Marsal
Masy O.1 i O.2 w dowodzie rej.
Marsal
Witam!
Mam takie pytanie:
W nowym dowodzie rejestracyjnym pojazdu są pola O.1 i O.2. Wpisuje się tam:
w rubryce przy kodzie O.1 - wpisuje się maksymalną masę całkowitą przyczepy z hamulcem, wyrażoną w kg;
w rubryce przy kodzie O.2 - wpisuje się maksymalną masę całkowitą przyczepy bez hamulca, wyrażoną w kg;
Czy masy te dotyczą również przyczepki lekkiej tzn. takiej o DMC 750 kg?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Serek
ja mam wbite z tego co pamietam ...
pwtwsw
Witam,
wpisy dotyczą każdego rodzaju przyczepki ciągnionej przez pojazd. Także przyczepki lekkiej - do 750 kg. Jeśli w dowodzie w rubrykach O.1 i O.2 jest wpisana wartość mniejsza niż 750 kg (co rzadko się zdarza) to pojazdem nie możesz ciągnąc nawet "przyczepki lekkiej". Chyba że wartości w obu dowodach rejestracyjnych (pojazd ciągnący i przyczepka) są równe lub w przyczepce wartość jest mniejsza.
Generalnie należy zwracać uwagę na rubrykę F2 i F3- dopuszczalna masa całkowita - DMC pojazdu. Na tą wartość najcześciej jest zwracana uwaga przy róznorakich kontrolach drogowych. Jeszcze się nie spotakałem z przypadkiem, żeby przyczepka była na drodze ważona (nie dotyczy pojazdów ciężarowcyh). Ponadto DMC pojazdu i DMC przyczepki nie może być większa niż 3,5t. W przeciwnym przypadku do kategori prawa jazdy B wymagana jest kategoria E do B. Myślę, żę troszkę pomogłem. Pozdrowionka :D
Sowa_77
To jest akurat nie prawda,już to przerabialiśmy na forum.Istnieją pewne wyjątki.
Marsal
Dla przykładu:
1. Vw Passat B3 1.8 sedan, O.1 562, O.2 1240, DMC 1650
2. Vw Passat B3 1.8 kombi, O.1 550, O.2 1200, DMC 1700
Czy żaden z tych pojazdów nie może ciągnąć niehamownej przyczepy lekkiej DMC 750kg??
Marsal
Dodam, że w obu pojazdach w dowodach pola F.3 są: -- (puste)
szary11
Marsal, napewno nie może. O1 o tym mówi.
Tyle, że O1 to z hamulcem, a O2 bez hamulca (mam przed nosem swój dowód).
Na odwrót powinieneś napisać :D F3 tez u mnie puste... Poszli na latwiznę i nie dodali DMC auta i DMC przyczepy.
Marsal
Tak, masz rację, przepraszm :D
O.1 1240, O.2 562 dla sedana
O.1 1200, O.2 550 dla kombi
Mój błąd, źle spojrzałem :D
adi
Moga cignąć odpowiednio przyczepy lekkie gdzie DMC nie jest wyższa niż podana w dowodzie. Też miałem ten problem. Przyczepa lekka 750 a Mondeo ma wpisane 685 kg - opisałem w innym wątku moje perypetie z zmianą DMC przyczepy :D
szary11
Ale przyczepa Twoja bez hamulca była tak? Nie bardzo rozumiem w czym problem :D
adi
Auto Mondeo II 2.0 DMC z hamucem 1450, bez hamuca 685 kg
Przyczepa podłodziowa bez najazdówki DMC 750 kg (czyli troche więcej), a masa własna z ładunkiem 660 kg - przeszedłem drogę przez MĄKĘ aby to dopasować
Już na szczęście nie ma problemu
Pozdro
Adi
szary11
Już rozumiem :D Pozdrówki! :D
mymlon
A ja właśnie szukam przyczepki towarowej. Problemem jest oczywiście DMC który dla mojego autka wynosi 600kg. Przyczepa która mnie interesuje ma DMC 750 kg. Ale napisałem do producenta:
Witam.
Zamierzam kupić przyczepę GN068 7/202 pratik. Jej DMC wynosi 750 kg.
Moje auto może holować przyczepy niehamowane o DMC 600 kg. W cenniku znalazłem informację , że jeżeli w zamówieniu nie określono DMC standardowo wystawiane jest na 750kg. Czy można zamówić homologację na w/w wagę?
i dzisiaj dostałem odpowiedz:
Witam,
tak oczywiście. Jeśli zamawia Pan u dilera przyczepę, proszę go poprosić, aby w zamówieniu do nas wpisał żądane DMC. Jeśli diler ma na stanie przyczepę, która Panu odpowiada, ale ma ona homologację na 750 kg, proszę poprosić dilera o wymianę homologacji - my przyślemy nową homologację na DMC takie jak Panu odpowiada, czyli 600 kg. Trwa to około tygodnia.
pozdrawiam,
:-]:lol::-]
PS Nie mam zamiaru przeładowywać przyczepy, wiem ze może sie to skończyć :bukiet: ale potrzebuję skrzynię ładunkową długości min 2 m.
Marsal
Witaj mymlon,
Czy masz na myśli przyczepkę Neptun-Sorelpol? Jeśli tak to polecam :bukiet: naprawdę wykonanie, właściwości jezdne super za taką cenę. Sczególnie linia Gama Pro. Polecam dołożyć sobie kółko manewrowe Spp SteelPress, pasuje w oryginalne otwory montażowe.
mymlon
Marsal, dzięki, myślę nad modelem Gama Pratik klik
Myślę, że lepiej kupić nówkę z homologacją i gwarancją niż SAM-a za taką samą kasę który zrobi tak jak opisał Paweł66
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=1950
:bukiet::lol::-]
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
