Niewiadów Serka N126n
Ja na całą przyczepkę kupiłem 30 m i zostało człkiem soporo, myślę że na same ściany powinno ci wystarczy 15m. Najlepiej porozkładaj starą tapicekre i pomierz oczywiście daj pare m zapasu. Możesz też w przybiżeniu pomierzyć ściany i też będzie dobrze.
  • Odpowiedzi 124
no tak tez myslałem , a twoje ile kosztowała , bo rozpietosc cenowa jest ogromna...!!! :)
Chyba coś 9zł/m2, najtańsza w leroy-u :) .
tak tez widziałem ...ale sa nawet za 4,50 zł za mete, i powiem szczerze ze sie nad taka zastanawiam , bo jest bez tej podklejonej gumy białej...
jak jutro bedzie brzydka pogoda to sie wybiore na zakupy po sklepach ...
teraz co mam kupic oprócz wykładziny, i nozy do jej cieci...?????
pomóżcie stworzyc liste potrzebnych rzeczy zby wykonac wnętrze do niewiadówki...:
Np:
1.Wykładzina w ilosci metrów około 30 metrów( lepiej zeby zostało niz miałoby braknąć... :)
2. Noże do ciecia ( lepszego gatunku)
3. ....cdn
wasze rady...!!!!
wasze rady..
Klej
Serek a wiesz jakim klejem będziesz przyklejał?
Inni radzą butaperen-a my 3 lata temu wymienialiśmy tapicerkę na dachu i kleiliśmy ją klejem " polimerowy" .To jest klej ,taki przeżroczysty .Pisze na opakowaniu ,że służy do klejenia glazury,parkietu,mozaiki,kasetonów,płytek polistyrenowych,wykładzin podłogowych dywanowych-do wszelkiego typu podłoża jak:beton,płyty gipsowe,tynk,płyty drewniane,wióry pilśniowe,pażdzierzowe/przepisałam z opakowania/
Ten klej nie śmierdzi tak strasznie jak butapren/prawie wcale nie śmierdzi/ i jest dużo tańszy. My kupowaliśmy go w takim wiaderku chyba 5 litrowym.
Trochę baliśmy się czy na pewno będzie trzymał ,ale minęły 3 lata i nic się nie dzieje.
Znajomy ,który "robił tapicerkę" przed nami i kleił ją butaprenem o mało się nie zatruł smrodem podczas klejenia-w przyczepce jednak jest mało powietrza.
wasze rady..
Klej
no widzisz :) dopisujemy :) " klej polimerowy"
ale ma pytanie jaka jest jego konsystencja...??? czy jest trudny w nakładaniu ..??? i czy nakładac na sciane czy wykładzine...???
Ja sie obawiałem tej bez gumy gdyż myślałem że budapren mi będzie przebijał czy jakoś tak -zresztą myśle żę sie lepiej trzyma. Kleju mi poszło bardzo dużo gdyż kleiłem całopowieżchniowo i jet super.
1 ostrza do noży (i nóż)
2 klej najlepiej w puszkach litrowych
3 pędzle do kleju
4 szpachelka do zdzierania starej gąbki (potem też sie przyda)
5 rozpuszczalnik żeby przetrzeć ściany przed klejeniem
6 metrówka
7 mazak do odrysowywania
8 listwa lub deska co by sie równo cieło
9 Pare :)
Konsystencja taka trudna do opisania dosyć gęsta galaretka ,coś jakby guma arabska.
Trochę się ciągnął przy nakładaniu,ale daliśmy radę/robiliśmy z mężem we dwójkę/
Nakładaliśmy szpachelką na sufit i punktowo na wykładzinę.
Dodatkowym plusem tego kleju jest to,że jest przeżroczysty-czyli jak coś się wyciśnie to nie widać.
A nie pod deskę Barlinecką,bo pod panel to taka gąbkę się rozwija góra 2mm,daj fotki to sie okaże
Niekoniecznie Marek. W domu pod panel kładłem jakąś ekologiczną płytę (wiórową?) ocieplająco/wygłuszającą i tez miała 5mm. Więc różne cuda już mamy do zastosowania.
czy ona nie była przypadkiem rozm. mniej wiecej ok.1m na 0,5 m.?
Mniej więcej taka :) Jutro wrzuce fotki co to było dokładnie i jak wygląda.
Wrzucam zapowiedziane fotki. To są kawałki tych płyt, ale może zobrazuje o co mi chodziło. Są dość sztywne, więc pewnie na skosach kolega njoy się namęczył, ale całość wygląda OK :bukiet:
mam pytanie ile metrów musze kupic wykładziny na sciany ....
Tu Sowa może pomóc ,ale jedno jest pewne więcej niż przypuszczasz.Ja na ściany i półki oraz w schowkach i na schowkach poszło 32 m kw (8 m bieżących wykładziny szerokiej na 4m) a tu jeszcze sufit i kawałek ściany tam gdzie ja mam panele.
wezme 40 metrów zawsze sie przyda na wyklejanie schowków itd..
Bież góra 30 m, ja tyle wziąłem wprawdzie schowków nie wyklejałem ale dla babci na całą dużą kuchnie zostało. Grrunt to dobrze pociąć tak aby nie było dużych odpadów. Najpierw wycinaj największe kawałki tzn. sufit itp. , a jakby ci zabrakło (w co nie wierze) to zawsze można dokupić.
