Zmiana DMC w dowodzie
Tu nawet nie chodzi o obchodzenie, a o zmajomość przez urzędników. U mnie w wk podniesienie dmc poszło bez zająknięcia a ktoś pisał że u niego w wk naczelnik powiedział że nie i koniec.
Musisz spróbować
No właśnie ale czytałem że zmniejszają DMC w autach dostawczych, ale czy to jest to samo :hmm:
Tak cos czuje że guzik z tego wyjdzie, ale pytam może ktoś jednak przerabiał ten temat.
Może w dostawczych. Kiedy jeden pojazd ma z 5 homologacji to można między nimi zmieniać. W osobowym przy zakupie nowego pod zamówienie ani kg w żadną stronę..
I to jeszcze chyba jest przy nowych autach znaczy się tych dostawczych, wtedy auto jest do 3,5t brak tacho i inne opłaty
za transport a targają i tak po 5t na pace. :hmm:
Tomuś , pięć to minimum  :]
http://www.dostawczakiem.pl/tak-sie-jezdzi-busami-w-spozywce-rekordzista-wazyl-ponad-8-ton/
Najpierw to szpilki pękają przy felgach, potem kołem telepie i jak szofer nie zatrzyma się w porę to może być kuku.
Edytowane przez Miodzio (wyświetl historię edycji)
Rozmawiałem kiedyś z krokodylem to w większości takich przypadków to kierowca jest właścicielem auta czyli jednoosobowa firma.
Kasuje za przewóz i bierze na raz .
Dzisiaj przerabiałem podniesienie dmc o 200kg. Po napisaniu pisma do Fendt otrzymałem zaświadczenie bezpieczeństwa oraz tabliczkę.Po przetłumaczeniu   i  udaniu się do WK w Przemyślu 10 min i sprawa załatwiona bez diagnosty . Prosto i łatwo.
