Ogrzewanie Primus 2480
Dziś przypadkiem trafiłem na takie ogłoszenie:
http://olx.pl/oferta/redukcja-dwustopniowa-butla-11kg-nowa-lodz-CID628-ID7GrEx.html#ae1c428b01
W prawdzie już wiem, że Wasze instalacje mają dwa reduktory ale ten duży coś mówicie jest ciężko dostępny.
Być może zastosowanie takiego trójnika będzie niezłym wyjściem jak padnie duży reduktor i może uda się wstawić jakiś zamiennik czy coś.
Podsyłam informacyjnie bo może komuś, coś ;). Dodaję też foto z ogłoszenia w załączeniu aby było po wygaśnięciu linku.
Witajcie :)
Dopiszę się tutaj z moim problemem, żeby nie zakładać nowego tematu.
Mam w swojej przyczepie Primusa 2470. Przyczepę mam od miesiąca a ogrzewanie używałem 3 noce. Wszystko było dobrze, ale od trzeciego wieczora zaczęło głośniej chodzić - buczeć, ale nie jakoś strasznie głośno, tylko głośniej niż podczas poprzednich nocy. Myślałem, że to pompa i po powrocie się jej przyjrzę. Czwartego wieczora jakieś 20-30 minut od włączenia Primus zaczął wydawać bardzo głośne dźwięki - coś jakby strzelało seriami, jak zepsuta pralka albo traktor jednocylindrowy. Pierwsza myśl - pompa padła ale to nie pompa, bo ją odpinałem od zasilania.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że buda została nad morzem i mogę tylko myśleć zamiast rozebrać i popatrzeć.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co to może być - patrząc na dokumentację to tam nie ma się co zepsuć, tudzież wydawać takich dźwięków.
Liczę na Waszą pomoc i podpowiedzi.
  • 5 miesięcy temu...
Cześć, postanowiłem w swoim primusie zamontować iskrownik zamiast świecy żarowej którą przepaliłem(opis problemu na poprzednich stronach). Świeca obecnie działa lecz niestety po kilkudziesięciu odpaleniach dorobiony drucik oporowy się przepala. Jedyny sensowny iskrownik wypatrzyłem taki : http://www.tme.eu/pl/details/w09-2a/generatory-wn/miflex/
Zastanawiam się  jak rozwiązać sprawę samej iskry w piecu. W tym celu wykorzystam chcę wykorzystać obudowę od niesprawnej świecy:
Pierwsza najprostsza możliwość to podłączenie się przewodem idącym od iskrownika do końcówki świecy(tej nagwintowanej szpilki)tak aby iskra przeskakiwała między widocznymi na obrazku dwoma drucikami które będą dogięte blisko siebie. Jeden z tych drucików idzie na masę, oba są nierdzewne-jakiś mosiądz, miedź  :hmm:  Nie jestem pewien niezawodności takiego rozwiązania, wszak druciki te w zamyśle projektantów nie służyły do tego aby pomiędzy nimi przeskakiwała iskra.
Drugie rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy, gdyby pierwsze miało nie działać to nawiercenie środka świecy i umocowanie tam dedykowanej końcówki iskrownika
Jako elektrodę masową zastosowałbym jakąś nierdzewną szpilkę wkręconą obudowę :hmm:
Nie wiem czy przerabianie na zapłon z iskry ma sens, w piecu zbiera się wilgoć i boję się że elektrody gdy będą wilgotne nie zadziałają prawidłowo(?)
Czy kabel idący od generatora iskry do końcówki iskrownika jest jakoś dodatkowo ekranowany tak aby nie siał na boki, czy wystarczy zastosować zwykły gdybym zastosował pierwsze rozwiązanie z mojego postu?
Witam, Macieju fajnie że chcesz sobie zmodernizować odpalanie lecz pamiętaj iż świeca żarowa odpalana jest z napięć po między uzwojeń głównego elektrozaworu gazu, przy piecu i modułu zabezpieczającego wypływowi gazu !!!!!!. Jeśli piec nie odpali w odpowiednim czasie elektrozawór odetnie dopływ gazu, musisz o tym pamiętać aby tak się działo. W sieci na norweskich stronach znalazłem już takie próby lecz zrozumieć ichni język to masakra, więcej opisują niż dają fotki. Może poglądowo ci się przyda choć to
W razie czego wal śmiało z pytaniami, wspólnie może poradzimy sobie z tym wyzwaniem, pomysł aby wykorzystać resztki świecy żarowej - to nie dobry pomysł.
Pozdrawiam serdecznie.
Cześć, świeca po moich przeróbkach odpala na 12v przez dodatkowy przekaźnik sterowany z termopary, więc sposób podpięcia iskrownika jest już rozwiązany. Dzięki za to zdjęcie, myślałem też o odpalaniu bespośrednio przy palniku, i widzę że już ktoś tak zrobił. Chyba pójdę w tym kierunku :)
Jeszcze mam prośbę, zapodasz link do strony z której jest to zdjęcie? Może uda mi się zrozumieć ten barbarzyński slang za pomocą tłumacza. :yes:
Qurcze swego czasu rozebrałem ten piecyk na czynniki pierwsze, wyczyściłem, ulepszyłem wylot skroplin i uszczelniłem połączenia silikonem wysokotemperaturowym, dlatego kombinowałem z przerabianiem świecy...ale chyba czeka mnie powtórna rozbiórka bo ten iskrownik przy palniku to najlepsze rozwiązanie.
Co do bezpieczeństwa to w oryginale świeca była wpięta w szereg i gdy była niesprawna to elektrozawór się nie otwierał, obecnie mam tak że elektrozawór otwiera się od razu po załączeniu z energobloku i gdy nie ma zapłonu to po kilkunastu sek wyłącz się trwale
Zrobiłem pierwsze próby z iskrownikiem. Generator iskry ma dwa wyjścia, pracuje jeden iskrownik, natomiast z drugiego wolnego pinu(już zaizolowanego) jak zbliżę rękę to sieje przez obudowę. Efekt ten nie pojawia się od strony pinu podłączonego pod iskrownik. Trochę obawiam się, czy nie będzie siało np. na obudowę pieca. Czy aby wyeliminować ten efekt mógłbym  oba wyjścia podłączyć pod jeden iskrownik, czy raczej istnieje ryzyko jego zniszczenia?
Witam, Macieju jeśli tak się dzieje to dla uniknięcia kłopotów z jak to piszesz "sianiem" Ja osobiście bym założył dwa iskrowniki po obu stronach palnika tak aby siebie nie sięgały a i rozładujesz skumulowaną energię drugiego iskrownika.
Czekamy na foto-relację z montażu.
Niestety drugi iskrownik już nie wchodzi w grę, piec jest  złożony, zdjęć nie zrobiłem, ale wygląda to tak samo jak na fotce powyżej. Iskrownik taki z długim drutem jest już mało popularny nie będę powtórnie go zamawiał. Nie przypuszczałem, że z takiego małego generatora może być sianie na boki. Coś wymyślę, może jakaś dodatkowa podkładka izolująca :hmm: .
Witam, padł mi elektrozawór, oryginał sprowadzony ze szwecji z oczywistych względów odpada, ma ktoś jakiś pomysł czym to zastąpić? W necie wyskakują mi same samochodowe od lpg.
P.S. nawiązując do mojego starego postu piec dostał w rezultacie dwa iskrowniki i dodatkowy sterownik, śmigało to przez kilka miesięcy całkiem zgrabnie.
Witam, Macieju cóż się stało :hmm:  co tym razem zakłóca przygotowania do sezonu. jeśli padła cewka to może dało by radę przewinąć jak się przewija silniki ( przecież to zwitek miedzi :hmm: , jeśli nie korzystasz już ze świecy żarowej to podwójne uzwojenie elektrozaworu nie jest ci już potrzebne wiec jeden zwitek odpowiedniego drutu i jego odpowiednia ilość zwojów i już , jeśli chcesz mieć oryginał. Jeśli nie to zapewne te od LPG tez się nadadzą - on ma tylko zamknąć lub otworzyć przepływ gazu - oczywiście tylko w twoim przypadku jeśli korzystasz z iskrownika a nie świecy.
ps. dziś się właśnie zastanawiałem jak ci działa piec z iskrownikiem i częściową zmianą systemu.
Elektrozawory samochodowe mają niestety przyłącza na węże z cybantami. Przewinięcie może ma sens tylko  ten zawór jest chyba nierozbieralny. Jak wiesz dochodzą do niego trzy przewody. Jeden "stały" plus, jeden plus sterujący załączany po termoparze(tylko na czas odpalania) i masa, która w oryginale ma wpiętą w szereg świecę. Aktualnie zawór działa tylko w momencie gdy jest napięcie na plusie sterującym, plus stały jest "martwy". Nowy elektrozawór musiałby mieć takie trzy wyprowadzenia gdyż  aktualnie termopara załącza iskrowniki za pomocą dodatkowego sterownika.
California, czy jeśli wymontuję ten zawór i uda mi się go rozebrać to na podstawie fotek jesteś w stanie doradzić mi jak go przewinąć? Przypuszczam że są tam właśnie raczej dwa uzwojenia.
P.S. Przygotowań do sezonu nie robię ponieważ nie zakończyłem poprzedniego. W okresie zimowym zrobiłem w sumie kilka tys z czepką :]
Duży pobór prądu przy odpalaniu pieca za który zawsze winiłem świecę żarową powstaje niestety w elektrozaworze gdy jest napięcie na plusie sterującym
Witam, Macieju, TAK elektrozawór jest rozbieralny i można go przewinąć tak jak oryginał, oczywiście przez fachowca co się zna na przezwajaniu silników bo trzeba tu spełnić kilka ważnych norm czyli zachować napięcie i oporność obwodu ( cewki) na schemacie masz potrzebne informacje by to uczynić
pozwoliłem sobie zaznaczyć interesujące nas elementy żeby było jasno i przejrzyście o co chodzi.
na tym schemacie to co już wiesz czyli gdzie jakie napięcie powinno być ( tak w woli przypomnienia)
pozdrawiam serdecznie, jak coś to pisz , coś się wymyśli aby sezon trwał nadal.
