Guma/przyssawka do stelaża przedsionka
reflexes
Dzięki za namiar ale niestety po pierwsze nie mam doświadczenia w handlu zagranicznym, a po drugie import 3 śmiesznych gumek to chyba lekka przesada. Coś mam nadzieję znajdę w naszym Pięknym kraju.
Powinieneś mieć takie trzy  taśmy wszyte  w kedrę przedsionka. Jeżeli ich nie masz to wystarcz y je wszyć.
Takie taśmy mam, ba nawet o ile dobrze pamiętam (raz go tylko rozkładałem) to mam ich 6, 3 z przody i 3 z tyłu ale tak jak piszesz one tylko ułatwiają montaż. Temat w sumie można zamknąć, bo kolega finger zaproponował rozwiązanie, które jest ok i na 99% wykorzystam. Wykorzystam do tego gumy od przepychaczy do rur. Wystarczy je lekko przyciąć i będzie jak oryginał. Finger jeszcze raz wielkie dzięki za inspirację :]
  • Odpowiedzi 39
Całą przyjemność po mojej stronie . Oby udało się ładnie to dociąć i ;) masz oryginał .
http://allegro.pl/przepychacz-udrazniacz-rur-w-kuchni-i-lazience-i4587955246.html
Proste jest najlepsze i skuteczne . I bez nazwy karawangowe/y co rzutuje na cenę .
Pochwal się wykonaniem .
Ale jak widać nawet na przepychaczu można przepłacić
http://allegro.pl/przepychacz-sanitarny-50x14cm-i4651049969.html
Swoją drogą ciekawe ile by on kosztował jakby się nazywał karawaningowy :] , pewnie ze stówkę.
Niemniej jednak po sam zakup wybiorę się do sklepu, bo jak widzę przepychacz do kibelków to nie takie proste narzędzie  :nono:  i miewa różne kształty :bzik: , a chciałbym wybrać optymalny.
Sprawdź swoją średnicę rurek. Co do importu orginału to koszt przesyłki jest 2,20 funta , więc około 15zł. Nie musisz być zarejestrowany na ebay, wystarczy, ze mozesz zapłacić kartą, podając adres do wysyłki. Poczytaj sobie na  www.ebay.pl
Czarna guma, będzie brudzić ścianę przyczepki.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Zabrudzenia to mniejszy problem od zarysowań . Częściej czepka będzie myta . :)
Laminat łatwo się doczyści .
Pewnie...ja używam takich przyssawek i nie narzekam na brud, który nawet jak powstanie bez problemu zmywasz....
(...) na rurkach od strony ściany przyczepy nie ma kompletnie nic (...)
-  w mojej "dawnej" N126 na końcach rurek podtrzymujących dach od strony ściany przyczepy, były czarne, wykonane z tworzywa końcówki, spłaszczone, z otworem. Ale oczywiście nie było o co ich zaczepić. To taka "samonośna koncepcja" dachu - rurki były ufiksowane blisko ściany poprzez przełożenie w "kieszeniach" daszka, a opierały się wprost o krzywiznę ściany przyczepy tuż przed szyną prowadzącą kedrę. Daszek dzięki temu "układał się" całkiem dobrze, bez deformacji. Te końcówki ani nie porysowały powierzchni przyczepy, ani jej nie ubrudziły. Lubiły natomiast nieco skrzypieć przy silniejszym wietrze, co bywało uciążliwe podczas snu ;-)
Edytowane przez mot (wyświetl historię edycji)
Ja wiem jak było oryginalnie, bo miałem taki przedsionek, ale jak już wcześnie wspomniałem zakupiłem przedsionek jakiś angielski. Tu nie ma kieszenie na rurki a same rurki są bez zakończeń. Myślę, że orginalnie w tym angielskim przedsionku coś było ale gdzieś po drodze zginęło i dlatego muszę improwizować.
Pewnie. Gumy docięte i działają. Czekają żeby jej jakoś obsadzić na rurkach. Muszę coś wymóżdżyć, bo rurki są trochę mniejszej średnicy niż otwór w gumie.
Napisz ile to jest te trochę . Wstaw fotkę to może razem wymyślimy coś sensownego tak aby w miarę estetycznie wyglądało .
Ile cm rurki wchodzi w otwór tej gumowej przystawki ?
- dobrym sposobem na taką "bolączkę" jest posłużenie się krótkim odcinkiem (odcinkami) węży ogrodniczych (lub podobnych). Udaj się na dział z wężami (nie jadowitymi ;-) np. w OBI. Znajdziesz tam różne - zbrojone, niezbrojone, miękkie, twarde, i te o pasującej Ci średnicy :-) Pewnie dobra będzie tubka kleju polimerowego...
Różnica jest kilka mm, max pół centymetra. W pierwszej chwili wkleiłem na klej ale szybko to wyczyściłem. Od biedy to wcale nie musi być na stałe, bo można gumy wsadzić przy naciąganiu przedsionka. Rurka wchodzi w gumę jakieś 2 cm.
Edytowane przez reflexes (wyświetl historię edycji)
Podobnie jak mot myślałem o wężu . Różnica polegała tylko na tym , że ja pomyślałem nie o sklepie ogrodniczym tylko z częściami do maszyn rolniczych . Przeważnie są czarne i zgrają się kolorystycznie z gumą . Kiedyś kupiłem kawałek węża olejoodpornego do VW Passata . Zamiast węża z serwisu za 100zł poszło 5 zł . Co ciekawe potrzebne było tylko 10cm tego węża . Pasior jeździ z tym wężem do dziś . No! Ale to nie ;) kosmiczne technologie , więc może a raczej na pewno wystarczy zwykły gumowy wąż o zbliżonej średnicy co rurka . Całość wciśniesz na ścisk .
Może jakąś opaskę zastosujesz aby rurka nie wyskakiwała z gumy ?
PS - Hmmm :hmm: ... Czy nie będzie najprościej rurkę owinąć czarną taśmą izolacyjną i na finał założyć po zewnętrznej czarną opaskę ???
