Ballada o złośliwości rzeczy martwych czyli moje boje z wkrętarką akumulatorową
seba222
Swoją przyczepę trzymam na parkingu strzeżonym, więc dostępu do prądu w niej nie mam. Do wszelkich prac używam sprzętu akumulatorowego lub takiego, co da się pod akumulator przyczepy podłączyć. Potrzebuję od czasu do czasu coś w przyczepie przykręcić, przewiercić więc używałem wkrętarki akumulatorowej - ładowanie w domu, używanie w przyczepie. Niestety pierwszej młodości ona nie była, ale na moje potrzeby wystarczała aż do wczoraj. Po całonocnym ładowaniu akumulatora wziąłem go do przyczepy, podłączyłem wkrętarkę, wywierciłem jedną dziurę i .... na tyle jej prądu starczyło. Już miałem otworzyć drzwi i rzucić nią jak najdalej się da (bo to nie pierwsze jej takie zachowanie), ale w ostatniej chwili naszedł mnie szatański pomysł - przecież w przyczepie też jest akumulator!!!
Co prawda 12V a nie 14,4 ale .... niewiele myśląc wyjąłem baterię z wkrętarki, podłączyłem na krótko akumulator i... ożyła. Takie zasilanie jej w zupełności wystarczy.
Niewiele myśląc udałem się do domu i rozebrałem akumulator, wyciągnąłem lutownicę i klejarkę na sztyfty i po 30 minutach roboty mam takie coś:
e51bd51744b05f24m.jpg 6a7cdcce56f61fb5m.jpg eab4e2fcbfd2d796m.jpg c2959b9230dd90c3m.jpg
czyli nazwać ją dalej mogę wkrętarką akumulatorową, ale już nie bezprzewodową. :)
Na końcu kabla zamontuję tylko wtyczkę do gniazda zapalniczki!!!
Jest słabsza niż na oryginalnej baterii - ręką ją zatrzymam na wysokich obrotach, ale na niskich już nie. Jak padnie drugi akumulator, to spróbuję rozebrać ją i zobaczyć, czy nie da się przerobić na 12V, zwłaszcza, że mój teść ma identyczną, ale na 12V, więc nie przypuszczam, aby się za bardzo wysilili i dużo zmienili.
Generalnie jednak daje rady. Wierci, wkręca a tyle mi potrzeba.
Edytowane przez seba222 (wyświetl historię edycji)
Widzisz, z tymi marketowymi wkrętarkami to jest tak, że wielkimi literami reklamują napięcie akumulatora, co jest najmniej istotnym parametrem, najmniejszymi literkami - jeśli w ogóle, podawany jest najważniejszy parametr pojemności akumulatorów.
Używaj bez obaw, różnice napięć wkrętarce nie zaszkodzą. Jest tam silnik na prąd stały który znosi dużo wyższe napięcia a sterowanie obrotami bardziej może ucierpieć na amperach niż na voltach ale i tak jest z dużym zapasem.
Zdolność prądowa obecnego akumulatora może być już ograniczona.
No i o to chodzi.
Gdyby to jeszcze była marketowa wkrętarka, to bym zrozumiał, ale to jest SKIL, czyli budżetowy wyrób BOSCHA. Kosztowała też niemało bo około 300 zł, więc jak na wyrób dla majsterkowiczów oczekiwał bym od niej trochę dłuższego działania.
Najsłabszym ogniwem w tych wkrętarkach są akumulatory. Zwykle podziała to z 3 lata, a później i tak szkoda kasy na nowy akumulator. W cenie akku jest nowa wkrętarka. Ja już wykańczam trzecią. Kolejna będzie wkrętarka z kablem na 230v. W przyczepie będzie działać przez przetwornicę.
Sam widzisz, Bosch nie podpisze się swoim logiem na produkcie niepełnowartościowym - w sensie inżynieryjnym.
Właśnie tu na forum chwaliłem się zakupem w Biedronie dyskretnej wkrętarki z 6m kablem.
Bardzo często jej używam, chcę ją wykończyć bo jest na gwarancji ale ona dzielnie znosi moje tortury.
Moment obrotowy trochę słaby i czasami nie ma siły wiercić fi10 w grubej stali, ale poza tym naprawdę polecam, jest nie do zarżnięcia. Inne przy podobnej eksploatacji już były mechanicznie rozklekotane.
Tak wiem dorosłem już do tego kupię skilla z kablem. A do wkrętarek wrócę jak w końcu wrzucą do nich porządne akumulatory litowo jonowe bez samorozładowania. Teraz każde zabawy w przyczepie zaczynam od ładowania akumulatorów.
Jest firma która  "regeneruje" zużyte akumulatory od elektronarzędzi . Wymienia bebechy na nowe i daje gwarancje na wykonaną usługę.
Można wysłać aku ,wtedy wymieniają bebechy lub zamawiasz zregenerowany  zamiennik .
Mam wkrętarkę aku AEG ,jeszcze tej niebieskiej serii i po czternastu latach !!  drugi aku jeszcze jest całkiem zdrowy .
Ja bym sam sobie wymienił środek akumulatora (są tam takie małe akumulatorki wielkości cos jak nasze R14), ale to nieopłacalny biznes. Koszt nowego zestawu = kosztowi nowego akumulatora = 1/2 kosztu wkrętarki.
Skil określa długość ładowania na max. 6 godzin. Więc ładując całą noc sam niszczysz sobie akumulatory  :niewiem:  Dłuższe ładowanie wcale nie oznacza lepszego.
Teoretycznie - zgodnie z instrukcją - po pełnym naładowaniu ich "yntelygentna" ładowarka miała przechodzić w stan podtrzymania, nie psując akumulatorów. Mniejsza z tym, to co wykombinowałem jest tez całkiem poręczne :)
Jeżyli jest to zakrętarka za 100zł to na pewno się nie opłaca , ale jeżeli za 1000zł to może się opłacać. :hmm:
tysiąc to 5 wkrętarek po 200 / 4 po 250. Czy wymieniać aku. czy lepiej całe wkrętarki   :bzik:
