Ładowarka do akumulatora z Biedronki
COLLINS18
  • Odpowiedzi 63
Teraz pokazuje mi 13,38 ( odłączony )
To dobrze czy źle ??? :)
Dobrze, nie męcz go już. Jak postoi, to i tak jeszcze V spadną.
Ja mam taką ładowarkę z Lidla. Podłączam pod nią trzy aku na całą zimę. Najpierw je ładuję nią oddzielnie, a następnie łącze równolegle. Stoją już tak kolejną zimę i żyją. Są tam dwa zwykłe kwasowe i jeden głębokiego rozładowania. Trzeba tylko zerkać co jakiś czas, czy ładowarka jest ustawiona na ładowanie. Na wiosnę aku do cepki i od razu w trasę :ee:
Jedyną miarodajną metodą jest sprawdzenie gęstości elektrolitu (całkowicie naładowany, to ok. 1,27-1,28 g/cm3).
Sprawdzenia gęstości elektrolitu, czy też pomiaru napięcia dokonuje sie min. po godzinie od zakończenia ładowania.
Napięcie, zwłaszcza na nieobciążonym accu będzie różne w zależności od jego typu i ogólnej kondycji (stanu).
Można przyjąć, że w całkowicie sprawnym i naładowanym accu, napięcie na zaciskach może być w okolicy 13,7 - 13,8 V.
Co masz na myśli pisząc "prostownik z przyczepy" :hmm:  Jakaś fotka ...
Są zasilacze w przyczepach, które posiadają dodatkowo funkcję ładowania accu, czy to jest taki właśnie zasilacz ?
Nie widzę dokładnie, a profil masz nieuzupełniony - przyczepka, to KIP ?
W niektórych wersjach Kipa były takie zasilacze :hmm:
Nie wiem, jak masz ten accu zamontowany, ale skoro już się wyjaśniło, że jest z płynnym elektrolitem, to przeczytaj:
http://forum.karawaning.pl/topic/9862-akumulator-w-przyczepie-a-nasze-bezpieczenstwo/page__view__findpost__p__233321
