Nietypowa przyczepa, jak zrobić ściany ultra lekkie?
Ok Nomadka,nie badałem styropianu tak dokładnie jak Ty,wiem po prostu jak wygląda płyta styropianu pozostawiona na deszczu i ile waży, ale jak mamy dane to 1 m 3 wyjdzie nam od 12 do 18 l wody,ja nie chciałbym mieć tego w przyczepie.Znając powierzchnie wewnętrzną przyczepy łatwo wyliczyć ile cudownej wilgoci przy danej grubości styropianu można zabrać na gapę co by umiliła nam pobyt pięknymi zapachami :)
http://forum.karawaning.pl/topic/17677-piana-natryskowa-zamiast-styropianu/ parę postów niżej coś o piance :)
  • Odpowiedzi 98
Faktycznie czytałem już kiedyś ten wątek o piankach. Ale nic tam nie wynika, bo chyba w sumie nikt z tego natrysku nie ocieplił cepki by wiedzieć jak się to ma w realu.
Nomadka dzięki za cenne uwagi, faktycznie jedynie sklejka egzotyczna wchodzi w grę, grubość myślałem max 4 mm na boki tam gdzie się opiera a nawet chciałbym sufit 2mm i kolejna sprawa że egzotyczna ładnie wygląda i nie trzeba już obijać brzydko tylko zalakierować :)
Obawy były z dostępnością takich sklejek oraz z ich ceną. Kolejna sprawa cała cepka będzie w drewnie a chciałem by miała nowoczesny zimny wygląd. Ale zaraz poszukam może coś znajdę.
Jeśli chodzi o sklejkę to dla mnie pozostaje do wyboru asortyment z tej strony http://www.centrum.meble.pl mają dużo wszystkiego a co najważniejsze na miejscu w Rzeszowie
Wybierając do 4mm oraz zaznaczając egzotyczne nazwy sklejek zostaje oprócz elastycznej która raczej odpada na poszycie to:
Okoume (nazwa botaniczna: Aucoumea klaineana Pierre), znana również jako sklejka okume lub Gabon, występuje tylko w Gabonie, Kongo i Gwinei Równikowej w Afryce. Ten egzotyczny gatunek drzewa, ma bardzo wysoką wytrzymałość w stosunku do wagi, dzięki temu sklejka okume (sklejka gabonowa), wykorzystywana jest głównie tam, gdzie liczy się wysoka jakość i niska waga.
Sklejka okoume używana jest w szkutnictwie do produkcji elementów łodzi, a także w meblarstwie, ze względu na wysokie walory estetyczne i łatwość obróbki. Wykorzystywana od kilkudziesięciu lat w Europie, zdobywa coraz większą popularność także na polskim rynku.
Oferujemy państwu wodoodporną sklejkę okoume w dwóch wariantach:
Ewentualnie jestem w stanie przywieźć (bo będę i tak jechał z Ostrowa Wlkp.) coś takiego
Czym się różni sklejka melaminowa od fenolowej ?
Nie widzę odpowiedzi w bingu
Panie i panowie nie ma nic lżejszego i bardziej wytrzymałego do 3mm niż bibond tutaj opis i tabelka z porównaniem innych materiałów
http://www.display.3acomposites.com/pl/produkty/dibond/cechy.html
Na trzymetrową przyczepę wystarczy 1m3. A na styropian nie ma co narzekać. Tu masz przykładowe parametry pianki natryskowej http://www.polychem-systems.com.pl/pl/pianka-natryskowa "zamkniętokomórkowy wersje pianki natryskowej mają bardzo małą chłonność wody (< 3% objętości);" :oslabiony: A więc niestety sporo więcej niż zwykły styropian!  W tym parametrze wygrywa polistyren ekstrudowany, który ma nasiąkliwość poniżej 1%
Edytowane przez nomadka (wyświetl historię edycji)
Czyli styropian zostawiam, a co mogę dać w szczeliny pomiędzy styropianem a poszyciem dla uniknięcia pustych przestrzeni? Myślałem o piance wolno rozporowej, albo tej macie pod panele co się daje
czy pianka ci nie zje styropianu ?? ciężko będzie ci zapanować nad grubością przy nakładaniu , pianka pod panele może sie nadać - punktowo złapać ze styropianem i przykryć czym tam chcesz
albo dać pasami góra/dół z przestrzeniami do wietrzenia i szczeliny na górze i dole - zawsze coś będzie oddychało
Dlaczego nie bierzecie pod uwagę korka?
Jest tego w różnej formie: od wyboru do koloru- te styropiany i pianki to badziewie w porównaniu.
http://www.wicanders.pl/wlasciwosci_korka
http://sciaga.pl/tekst/35514-36-zastosowanie_korka_w_budownictwie
http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1090,korek-w-izolacjach-budowlanych?p=2
Dzięki za info, profili jeszcze nie kupuję więc spoko, a powiem brałeś oszronioną szybkę czy przeźroczystą
namierzyłem dziś takie coś  http://allegro.pl/profil-anodowany-minilux-1m-nawierzch-led-8-i-10mm-i4817370046.html
macałem w realu i jakość jest OK , niestety szybka tylko przezroczysta jest do tego
W twojej przyczepie są proste płaszczyzny, dlaczego więc zakładasz jakieś puste przestrzenie? Optymalnym wyjściem byłoby skleić wszystkie trzy warstwy ścian na całej powierzchni, ale w gotowej przyczepie to właściwie niewykonalne. Spróbuj skleić kitami klejąco-uszczelniającymi takimi jak Patex Fix Total Henkla, czy Fix All Clasic Soudala. Nakładaj pionowe paski masy  np co 10cm, dociśnij rękoma i pozostaw w spokoju na dobę. Piankę należałoby trzymać pod dociskiem aż przestanie rosnąć, zawarty w piance porofor może nie być obojętny dla styropianu, no i przyczepność do surowego aluminium może być mierna.
fix-all-classic_tds.pdf
FIX Total Klei & Uszczelnia Biały _KT.pdf
Ok to pianka odpada.
Panowie i panie odkryłem kolejny zapomniany produkt.... Korek neutralny same zalety a do tego najważniejsze.... Lekkość!
Można go malować
Może by dać go zamiast styropianu w poszycie oraz na wykończenie albo na koniec pcv
mam nadzieję że będzie mi dane kiedyś na szlaku karawaningowym na własne oczy 'na żywo' zobaczyć wykończoną Twoja przyczepkę na 'cacy'
Życzę wytrwałości w pracach!
ponadto dodam kilka fotek podobnego 'wynalazku' (pewnie Czechosłowackiego), wyszperanych kilka lat temu w sieci.
Można go malować
Kwestia pieniędzy- po co malować jak są gotowe ozdobne różnokolorowe faktury:
Na poddaszu mam położony na podłodze podłogowy: piętnaście lat i śladu zniszczenia.
