Pomocy jak To naprawić WILK 11w 1998rok
  • Odpowiedzi 55
Gratuluję Ci zakończenia prac, a szczególnie tego, że wytrwałeś w postanowieniu, aby nie oddawać przyczepy w "fachowe"  ręce.
Dzięki temu wiesz, jak wszystko masz zrobione i zaoszczędziłeś przy tym naprawdę duże pieniądze.
:bravo:
Udanych podróży :ok:
:przyczepa:
PS
Zainteresował mnie Twój sposób na wybielanie plastików (post #45)  - mógłbyś coś bliżej :hmm:
:bravo:
:przyczepa:
PS
Kristofer chodzi głównie o potraktowanie plastików " wodą utlenioną, dwunasto procentową w balsamie lub w kremie"
tu masz link:
http://allegro.pl/stapiz-woda-utleniona-w-kremie-3-6-9-12-1l-i5186439572.html
Zasada jest prosta:
Nakładasz grubą warstwę balsamu na plastik i zostawiasz na słońcu ( jak najsilniejszym  - czyli koło południa)  musisz pilnować aby balsam nie wysychał ( nie może zrobić się  skorupa, odczekujesz od 1 godziny do dwóch - zależy od słońca i temperatury otoczenia). Następnie myjesz wszystko pod bieżącą wodą i wycierasz do sucha.
Zabieg powtarzasz dwa lub trzy razy, czasami nawet cztery
Główna zaletą jest to że sposób ten nie ingeruje w wewnętrzną strukturę plastiku( chodzi o to że ramka, klamka czy uchwyt nie stanie się przez to "krucha" lub podatny na złamanie)
Używałem tego sposobu nie raz działa na wszystkie rodzaje plastiku czy abs - u
Swoich "klamek" czy "rączek" jeszcze nie wybielałem, zrobię to na dniach ale do tego założę oddzielny wątek i umieszczę zdjęcia z całej procedury.
Kamil
  • 8 miesięcy temu...
tu masz link:
Zasada jest prosta:
 Niezawodna woda utleniona...zapomniałem o własnoręcznie robionej kiedyś paście z wody utlenionej i sody. Mam do odświeżenia swoją łazienkę w cepce i zastanawiam się skąd w tej klitce wezmę słońce. Lampa UV?
Wystarczy mocna suszarka do włosów nastawiona na najwyższą temperaturę. Stara ale też już dawna metoda fryzjerów.
  • 4 lata później...
