Niewiadów Serka N126n
  • Odpowiedzi 124
Pomyślałem ze moze wywindowałbym swój kufer też troche wyżej
No nie wiem... Przesuniesz środek cięzkości go góry. Wiesz jakie są zasady, wszystko co cięzkie dajemy jak najniżej i w miarę możliwości blisko osi. Danie ciężkich rzeczy z tyłu przyczepy spowoduje przesunięcie śrdka ciężkości bardziej do tyłu, czyli biorąc pod uwagę ciężar i ramię od punktu zaczepienia, czyli haka może na zakrętach zrobić się nieciekawie.
Przecież pisał że wozi tylko rękawice i klucz :?, może kiedyś też zdejme kuferek w celu zamontowania bagażników rowerowych (narazie mam tylko jeden rower :niewiem: ). Powodzenia przy dalszych pracach :] .
To napisał Serek a moja odpowiedź dotyczyła wypowiedzi Rysiaczek`a, bo jeżeli dobrze zrozumiałem to w tym kufrze woziłby 11 kg butlę a to dość dużo, bo waga takiej butli to około 22 kg.
Witam, przyczepka stoi na wsi w stodole i czeka na sezon :niewiem: . Ostatnio poprawiłem tylko instalacje elektryczną (było zwarcie) i jakieś tam zabiegi kosmetyczne typu zamocowanie lodówki itp. Zostało mi jeszcze uszyć pokrowce na gąbki, no i zastanawiam sie nad wymianą kół (felga +opona) bo te są chyba jeszcze oryginalne. Od chwili zakupu przyczepki był tylko jeden trzy dniowy wyjazd, także myślę że konieczność wszelakich usprawnień będzie wychodziła podczas dalszej eksploatacji.
Pozdrawiam :]
Pozdrawiam :]
fajnie i tego Ci zycze :?
Serek a co to za dziura w poszyciu zewnętrznym? Kamieniem jakimś dostałeś?
Tomii ona juz była jak przyczepe kupiłem :niewiem: , ale poprzedni własciciel ( starszy Pan) powiedział ze nie pamieta gdzie i kiedy sie to mogło stac , ale najważniejsze ze nie cieknie powiedział. Troche mu nie dowierzałem i sprwdziłem szczelnośc podczas powrotu nia z Krakowa w strugach deszczu po kupnie... i okazało sie ze nie ciekło , jest to tylko wada wpływajaca na estetykę całosci przyczepy , :] ale to sie zmieni juz nie długo ...
i jestem juz po pierwszysch poszukiwaniach rzecz do remontu...
mianowicie byłem narazie tylko w jednym sklepie Castorama... w poszukiwaniach ciekawej i taniej wykładziny na ściany i sufit.
W poszukiwaniach pomagał mi zona , ale i jej i mi sie nic zbytnio nie podobało...problem równiez polega na tym ze nie wiem czy zastosowac styropian między sciana, a wykładzinai jak gruby ten styropian...???Myślałem o styropianie 10 mm na cała ściane i sufit a w miejscach gdzie wystepuję wgłębienia ścian zastosować warstwe 20-30 mm..powiem szczerze czy takowy rozmiar jest ...nigdy w sumie sie nie bawile zbytnio ze styropianem ...
wracaja do wykładziny..problem czt zastosować na wykładzine z taka warstwą białej gąbeczki czy bez niej cenowo to wygląda dość podobnie ...z jest w cenie około 9 zł , bez około 5,50 zł do 7 zł za metr...
szukam orginalnych wyrobów z fabryki Niewiadów ...bardziej rozchodzi sie o kolorystyke , bo to co jest w sklepach z wykładzinami nic mi nie pasuję ...( niebieski kolor jest juz troche obyty ) ...
Ps. w sobote bede sie brał mam nadzieje za rozbieranie przyczepy i wtedy sie okaże co i jak w niej wyglada...ale wolałbym nie ruszac płyt podłogowych , tylko zmienic wykładzinę na bardziej wytrzymałą( wieksza scieralnosc...
Ta gąbeczka to zawsze trochę ociepli, ale z drugiej strony za parę lat jak się zestarzeje (gąbka oczywiście) to zacznie się sypać. Ja tak miałem w swojej Niewiadce, po podróży wszędzie był taki pył z gąbki, a w ogóle to paskudnie się to wszystko poodklejało i smętnie zwisało ze ścian i sufitu a podkleić się już nie dawało, bo gąbka się kruszyła.Może ściany wykleić zamiast styropianem jakąś gąbką, ale taką "gęstą" jak guma, nie wiem gdzie to kupić, ale chyba w Castoramie , albo Obi powinni mieć, a na to jakiś wykładzinę z materiału. Jak masz cierpliwość i umiejętności to fajnie byłoby na rzepy, żeby można było wyprać. Styropian jest kruchy, więc nie wiem jak go wyprofilować na zagięciach ścian. To takie moje sugestie
tak tylko co dom prania , to moze sie nie udac z powodu gabarytów...to jednak jest kawałek sciany i na niej są póki wiec po paru razach mogłoby sie odkształcic... :) , co to zagieć scian , to jak dobrez kojarze Sowawklejał kawałki filcu żeby sie to ładnie układało...
Może lepsze zamiast styropianu byłaby wełna mineralna daje ocieplenie i układa się według ściany i nie trzeba kombinować na załamaniach a co do wykładziny to Niewiadów sprzedaje ale trochę drogie, wykładzina na otwierany dach do 126n.( ten duży) 3 lata temu kosztowała około 150 zł. a gdzie sufit i ściany., poniżej 800 zł. chyba nie zejdzie. :)
Siwy co do cen kapicerki z Niewiadów to zdaje sobie sprawe z jej ceny :) , bardziej rozchodziło mi sie o jakis ciekawy wzór... :) szary kolor odpada, niebieski tez...
moze ktos ma pomysł ...cos widział ciekawego???
