to diagnosta.
KlAn
Sprawa genialna szczególnie dla trwałości budy. Ale miejsca chyba trochę za mało w europejkach, widziałem takie rozwiązania tylko w amerykanskich cepach
Magneto61
No według mojej wiedzy zamiast regeneracji osi nie bardzo ale w celu podwyższenia budki albo wsparcia oryginalnej osi z gumami jak najbardziej.
I co najważniejsze istnieje możliwość podnoszenia co może okazać się rewelacyjnym wyjściem z problemu niskiego zawieszenia moovera albo potrzeby
poruszania się w terenie nazwijmy to lekko przygodnym czyli w bardziej dzikim.  :yes:  Widzę jednak, że rozwiązanie nie ma wielkiego zainteresowania albo fanów
wśród naszej braci.  :oslabiony:
GRAFKR
Jest to dość duży problem,ponieważ te poduszki powietrzne potrzebują sprężarki do zasilania i zaworu poziomującego.Zawór szybko reaguje i upuszcza lub dopompowuje powietrza w miechy.Stosowane w lawetach miechy są dopompowywane zewnętrznie(jak koło sam.),bez regulacji ciśnienia.Powoduje to tylko usztywnienie zawieszenia i jego podwyższenie przy zbyt dużym obciążeniu
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Magneto61
Oczywiście można i z bajerami ale wg. mnie albo raczej do mojej i większości cepek wystarczą miechy z przewodami i zaworkami. Do tego zwykły mały kompresorek na 12 V np. z zestawu od Daci i jak trzeba pojechać jakąś trytfą albo dróżką z koleinami można dopompować, podnieść i usztywnić. Wydaje mi się, że nawet o niewielkie niwelacje poziomu można się pokusić. Dla gum wahaczy zawsze chyba lżej?
Edytowane przez Magneto61
GRAFKR
Oczywiście samo podniesienie w celu przebycia jakiegoś wyboistego odcinka jest możliwe,ale czy warte zachodu
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
